    4. [Vorlage] Spotify Skript
      darkiop Most Active last edited by darkiop
      Guten Abend,
      bin gerade dabei Spotify zu integrieren. Soweit auch alles i.O. -allerdings schreibt der Adapter aktuell keine Playlists / Tracks in die HTML Objekte. Funktioniert das aktuell bei euch?
      Edit: Nach Abspielen einer Liste mit dem Adapter wird auch das HTML Objekt befüllt.
        jwedenig Most Active last edited by
        Hi!
        Vielleicht kann mir hier wer helfen!
        Ich versuche seit Tagen den Spotify Adapter zu installieren, ich mache alles nach Anweisung doch leider bleibt der Adapter gelb und die Authorization auf false.
        Irgendwer eine Idee was ich machen könnte?
        Liebe Grüße
        Jürgen
          Stacho last edited by
          Hallo Jürgen,
          leider habe ich das gleiche Problem, aber es liegt an der "Redirect URIs", leider ist mir nicht klar, was man da eintragen muss. Bist du schon bei dir weiter gekommen?
          Gruß Sven
            jwedenig Most Active @Stacho last edited by
            @Stacho
            Hi, leider nicht, aber dass nur 2 ein Problem haben?
              @Stacho
              Hi Sven, geht es bei dir schon.?
                Schrubbel last edited by
                Ich bekomme die Autorisierung auch nicht hin.
                INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
                Das ist meine Fehlermeldung, ich weiß aber auch nicht ob ich die richtige Url eingetragen habe.
                  jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                  @Stacho
                  hey bei mir gehts jetzt!
                  schau mal hier: https://youtu.be/n0m9201qABU
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  • Pat1968
                    Pat1968 @Shakall74 last edited by
                    @Shakall74
                    Hallo
                    Hab die rar datei runter geladen. Spotify adapter läuft. Aber bekomme es einfach nicht hin die rar datei in die Vis zu importieren. Kannst du mir Bitte mal genau sagen wie ich das hinkriegen kann? Die Datei hab ich in eine zip datei umgewandelt.
                    Danke Dir
                      skokarl @Pat1968 last edited by
                      @Pat1968
                      Du hast ne rar in zip umgewandelt und willst nen zip file importieren ?
                      Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Pat1968
                        Pat1968 @skokarl last edited by
                        @skokarl
                        Nein
                        Hab die rar entpackt und die darin enthaltene folder die ich brauch hab ich in zip umgewandelt.
                          martin @dos1973 last edited by
                          @dos1973 said in [Vorlage] Spotify Skript:
                          @sigi234
                          hat doch eher geklappt... sollte jetzt alles dabei sein.
                          Sag mal Bescheid ob es klappt.
                          • das View als Widget importieren
                            spotify_view.txt
                          • Scripte (sind auf die DP des Adapters angepasst)
                            script_playlist.txt
                            script_tracklist.txt
                          • css
                            css_spotify.txt
                          So, ich habe mich jetzt auch mal dran gesetzt.
                          So weit so gut. Jetzt komme ich aber nicht weiter.
                          Wo genau kommen "script_playlist" und "script_tracklist" hin?
                          Und "css_spotify"??
                          Helft mir da doch bitte mal weiter.
                          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 @martin last edited by
                            @martin sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                            @sigi234
                              spotify_view.txt
                              script_playlist.txt
                            • css
                              css_spotify.txt
                            Und "css_spotify"??
                            "script_playlist" und "script_tracklist" sind Scripte die in Javascriptadapter angelegt werden müssen, jeweils ein eigenes Script.
                            Die Daten der "css_spotify" musst Du in VIS unter dem Punkt cc bei dem vorhandenen CCS hinzufügen.
                              klmf2 last edited by
                              Nabend,
                              ich würde gerne die Lautsprecher aus einem JavaScript heraus auswählen. Leider ändern sich ständig die Datenpunkte von den Geräten. Eigentlich bräuchte ich nur in Blocky z.B. den Punkt
                              "spotify-premium.0.devices.c4a5a51c7568725824df916bac826e49f9c033e3.useForPlayback" mit Wahr ansteuern. Klappt auch soweit. Aber nach einiger Zeit (Tage/Stunden) ändert sich diese lange Zeichenkette und ich muss die Punkte neu verknüpfen.
                              Kann man das irgendwie umgehen? Oder kann ich irgendwas machen, dass ich vielleicht den Namen ansteuern kann?
                              Grüße und Frohe Weihnachten.
                                Worn @klmf2 last edited by
                                @klmf2
                                Das Thema wurde schon mal angesprochen. Hier findest du eine Lösung:
                                https://forum.iobroker.net/post/159388
                                Ben
                                  Rakete @Pascal09 last edited by
                                  @Pascal09 Hi, ich versuche mich nun auch seit unzähligen Stunden an dem entzerren. Ich habe mich mittlerweile in das Thema Material Design eingelesen und somit auch die css und js von uhula mit integriert. Mittlerweile schaut es ganz gut aus nur ich bekomme diese völlig falsche Anordnung der Widgets nicht geregelt. Du hattest ja hier geschrieben das es bei dir nun auch funktioniert und vorher ebenfalls diese Probleme auftraten. Eventuell hast du für mich den entscheidenen Hinweis. Ich danke dir schonmal im voraus.
                                    Rakete @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Hi, kannst du mir noch dein Skript für die Playpause geben?
                                    javascript.0.spotify-premium.playpause
                                    javascript.0.spotify-premium.playpausebutton
                                    Danke 🤗
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Rakete last edited by
                                      @Rakete Hoffe das ist es. Nutze den View aktuell nicht mehr.
                                      on({id: "spotify-premium.0.player.play"/*play*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("spotify-premium.0.player.play").val == true) {
                                          setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true, true);
                                      on({id: "spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                        if (getState("spotify-premium.0.player.pause").val == true) {
                                          setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false, true);
                                      on({id: "javascript.0.spotify-premium.playpausebutton"/*playpausebutton*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                        if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == true) {
                                          setState("spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, true);
                                          setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false);
                                        if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == false) {
                                          setState("spotify-premium.0.player.play"/*play*/, true);
                                          setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true);
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by
                                        Ich hab mir gestern den Spotify-Premium Adapter installiert und eingerichtet. Er scheint grundlegend zu funktioniern wirft aber noch viele Warnungen und Errors.
                                        Hat das Skript Vor- oder Nachteile gegenüber dem Adapter? Spricht etwas dafür das Skript einzusetzen?
                                        • wendy2702
                                          Script wurde nicht weiter entwickelt. Kann also sein das es einige Funktionen nicht unterstützt.
                                          Welche Meldungen kommen denn im Log?
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Zum Beispiel sowas
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.973	warn	(9750) error on load tracks: 504
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:318:38
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	(9750) Error
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:881:20
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at getPlaylistTracks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1019:12)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:206:21)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	(9750) http request error not handled, please debug
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	(9750) error on load tracks: 504
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:318:38
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	(9750) Error
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:881:20
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at getPlaylistTracks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1019:12)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:206:21)
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	(9750) Error
                                            spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.169	warn	(9750) http request error not handled, please debug
                                            Ich habe vor kurzem auf js-controller 3.0.20 und node 12.x aktualisiert. Den Spotify-Premium Adapter hab ich erst gestern Nacht in Betrieb genommen. Ich muss vermutlich erstmal in Ruhe schauen, wann welche Fehler getriggert werden.
                                            Bisher hab ich noch keine eigenständige Diskussion zum Spotify-Premium Adapter gefunden. Hab ich diese übersehen oder gibt es dazu noch nichts?
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262298
