    4. Test Adapter z-wave v1.6.x
    • maloross
      maloross last edited by
      Falls meine Frage nicht im richtigen Thread ist, bitte verschieben.
      Ist vorgesehen, eine Backup-Funktion des Controllers einzubauen?
        arteck Developer Most Active @maloross last edited by
        @maloross wie ne backup funktion ?? der Stick mekrt sich die Nodes und lat den baut der Adapter die Geräteliste auf.. was willst du da mit einem Backup.. zieh den stick ab pack den woanders rein und die Geräte laufen an diesem
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          maloross @arteck last edited by maloross
          @arteck und wenn der Stick mal defekt ist? Es geht mir darum, die Daten des Sticks auf ein baugleiches Gerät übertragen zu können.
            @maloross ist mir nicht bekannt das es gehen würde/sollte
            • maloross
              @arteck ```
              Die Z-Wave.Me Lösung
              Alle Z-Wave-Controller von Z-Wave.Me und seinen OEM-Partner, bieten eine Z-Wave-Netzwerk Backup-und Restore-Funktion, um dieses Problem zu überwinden.
              Die Firmware im USB Stick der Gateway-Hardware bietet eine Erweiterung, die das Klonen eines vorhandenen Controller in ein neues Gerät ermöglicht. Die Z-Wave Expert-UI zeigt diese Erweiterung als eine Funktionen der Hardware (Zum Netzwerk – Controller-Info Unterteil, ZMERestore (0xF3))
                @maloross na dann hast du dein backup den du anlegen kannst.. da musst du selber aktiv werden..da bestmmt nicht ALLE so funktionieren werden und es keine globale Lösung für gibt
                • maloross
                  @arteck bisher habe ich diese Funktion nicht gefunden, es gab keine Software zum Stick.
                    cburghardt @maloross last edited by
                    @maloross es gibt keine generische Schnittstelle zum backup der controller. Der Aeon hat beispielsweise ein eigenes Windows Tool zur Sicherung. Somit wird der z-wave Adapter so etwas auch nicht unterstützen können.
                    • maloross
                      maloross @cburghardt last edited by
                      @cburghardt ok danke für die Info, also hier müsste dann eine spezifische Software des Herstellers diese Aufgabe übernehmen.
                      Da hier so fleißig gebastelt wird und ihr so viele Funktionen einbaut, hatte ich angenommen, sowas würde auch gehen.
                      • AlCalzone
                        Es gibt Methoden im Z-Wave Standard zur Controller-Replikation. Wie genau die funktionieren, und ob die in OZW implementiert sind, weiß ich allerdings nicht.
                          easybeat last edited by
                          Ich habe Heute nochmal einen Versuch unternommen meinen ZWave Adapter von 1.3.1 auf 1.6.3 upzudaten. Das Update wurde zwar durchgeführt. Jedoch erhalte ich jetzt eine Fehlermeldung:
                          Danach konnte ich auch nicht mehr zurück auf 1.3.1
                          Ausserdem habe ich weiter unten gelesen, dass sich die Datenpunkte ab 1.4.x ändern. Ist dem wirklich so? Ich habe über 40 Zwave Geräte und müsste dann in meiner Logik alle anpassen...da bleib ich wohl lieber einfach auf 1.3.1
                          Hat irgend jemand Ansatzpunkte wie ich das Problem lösen kann?
                          Danke und Gruss
                          Beat
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @easybeat last edited by
                            @easybeat sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                            Ja, steht in der Adapter-README beschrieben: https://github.com/iobroker/iobroker.zwave#known-issues
                            31.7k
                            79.8k
                            tester z-wave
                            10
                            101
                            8091
