    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      blackeagle998 last edited by
      @Mic
      Ich habe solange nach einer Überwachungsmöglichkeit für die Logs gesucht und bin nun endlich auf dein wunderbares Skript gestoßen. Herzlichen Dank, dass ihr Entwickler euch solche Mühen macht, gerade auch was Support und Weiterentwicklung betrifft!
      Da ich kein VIS oder ähnliches nutze, lasse ich mir Error Meldungen und bestimmte andere Meldungen (eigene Filter und States habe ich bereits angelegt) per Pushover senden.
      Im Grunde funktioniert das auch super, allerdings ist die Liste an Error Meldungen sehr lang, da ja die Meldungen der Vortage noch enthalten sind.
      Theoretisch könnte ich jeden Tag um 00:01Uhr alles leer machen, aber da gibt es doch bestimmt noch eine elegantere Lösung.
      Ich möchte gerne, dass in den Error-State nur die neuen Fehlermeldungen geschrieben werden, alle davor existierenden sind irrelevant. Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich was einbauen / abklemmen müsste, damit das so funktioniert?
      Ich habe schon irgendwo was mit "merge" gesehen, da werden die Nachrichten bestimmt zusammengefügt, aber mir fehlt das Detailwissen um da alleine einzugreifen 🙂
      In diesem Sinne freue ich mich auf deine Rückmeldung.
      Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998
        Meist du so :
        damit bekommt man die letzte nachricht des json's -
          blackeagle998 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Danke, das probiere ich mal aus.
          Wenn seit dem letzten Lauf fünf Error Meldungen vorhanden sind, gibt er dann genau diese Differenz aus oder tatsächlich nur die allerletzte Message?
          • Mic
            Mic Developer @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            @Mic
            Danke für dein Feedback 🙂
            Wie definierst du denn "neu" und "davor"? Über Anzahl Stunden, also z.B. alle Meldungen älter als x Stunden ignorieren/rauswerfen?
              blackeagle998 @Mic last edited by blackeagle998
              @Mic
              Ich habe das Skript auf 60 Sekunden gestellt. Das heißt, alles was an neuen Meldungen (in diesem Fall Error) im Vergleich zum vorherigen Lauf hinzugekommen ist, brauche ich in einem Datenpunkt, sodass ich nur diese neuen Meldungen per Pushover versenden kann.
              @Glasfaser
              Das Blockly habe ich getestet, leider nicht erfolgreich.
              Es wurde nur eine bestimmte Message ausgegeben, allerdings ist die von vor fünf Tagen und scheint für mich willkürlich aus dem kompletten JSON gewählt worden zu sein 😁
                Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                bin gerade auf dieses Skript gestossen und erhoffe mir mein Problem zu lösen,
                der Parser0 gibt mir div. Wartezeiten aus, es soll eine Tabelle generiert werden mit Aufsteigenden Wartezeiten, der parser.0 gibt folgendes aus :
                hierzu dacht ich an das Beispiel mit dem Hubschrauber, aber leider funktioniert das nicht, was mache ich falsch ?
                    filter_all:  ['parser.0'],
                    filter_any:  [],
                    blacklist:   [],
                Grüße Alex
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Alexxx2005 last edited by
                  @Alexxx2005
                  Was hältst du hiervon , dort kannst du die Datenpunkte in VIS anzeigen lassen.
                  ID oder Name eines State in Vis anzeigen
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Sehr gutes Script habe ich schon immer gesucht. Nach dem ich das Script Kopiert habe und gestartet habe kam bei mir folgende Fehlermeldung. Villeicht kann einer von euch mir helfen. Gruß Basti
                    Script Fehler.JPG Log Datei.JPG image url)
                      apollon77 @Basti97 last edited by
                      @Basti97 welche JavaScript Adapter Version nutzt du? Du brauchst mindestens ein 4.3 glaube ich
                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Ok habe die Version 4.1.13 nu ist mir alles klar kann ich das auf den gleichen weg aktualisieren da er mir keine Aktualisierung anzeigt. Ich nutze aber noch Node.js 8.16.2 und npm 6.4.1 macht das Probleme wenn ich trotzdem auf 4. Aktualisiere.
                          Die 4.3 ist nur im latest glaube ich.
                          • Basti97
                            Kannst du mir auf die Sprünge Helfen was latest bedeutet.
                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mic
                              Mic Developer @Basti97 last edited by
                              @Basti97 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Es gibt stabile Adapter-Versionen, und welche, die noch nicht als "stabil" gelten, da noch nicht genügend durch viele User getestet ("latest"). Die JavaScript-Adapter-Version 4.3.x hat den Status "latest", aber noch nicht "stabile". Wenn man immer die "latest" Adapter installieren will (ich persönlich mache das immer), dann kann man in ioBroker oben auf den Schlüssel klicken, und dort "Aktiver Verwahrungsort" von "default" (= stabil) auf "latest" stellen.
                              Dann wird nach einer Weile u.a. der Javascript-Adapter aktuell in der Version 4.3.4 zum Update angeboten.
                              • Basti97
                                Danke gibt es bei der neue JavaScript Version große Fehler da ich Angst habe das meine Scripte nicht mehr funktionieren.
                                • Mic
                                  Mic Developer last edited by
                                  Nein, 4.3.x läuft bei mir und vielen anderen mehr als stabil, obwohl im "latest".
                                  Das coole ist, du kannst ja mal testen, und jederzeit wieder zurück.
                                  Nach der Installation der 4.3.4 kannst du im Adapter-Menü den Experten-Modus aktivieren (letzter Menüpunkt der runden blauen Icons oben links) und dann auf das "Plus"-Symbol im Adapter klicken:
                                  Damit kommst du wieder zurück auf eine ältere Vesion.
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @Mic last edited by
                                    @Mic ich installiere gerade das Update.
                                    • AlexAtHome
                                      AlexAtHome last edited by
                                      @Mic Vielen Dank für die Erläuterung! 👍
                                      • Basti97
                                        Ich habe die JavaScript 4.3.4 seit Freitag Abend laufen ohne Probleme. Auch das Auslesen des Logs funktioniert nun.
                                        Danke für eure Hilfe.😀
                                          Andreas_Stefan last edited by Andreas_Stefan
                                          bin nicht ganz neu, aber mit dem Script tue ich mich doch etwas schwer und benötige Hilfe.
                                          Habe den ioBroker auf Windows 10 laufen und habe das iobroker.logfile-script auf meinem Rechner kopiert und installiert. Beim starten kommt aber folgende Fehlermeldung:
                                          13:12:30.786	error	javascript.0 (9896) script.js.common.LogScript: script.js.common.LogScript:379
                                          13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at init (script.js.common.LogScript:379:5)
                                          13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at script.js.common.LogScript:372:1
                                          Kann mir jemand sagen, was da verkehrt ist?
                                          Somit werden zwar Datenpunkte gesetzt, aber keine Inhalte.
                                          Ist es Möglich das der Fehler daher kommt, das er die Logfiles nicht findet?
                                          Habe folgenden Eintrag gemacht:
                                          Danke...
                                            Andreas_Stefan @Andreas_Stefan last edited by
                                            @Andreas_Stefan
                                            Fehler gefunden...
                                            Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker auf 4.3.4 aktualisiert.
                                            Dann funktioniert es auch.
                                            1.0k
                                            617
                                            143375
