    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 hallo sigi - hast du die neue version geprüft ? bei mir waren auch alle settings im adapter weg - mußte ich neu eingeben - geht aber trotzdem nicht
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Was geht nicht?
        Ach, nein geht nicht. PLAYER
        plex.0	2019-12-13 13:00:41.884	warn	(6300) Error triggering playback action -stop- on player 127.0.0.1! See debug log for details.
          @sigi234
          die tautulla undplayer daten kommen nicht in den datenpunkten an
            @sigi234
            Ja, geht bei mir
              @sigi234 dann liegt es wohl an meiner installation - mal sehen was da falsch läuft - danke dir
                @Zefau
                könntest du mir bitte nochmal helfen - irgendwie geht nix mehr
                bevor ich dir den status zeige - in tautulla gibt es einen neuen eintrag - soll der leer gelassen werden ? wollte die settings neu eingeben, dann kam dieses fenster - früher stand da nur JSON Data
                kein plex pass
                tautulla läuft - alle angaben sind gemacht lt. github beschreibung - tautulla selbst zeigt alles an
                im adapter: der port ist auch so in tautulla eingestellt - mit standard port geht es auch nicht
                datenpunkte:
                • Zefau
                  Zefau @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky JSON header kann leer bleiben. JSON data muss aber neben play auch für resume, pause and stop ausgefüllt werden.
                  Schalte den Adapter mal auf Debug. Wenn du im Player dann anspielst sollte ein Event im Log stehen. Ist das der Fall?
                    liv-in-sky @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    das hier kommt, immer wieder - sonst nix
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.429	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User axxxxx@sxxxxxxx.de from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.427	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library SchnellLaden from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.424	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library SaveTV from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.414	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User Local from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.404	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User no-personal@online.de from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.399	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library Serien from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.249	debug	(4207) Retrieved Settings from Plex.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.248	debug	(4207) Retrieved Playlists from Plex.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.236	debug	(4207) Retrieved Libraries from Plex.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.234	debug	(4207) Retrieved Players from Plex.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.220	debug	(4207) Retrieved Users from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-13 20:41:48.217	debug	(4207) Retrieved Servers from Plex.
                    aber was anderes -- hast du das schon mal gesehen ?
                      @Zefau habe mal alles deinstalliert und neu installiert - jetzt sehe ich auch untem in setting die messages
                      daten kommen wieder
                      muss wohl das update von git etwas "verwurschtelt" haben
                      danke dir
                      • Zefau
                        @liv-in-sky hast mal neugestartet? Sieht merkwürdig aus. Sonst mal direkt in die io-package.json unter /opt/iobroker/node_modules/iobrokee.plex schauen, ob dort Quatsch drin steht
                          @Zefau
                          und play pause .. geht auch wieder
                            Bei mir noch nicht. 😕
                            liv-in-sky Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sigi234 habe jetzt nochmal getestet - mit dem firetv stick und der plex app kann ich es mit pause und play steuern - manchmal nicht immer !
                              (6042) Successfully triggered playback action -play- on player 192.168.178.56.
                              plex.0	2019-12-14 10:47:29.939	warn	(6042) Error triggering playback action -play- on player 192.168.178.56! See debug log for details.
                              plex.0	2019-12-14 10:47:29.935	info	(6042) Triggered action -play- on player 192.168.178.56.
                              auf dem lg tv mit der plex app funktioniert es nicht
                              plex.0	2019-12-14 10:49:12.026	debug	(6042) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.74:80
                              plex.0	2019-12-14 10:49:12.025	warn	(6042) Error triggering playback action -play- on player 192.168.178.74! See debug log for details.
                              plex.0	2019-12-14 10:49:12.022	info	(6042) Triggered action -play- on player 192.168.178.74.
                              plex.0	2019-12-14 10:49:12.022	debug	(6042) State of plex.0._playing.lg43um7500pla-8xqxusqa9dd8bhhcyhtinwdi._Controls.playback.play has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1576316952021,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"syst
                              plex.0	2019-12-14 10:49:07.275	debug	(6042) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.74:80
                              plex.0	2019-12-14 10:49:07.275	warn	(6042) Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.74! See debug log for details.
                              plex.0	2019-12-14 10:49:07.272	info	(6042) Triggered action -pause- on player 192.168.178.74.
                              plex.0	2019-12-14 10:49:07.272	debug	(6042) State of plex.0._playing.lg43um7500pla-8xqxxxxxxxxxxxxxwdi._Controls.playback.pause has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1576316947271,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"sys
                                läuft das script eigentlich ? irgendwas muss ja passieren - hast du es in einer anderen javascript instanz, ist es aktiviert?
                                was sagt das log
                                schreib mal direct unter schedule: log("ich bin da");
                                wird das wenigstens gelogt ?
                                • Zefau
                                  Zefau @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 auf welchem Player versuchst du es denn ?
                                  liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @Zefau last edited by liv-in-sky
                                    gelöscht
                                    • Zefau
                                      Der Befehl wird abgelehnt, weil der Verbindungsaufbau nicht klappt.
                                      • Zefau
                                        Zefau @liv-in-sky last edited by Zefau
                                        @liv-in-sky @sigi234 ruft mal bitte https://<plexIp>:<plexPort>/clients auf und schickt mir die Ausgabe.
                                        Solltet ihr die URL nicht aufrufen können, bitte (ggf. temporär) in den Plex Einstellungen euer Netzwerk whitelisten: Einstellungen -> Netzwerk -> Liste der IP-Adressen und Netzwerke, die keine Authentifizierung benötigen (ganz unten) Folgendes eintragen: 192.168.178.0/255.255.255.0 (bzw. statt 192.168.178.0 euer Netzwerk).
                                        Ausgabe bei mir (machineIdentifier anonymisieren):
                                        <MediaContainer size="1">
                                        <Server name="Firefox" host="127.0.0.1" address="127.0.0.1" port="32400" machineIdentifier="XXX" version="4.12.3" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="3" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues"/>
                                        </MediaContainer>
                                          @Zefau
                                          <MediaContainer size="2">
                                          <Server name="Chrome" host="192.168.178.14" address="192.168.178.14" port="32400" machineIdentifier="vrc3ijy76uf5ixul91shey52" version="3.104.2" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="3" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues"/>
                                          <Server name="AFTMM" host="192.168.178.56" address="192.168.178.56" port="32500" machineIdentifier="767c1e19c2000755-com-plexapp-android" version="7.25.1.14216" protocol="plex" product="Plex for Android (TV)" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues,provider-playback"/>
                                          </MediaContainer>
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                            @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                            <Server name="Medion" host="192.168.178.20" address="192.168.178.20" port="32400" machineIdentifier="xxxxxxxxxxxx3" version="1.4.1.940-574c2fa7" protocol="plex" product="Plex for Windows" deviceClass="pc" protocolVersion="3" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues"/>
                                            <Server name="AFTT" host="192.168.178.57" address="192.168.178.57" port="32500" machineIdentifier="xxxxxxxxxxx-com-plexapp-android" version="7.25.1.14216" protocol="plex" product="Plex for Android (TV)" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues,provider-playback"/>
                                            </MediaContainer>
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            46249
