    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Mic
      Mic Developer @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @Mic
      Ich habe solange nach einer Überwachungsmöglichkeit für die Logs gesucht und bin nun endlich auf dein wunderbares Skript gestoßen. Herzlichen Dank, dass ihr Entwickler euch solche Mühen macht, gerade auch was Support und Weiterentwicklung betrifft!
      Danke für dein Feedback 🙂
      Ich möchte gerne, dass in den Error-State nur die neuen Fehlermeldungen geschrieben werden, alle davor existierenden sind irrelevant. Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich was einbauen / abklemmen müsste, damit das so funktioniert?
      Wie definierst du denn "neu" und "davor"? Über Anzahl Stunden, also z.B. alle Meldungen älter als x Stunden ignorieren/rauswerfen?
        blackeagle998 @Mic last edited by blackeagle998
        @Mic
        Ich habe das Skript auf 60 Sekunden gestellt. Das heißt, alles was an neuen Meldungen (in diesem Fall Error) im Vergleich zum vorherigen Lauf hinzugekommen ist, brauche ich in einem Datenpunkt, sodass ich nur diese neuen Meldungen per Pushover versenden kann.
        @Glasfaser
        Das Blockly habe ich getestet, leider nicht erfolgreich.
        Es wurde nur eine bestimmte Message ausgegeben, allerdings ist die von vor fünf Tagen und scheint für mich willkürlich aus dem kompletten JSON gewählt worden zu sein 😁
          Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
          bin gerade auf dieses Skript gestossen und erhoffe mir mein Problem zu lösen,
          der Parser0 gibt mir div. Wartezeiten aus, es soll eine Tabelle generiert werden mit Aufsteigenden Wartezeiten, der parser.0 gibt folgendes aus :
          hierzu dacht ich an das Beispiel mit dem Hubschrauber, aber leider funktioniert das nicht, was mache ich falsch ?
              filter_all:  ['parser.0'],
              filter_any:  [],
              blacklist:   [],
          Grüße Alex
          • Glasfaser
            Glasfaser @Alexxx2005 last edited by
            @Alexxx2005
            Was hältst du hiervon , dort kannst du die Datenpunkte in VIS anzeigen lassen.
            ID oder Name eines State in Vis anzeigen
            • Basti97
              Basti97 Most Active last edited by
              Sehr gutes Script habe ich schon immer gesucht. Nach dem ich das Script Kopiert habe und gestartet habe kam bei mir folgende Fehlermeldung. Villeicht kann einer von euch mir helfen. Gruß Basti
              Script Fehler.JPG Log Datei.JPG image url)
                apollon77 @Basti97 last edited by
                @Basti97 welche JavaScript Adapter Version nutzt du? Du brauchst mindestens ein 4.3 glaube ich
                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ok habe die Version 4.1.13 nu ist mir alles klar kann ich das auf den gleichen weg aktualisieren da er mir keine Aktualisierung anzeigt. Ich nutze aber noch Node.js 8.16.2 und npm 6.4.1 macht das Probleme wenn ich trotzdem auf 4. Aktualisiere.
                    Die 4.3 ist nur im latest glaube ich.
                    • Basti97
                      Kannst du mir auf die Sprünge Helfen was latest bedeutet.
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mic
                        Mic Developer @Basti97 last edited by
                        @Basti97 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Es gibt stabile Adapter-Versionen, und welche, die noch nicht als "stabil" gelten, da noch nicht genügend durch viele User getestet ("latest"). Die JavaScript-Adapter-Version 4.3.x hat den Status "latest", aber noch nicht "stabile". Wenn man immer die "latest" Adapter installieren will (ich persönlich mache das immer), dann kann man in ioBroker oben auf den Schlüssel klicken, und dort "Aktiver Verwahrungsort" von "default" (= stabil) auf "latest" stellen.
                        Dann wird nach einer Weile u.a. der Javascript-Adapter aktuell in der Version 4.3.4 zum Update angeboten.
                        • Basti97
                          Danke gibt es bei der neue JavaScript Version große Fehler da ich Angst habe das meine Scripte nicht mehr funktionieren.
                          • Mic
                            Mic Developer last edited by
                            Nein, 4.3.x läuft bei mir und vielen anderen mehr als stabil, obwohl im "latest".
                            Das coole ist, du kannst ja mal testen, und jederzeit wieder zurück.
                            Nach der Installation der 4.3.4 kannst du im Adapter-Menü den Experten-Modus aktivieren (letzter Menüpunkt der runden blauen Icons oben links) und dann auf das "Plus"-Symbol im Adapter klicken:
                            Damit kommst du wieder zurück auf eine ältere Vesion.
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @Mic last edited by
                              @Mic ich installiere gerade das Update.
                              • AlexAtHome
                                AlexAtHome last edited by
                                @Mic Vielen Dank für die Erläuterung! 👍
                                • Basti97
                                  Ich habe die JavaScript 4.3.4 seit Freitag Abend laufen ohne Probleme. Auch das Auslesen des Logs funktioniert nun.
                                  Danke für eure Hilfe.😀
                                    Andreas_Stefan last edited by Andreas_Stefan
                                    bin nicht ganz neu, aber mit dem Script tue ich mich doch etwas schwer und benötige Hilfe.
                                    Habe den ioBroker auf Windows 10 laufen und habe das iobroker.logfile-script auf meinem Rechner kopiert und installiert. Beim starten kommt aber folgende Fehlermeldung:
                                    13:12:30.786	error	javascript.0 (9896) script.js.common.LogScript: script.js.common.LogScript:379
                                    13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at init (script.js.common.LogScript:379:5)
                                    13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at script.js.common.LogScript:372:1
                                    Kann mir jemand sagen, was da verkehrt ist?
                                    Somit werden zwar Datenpunkte gesetzt, aber keine Inhalte.
                                    Ist es Möglich das der Fehler daher kommt, das er die Logfiles nicht findet?
                                    Habe folgenden Eintrag gemacht:
                                    Danke...
                                      Andreas_Stefan @Andreas_Stefan last edited by
                                      @Andreas_Stefan
                                      Fehler gefunden...
                                      Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker auf 4.3.4 aktualisiert.
                                      Dann funktioniert es auch.
                                        M.Siemens last edited by
                                        @Mic
                                        Vielen Dank für das Script.
                                        Gibt es eine Möglichkeit, die Datenpunkte nicht im Javacript.0 Verzeichniss sondern in einem Eigenem abzulegen?
                                        Ich bin mit JSON Tabellen noch nicht ganz fit, kann ich die Spatenbreiten irgendwie vorgeben?
                                        • Mic
                                          Mic Developer @M.Siemens last edited by Mic
                                          @M-Siemens
                                          Danke für dein Feedback, sehr gerne.
                                          Zu 1) ioBroker erlaubt es nicht, Datenpunkte vom JavaScript-Adapter außerhalb von javascript.<Instanz-Nr.>. abzulegen. Wenn du zentral die Datenpunkte brauchst, wäre vielleicht dieser Adapter für dich interessant. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit den Datenpunkten meines Scripts funktionert.
                                          Zu 2) Ja, indem du in VIS im Widget "basic - Table" unter "Kolumnanzahl" die Anzahl der Spalten einträgst, also z.B. 4. Dann erscheint darunter ein Menü mit "Headers[x]". Dort gibst du dann unter "Width[x]" die jeweilige Spaltenbreite ein, z.B. "150px".
                                          Für weitere Fragen zur Formatierung zu JSON-Tabellen: bitte am besten neuen Thread aufmachen hier.
                                            M.Siemens @Mic last edited by
                                            @Mic das mit den Spaltenbreiten klappt 👍 😊
                                            zu den Datenpunkten, ich leg selber mit folgendem Code Datenpunkte an, die auch Global sind
                                            setObject('Test.0.test', {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        read : true,
                                                        write : true,
                                                        type: 'number',
                                                        role: ''
                                                    native: {}
                                            würde sowas bei dir nicht auch gehen?
                                            1.0k
                                            617
                                            143375
