    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Alexxx2005 last edited by
      @Alexxx2005
      Was hältst du hiervon , dort kannst du die Datenpunkte in VIS anzeigen lassen.
      ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by
        Sehr gutes Script habe ich schon immer gesucht. Nach dem ich das Script Kopiert habe und gestartet habe kam bei mir folgende Fehlermeldung. Villeicht kann einer von euch mir helfen. Gruß Basti
        Script Fehler.JPG Log Datei.JPG image url)
          apollon77 @Basti97 last edited by
          @Basti97 welche JavaScript Adapter Version nutzt du? Du brauchst mindestens ein 4.3 glaube ich
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Basti97
            Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 Ok habe die Version 4.1.13 nu ist mir alles klar kann ich das auf den gleichen weg aktualisieren da er mir keine Aktualisierung anzeigt. Ich nutze aber noch Node.js 8.16.2 und npm 6.4.1 macht das Probleme wenn ich trotzdem auf 4. Aktualisiere.
              Die 4.3 ist nur im latest glaube ich.
              • Basti97
                Kannst du mir auf die Sprünge Helfen was latest bedeutet.
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Mic Developer @Basti97 last edited by
                  @Basti97 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Es gibt stabile Adapter-Versionen, und welche, die noch nicht als "stabil" gelten, da noch nicht genügend durch viele User getestet ("latest"). Die JavaScript-Adapter-Version 4.3.x hat den Status "latest", aber noch nicht "stabile". Wenn man immer die "latest" Adapter installieren will (ich persönlich mache das immer), dann kann man in ioBroker oben auf den Schlüssel klicken, und dort "Aktiver Verwahrungsort" von "default" (= stabil) auf "latest" stellen.
                  Dann wird nach einer Weile u.a. der Javascript-Adapter aktuell in der Version 4.3.4 zum Update angeboten.
                  • Basti97
                    Danke gibt es bei der neue JavaScript Version große Fehler da ich Angst habe das meine Scripte nicht mehr funktionieren.
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by
                      Nein, 4.3.x läuft bei mir und vielen anderen mehr als stabil, obwohl im "latest".
                      Das coole ist, du kannst ja mal testen, und jederzeit wieder zurück.
                      Nach der Installation der 4.3.4 kannst du im Adapter-Menü den Experten-Modus aktivieren (letzter Menüpunkt der runden blauen Icons oben links) und dann auf das "Plus"-Symbol im Adapter klicken:
                      Damit kommst du wieder zurück auf eine ältere Vesion.
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @Mic last edited by
                        @Mic ich installiere gerade das Update.
                        • AlexAtHome
                          AlexAtHome last edited by
                          @Mic Vielen Dank für die Erläuterung! 👍
                          • Basti97
                            Ich habe die JavaScript 4.3.4 seit Freitag Abend laufen ohne Probleme. Auch das Auslesen des Logs funktioniert nun.
                            Danke für eure Hilfe.😀
                              Andreas_Stefan last edited by Andreas_Stefan
                              bin nicht ganz neu, aber mit dem Script tue ich mich doch etwas schwer und benötige Hilfe.
                              Habe den ioBroker auf Windows 10 laufen und habe das iobroker.logfile-script auf meinem Rechner kopiert und installiert. Beim starten kommt aber folgende Fehlermeldung:
                              13:12:30.786	error	javascript.0 (9896) script.js.common.LogScript: script.js.common.LogScript:379
                              13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at init (script.js.common.LogScript:379:5)
                              13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at script.js.common.LogScript:372:1
                              Kann mir jemand sagen, was da verkehrt ist?
                              Somit werden zwar Datenpunkte gesetzt, aber keine Inhalte.
                              Ist es Möglich das der Fehler daher kommt, das er die Logfiles nicht findet?
                              Habe folgenden Eintrag gemacht:
                              Danke...
                                Andreas_Stefan @Andreas_Stefan last edited by
                                @Andreas_Stefan
                                Fehler gefunden...
                                Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker auf 4.3.4 aktualisiert.
                                Dann funktioniert es auch.
                                  M.Siemens last edited by
                                  @Mic
                                  Vielen Dank für das Script.
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die Datenpunkte nicht im Javacript.0 Verzeichniss sondern in einem Eigenem abzulegen?
                                  Ich bin mit JSON Tabellen noch nicht ganz fit, kann ich die Spatenbreiten irgendwie vorgeben?
                                  • Mic
                                    Mic Developer @M.Siemens last edited by Mic
                                    @M-Siemens
                                    Danke für dein Feedback, sehr gerne.
                                    Zu 1) ioBroker erlaubt es nicht, Datenpunkte vom JavaScript-Adapter außerhalb von javascript.<Instanz-Nr.>. abzulegen. Wenn du zentral die Datenpunkte brauchst, wäre vielleicht dieser Adapter für dich interessant. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit den Datenpunkten meines Scripts funktionert.
                                    Zu 2) Ja, indem du in VIS im Widget "basic - Table" unter "Kolumnanzahl" die Anzahl der Spalten einträgst, also z.B. 4. Dann erscheint darunter ein Menü mit "Headers[x]". Dort gibst du dann unter "Width[x]" die jeweilige Spaltenbreite ein, z.B. "150px".
                                    Für weitere Fragen zur Formatierung zu JSON-Tabellen: bitte am besten neuen Thread aufmachen hier.
                                      M.Siemens @Mic last edited by
                                      @Mic das mit den Spaltenbreiten klappt 👍 😊
                                      zu den Datenpunkten, ich leg selber mit folgendem Code Datenpunkte an, die auch Global sind
                                      setObject('Test.0.test', {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  read : true,
                                                  write : true,
                                                  type: 'number',
                                                  role: ''
                                              native: {}
                                      würde sowas bei dir nicht auch gehen?
                                      • Mic
                                        @M-Siemens
                                        Ist meines Wissens offiziell nicht von ioBroker vorgesehen, da alle Datenpunkte durch den JavaScript-Adapter der lieben Ordnung halber unter javascript.x... erstellt werden sollen.
                                        Du kannst aber gerne versuchen, folgendes in den Script-Einstellungen anpassen, um zu versuchen, ob es geht:
                                        // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
                                        // Kann man so bestehen lassen.
                                        const LOG_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script';
                                        Z.B. in (ungetestet):
                                        const LOG_STATE_PATH = 'Test.0.test.Log-Script';
                                        Weiß aber nicht, ob das die JavaScript-Funktionen createState() etc. unterstützen.
                                        -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Kuddel last edited by
                                          Muss man den Pfad zu den Scripten, die Logeinträge genrieren immer über den Filter entfernen, damit sie nicht mit aufgelistet werden ?
                                          Beispiel:
                                          Eintrag im ioBroker Log: "+++ Das ist ein test +++"
                                          Eintrag in Tabelle des Sripts: "script.js.java.smarthome.test1: +++ Das ist ein Test +++"
                                          • -Alex- 0
                                            -Alex- 0 @Mic last edited by
                                            @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            @M-Siemens
                                            Hierzu ne Frage.
                                            Bei mir gibts ganz oben in den Objekten den Ordner:
                                            dieser wurde vom System angelegt. hier habe ich bis jetzt alle meine Datenpunkte erstellt.
                                            in JavaScript habe ich bis jetzt noch nichts erstellt.
                                            Sollte ich das dann liebe rin Javascript machen oder weiterhin in dem oben gezeigten Ordner?
                                            Danke Dir!
                                            1.0k
                                            617
                                            143394
