    4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
      Jan1 @locito09 last edited by Negalein
      @locito09
        locito09 @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Komisch, Adapter läuft schon seit am morge, aber kommt nichts
        J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @locito09
          Schau mal ob die Uhr mit der App synchronisiert hat
            klausiob @locito09 last edited by klausiob
            @locito09 Bei mir kommen unter tokens keine Objekte. Nur oben batteryAlarm von meiner Aria-Waage.
            Habe die V 0.1.1
              locito09 @klausiob last edited by
              @klausiob
              1.warten ( in der ruhe liegt die kraft)
              2.app mit Uhr/Waage Synchronisieren
              3.Adapter neu starten
              4.Im Adapter weight wählen
                @locito09
                1. Wie lange soll ich warten
                2. Ich habe nur Waage und benutze das Fitbit Dashboard am PC
                3. Adapter schon mal neu gestartet -> keine Änderung
                4. Im Adapter alles ausgewählt
                5. schonmal Adapter gelöscht und neu installiert -> jetzt ist auch batteryAlarm nicht mehr da
                  klausiob @klausiob last edited by klausiob
                  @klausiob
                  ok warten hat sich gelohnt, jetzt sind alle Objekte da. 😁
                  Wird da jede letzte Messung angezeigt. Kann man da z.b. einen Gewichtsverlauf auslesen?
                    @klausiob
                    Verlauf kannst du mit history realisieren
                      @klausiob
                        @locito09 Sieht cool aus. Hätteste da das Widget? 😋
                          @klausiob
                          Klar bin aber nicht zu Hause am Pc, werde aber die View zu Verfügung stellen sobald Ich Zeit habe.
                            @locito09 Danke schonmal. Kann der Adapter auch 2 Personen abfragen?
                              @klausiob
                              Habe 2 Instanzen
                                @klausiob
                                Wie versprochen hier noch die ganze View:
                                Gewicht Fitbit
                                  @locito09 Danke. Den Verlauf hast Du mit welchem Widget gemacht und die Differenzberechnung?
                                    @klausiob
                                    Verlauf habe ich mit dem History adapter gemacht
                                    Differenzen mit eine Blockly script
                                      @Bluefox
                                      Bekomme immer wieder diese Meldung im LOG , kann man das irgendwie ausschalten?
                                      Habe eine fitbit Waage funktioniert auch sehr gut, leider bekomme ich immer wieder diese Meldung.
                                        worldfakes last edited by worldfakes
                                        ich kann nur eine person hinzufügen. wie kann ich eine zweite person hinzufügen? auch mit einer 2. instanz geht es nicht, ich komme bis zum anmeldefenster und sobald ich die anmeldedaten eingebe aktualisiert sich das fenster und fragt wieder nach den anmeldedaten. hab es mit mehreren browsern versucht.
                                        kann mir jemand bitte weiterhelfen.
                                          ftd @worldfakes last edited by
                                          @worldfakes said in Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest:
                                          Du brauchst für die zweite, der dritten person... jeweils eine eigene Instanz
                                          ... wo dann jeweils auch die Objekte gespeichert werden.
                                          Ich nehme an, du hängst bei der Fitbit-Appi-Key-Erstellung in ioBroker?! Wenn ja: Dies würde ich nicht über die jeweilige Instanz machen, da hier immer die Daten aus dem Browser-Cache von der vorherigen Person genommen werden (aus der ersten Instanz)
                                          Meine Empfehlung:
                                          1. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps
                                          2. Leg eine 'App' an
                                          3. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial (der Link ist direkt unter der 'App' aus dem ersten Link)
                                          4. Kopier die Daten aus der vorher angelegten App und generiere unter "Parse response" den Token
                                          5. Den jeweiligen Token findest du dann bei "OAuth 2.0 Access Token"
                                          6. Diesen Token kopierst du in die jeweilige Instanz von ioBroker
                                            worldfakes @ftd last edited by worldfakes
                                            @ftd vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                            Ich bin genau nach deiner Empfehlung vorgegangen und habe eine App angelegt.
                                            jedoch verstehe ich nicht ganz wie ich den Token auf der Seite https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial generieren kann. Könntest du mir bitte eine genaue Anleitung geben? Im Voraus schon mal herzlichen Dank
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester
                                            13
                                            62
                                            8248
