    4. JavaScript
    5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
    • I
      Inxession last edited by Inxession
      Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung
      pi@raspberrypi:~ $ asterisk -rvvvvv
      Unable to open specified master config file '/etc/asterisk/asterisk.conf', using built-in defaults
      Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist? )
      Was mache ich falsch?
      Danke und Gruß
      Michael
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Inxession last edited by
        @Inxession , es sieht so aus als ob asterisk nicht gestartet wurde. Einmal asterisk starten und dann nochmals versuchen.
        Wie du asterisk startest, findest du in der README .
        • I
          Guten Morgen @Stuebi
          ...so nun habe ich nochmal alles neu aufgesetzt.
          Der Log von iobroker wird jetzt nicht mehr zugemüllt.
          Allerdings bringt mir der Befehl
          asterisk -rvvvvv
          folgende Ausgabe
          Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
          Als Werte in der Callout Funktion trage ich die Rufnummer ein, einen Text und die abgehende Rufnummer.
          Wenn ich dann den Button betätige, meldet der Log von iobroker "Start dialing".
          Mehr passiert leider nicht.
          Danke und schönes Wochenende
            Flo1989 last edited by
            Hallo, ich habe da auch mal eine Frage. Ich möchte gerne einstellen das bei meiner Alarmanlage erst die eine Nummer und dann verzögert eine Andere Nummer Angerufen wird. Habe es schon versucht den Adapter zwei mal zu installieren aber es läuft immer nur über einen. Von dem ich halt die Daten kopiert habe per putty.
            Hat da jemand eine einfache Lösung für mich?
            • Stuebi
              Stuebi @Flo1989 last edited by
              @Flo1989 , standardmäßig laufen die Calls asynchron und daher parallel. schaue nachher ob man diese auch synchron starten kann.
              Stuebi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stuebi
                Stuebi @Stuebi last edited by
                @Stuebi , versuche es mit async = false.
                var number   = "040 666-7766";
                var callerid = '040 123 999'; // optional, if not set anonymous call
                var msg      = "Hello, this textmessage will be converted to audio";
                // call telephone nummber 040 666-7766 and play text message as audio
                sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, callerid: callerid, text:  msg, async: false},  (res) => {
                      console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                  Flo1989 @Stuebi last edited by
                  @Stuebi Sry für die doofe Frage aber wo und wie füge ich die zweite Nummer ein bzw. Wie schreibe ich das per putty? Bin da noch Neuling und mache die meisten Einstellungen über den IoBroker oder per Blocky. 🙈
                    flisse last edited by flisse
                    ich habe mir auch den Asterisk Adapter installiert und eingerichtet.
                    Bei mir funktioniert nur das einloggen in der Fritzbox nicht. Nutzername und Passwort sind natürlich kontrolliert und richtig. In den Ereignissen der Fritzbox kommen folgende Meldungen:
                    Anmeldung für IP-Telefoniegerät "12345678" von IP-Adresse 192.168.178.xx nicht erfolgreich
                    Wenn ich in Putty den Befehl asterisk -rvvvvvvv eingebe, kommt folgendes:
                    [Nov  6 09:22:22] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #379)
                    [Nov  6 09:22:42] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #380)
                    [Nov  6 09:23:02] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #381)
                    und das wiederholt sich dann immer wieder. Woran kann das liegen? Bin genau nach der Anleitung vorgegangen. Meine Fritzbox ist eine 7590 mit der Firmware 7.12.
                    Genutzt wird mein ioBroker und somit auch der Asterisk Adapter auf einem Raspberry Pi 4.
                    • Rupert
                      Rupert last edited by
                      Bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehler wie bei @flisse
                      Ebenbfalls Pi4 4GB mit Fritzbox 7590.
                      Gibt es dazu schon eine Lösung oder hat jemand einen Tipp.
                      Danke.
                      • Stuebi
                        Stuebi @Rupert last edited by Stuebi
                        @Rupert , kannst du einmal die Meldung aus asterisk -rvvvvvv hier veröffentlichen. Kannst du die Fritzbox von der asterisk Maschine aus mit Ping erreichen? Steht etwas im Fritzbox Logfile? Sind asterisk und die Fritzbox im gleichen Netz?
                        VG
                        Stübi
                        Rupert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rupert
                          Rupert @Stuebi last edited by
                          @Stuebi
                          Danke.
                          Sind im gleichen Netz. Das Andere erledige ich Anfang der Woche, da ich jetzt übers WE nicht zuhause bin.
                          • Rupert
                            @Stuebi
                            asterisk -rvvvvvv sagt:
                            Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u1 currently running on raspberrypi (pid = 621)
                            [Dec 16 14:35:17] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #6)
                            [Dec 16 14:35:37] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #7)
                            [Dec 16 14:35:57] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #8)
                            Fritzbox-Log sagt:
                            16.12.19
                            14:25:13
                            Anmeldung für IP-Telefoniegerät "12345678" von IP-Adresse 192.168.9.170 nicht erfolgreich. [2 Meldungen seit 16.12.19 14:06:53]
                            Ping zur Fritzbox IP 192.168.9.250 sagt:
                            PING 192.168.9.250 (192.168.9.250) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.438 ms
                            64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.432 ms
                            64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.369 ms
                            64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.327 ms
                            Fritzbox hat in meinem Netzt die 192.168.9.250
                            Pi4 hat im selben Netz die 192.168.9.170
                            Auf dem Pi4 laufen iobroker + pivccu3
                            Realisieren möchte ich folgende Funktion:
                            Wenn die Türschelle betätigt wird sollen alle Telefone im Haus für ca. 15 Sek. klingeln.
                            Auf dem Display soll als Nachricht "Türklingel" erscheinen.
                            Anruf soll sich danach automatisch beenden, eine Durchsage benötige ich nicht.
                            Beste Grüße
                            • Stuebi
                              Es gibt anscheinend ein paar Leute mit dem Problem Asterisk in Verbindung mit der Fritzbox. Nutzt Du die PJSIP oder SIP Konfiguration?
                              Hier ist z.B. ein Tipp https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-und-asterisk-registration-timed-out.257765/ wie der Fehler behoben wurde. Mit den Parametern
                              qualify=yes
                              qualifyfreq=600
                              in sip.conf sollt es gehen. In der pjsip.conf müsste es
                              qualify_frequency=60
                              qualify_timeout=5.0      ; Qualify timeout in fractional seconds (default: "3.0")
                              sein. Die Konfigurationsdateien findest Du in dem Verzeichnis /etc/asterisk . Anschließend musst du asterisk neu starten oder die sip/pjsip neue einlesen. Das geht wie folgt: asterisk -rvvvvvv und anschließend sip reload oder pjsip reload ausführen.
                              Ich bin gespannt, ob das hilft.
                              VG
                              Stübi
                              Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rupert
                                @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                sip reload
                                Danke für deine Hilfe!
                                Ich benutze noch SIP.
                                Die Parameter haben keinen Unterschied gemacht.
                                Aber ich habe mir die Beiträge im von dir verlinkten Forum durchgelesen und bei einem User hat es geholfen die Fritzbox mal für 5 Minuten stromlos zu machen (einen normalen Neustart der FB hatte ich auch schon versucht).
                                Habe ich auch mal gemacht und siehe da. Der Befehl sip show registry gibt nun Registered aus.
                                raspberrypi*CLI> sip show registry
                                Host                                    dnsmgr Username       Refresh State                Reg.Time
                                192.168.9.250:5060                      N      123456789          285 Registered           Tue, 17 Dec 2019 18:46:44
                                1 SIP registrations.
                                Log der FB sagt nun ebenfalls, dass die Anmeldung erfolgreich war.
                                Beste Grüße
                                • sergey67
                                  sergey67 last edited by
                                  @Stuebi
                                  Hallo!
                                  Ist es möglich, dass Anrufe vom Ibroker an Asterisk-Nebenstellennummern im lokalen Netzwerk gehen, ohne die Fritzbox und den VOIP-Provider zu verwenden. Entschuldigung für mein deutsch Vielen Dank.
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @sergey67 last edited by
                                    @sergey67 , das sollte eigentlich möglich sein. Aber das musst Du eine eigene extensions.ael und sip.conf bzw. pjsip.conf erstellen. Einfache einmal googlen.
                                    sergey67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sergey67
                                      sergey67 @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi
                                      Vielen Dank! Ich werde versuchen, es herauszufinden.
                                      • Stuebi
                                        @sergey67 , aus dem Stegreif weiss ich das leider auch nicht 😞
                                          trottellumme last edited by
                                          Guten Morgen und ein frohes Neues!
                                          Ich habe nach der Anleitung erfolgreich den Adapter zum Laufen gebracht (Anruf der hinterlegten Telefonnummer und Ansage des Textes funktioniert). ioBroker und der Asterisk-Server sind auf der selben Maschine (Notebook), also auch die selbe IP Adresse. Mit dem Eintrag in der manager.conf hatte ich so mein Problemchen (permit=subnet/mask). Da bei mir alle IP von 192.168.178.1 bis .255 in 255.255.255.0 sind, ist der Eintrag 192.168.178.0/255.255.255.0 wohl passend.
                                          Jetzt wollte ich das beim Nachbarn auch einrichten, im ioBroker Log kommt aber immer "could not connect to asterisk manager try to connect in 30 seconds again". Beim Ihm läuft ioBroker und Asterisk im selben Docker-Container auf einer Synology. Die Syno und der Container/Docker haben unterschiedliche IP, sind aber alle im selben Subnetz, würde ich sagen.
                                          Welche IP muss denn im Adapter in ioBroker bei IP des Asterisk-Servers eingetragen werden? Oder woran könnte es noch liegen. Wir haben die Dateien wie in der Anleitung beschrieben im Ordner /etc/asterisk/. Danke schon mal für Eure Ideen.
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @trottellumme last edited by
                                            @trottellumme , also wenn ioBroker und Asterisk im gleichen Docker Container laufen sollte die Verbindung zum Asterisk Manager unproblematisch sein. Schwieriger wird die Verbindung zur Fritzbox. Da muss man unter Umständen die RTP Ports alle freigeben.
                                            Läuft der ioBroker Container im Host, Bridge oder MACVLAN Modus? Das kann man auf der Synology in den Docker Einstellungen sehen. Wurde Asterisk auch gestartet. Dafür am einfachsten im ioBroker Docker Container über die Synology anmelden und asterisk -rvvvvv ausführen. Funktioniert das? Du kannst auch ein ps -ef | grep asterisk im ioBroker Container ausführen.
                                            205
                                            40257
