    3. Cloud Dienste
    4. 3 Räume 3 Echo Dots "Alexa, Licht an" [gelöst]
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @funkytown last edited by dslraser
      @funkytown
      bei mir werden bei Licht an auch nur diese Lampen angeschaltet. Der ECHO muss sich auch in der gleichen Gruppe befinden.
      usw.
      • dslraser
        @funkytown
        zeige doch mal Deine Gruppe aus der App
        • Garfonso
          Garfonso Developer last edited by
          Hm.. eigentlich sollten die anderen Echos dann sagen, dass sie kein Gerät mit dem Namen Licht kennen... also hier geht das setup, in (fast) jedem raum ein Echo, für jeden Raum eine Gruppe in der Alexa App. In jeder der Gruppen genau das Echo für den Raum eingetragen und alle Lichter.
          Man muss natürlich aufpassen, dass man mit dem richtigen Echo redet, das kann schonmal schief gehen, wenn die anders entscheiden, wer jetzt näher an dir dran ist. Das erkennt man aber daran, dass der, der den Befehl frisst auch die Rückmeldung gibt. (Also, wenn ich in der Küche "Licht an" sage, aber Echo Küche mich schlecht hört aber Echo Esszimmer mich gut hört, dann entscheidet der Cloud Server, dass ich wohl näher an Echo Esszimmer war und führt den Befehl für Echo Esszimmer aus -> Echo Esszimmer bingt und dort geht das Licht an, was ich ggf. nicht wollte). Aber abgesehen davon läuft das hier.
          Irgendwie hört sich das so an, als ob deine Gruppen in der Amazon App nicht ganz sauber sind.
          funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • funkytown
            funkytown @Garfonso last edited by funkytown
            @Garfonso
            Genau so ist es ! Meine Gruppen sind nicht sauber eingerichtet!
            @dslraser hat eine Gruppe "ALEXA"->"Wohnzimmer" die ich nicht habe!
            Ich habe lediglich Lampen, Schalter und Thermostate unter der die Geräte dann aufgeführt sind.
            Generell mal eine Frage. Wo muss ich denn Gruppen definieren? In der Amazon App oder unter alexa.amazon.de?
            Ich habe definitiv unter alexa.amazon.de ein Häckchen in der Gruppe "Wohnzimmer" hinter dem Gerät "Wohnzimmer Echo Dot" gesetzt.
            Gerade gesehen, dass kein Häckchen gesetzt war!!! Melde mich gleich noch mal.
            • funkytown
              funkytown last edited by funkytown
              Was bedeutet denn "Alexa App from Amazon Inc." und ist "Amazon intelligentes Gerät" der eigentliche Echo Dot ?
              In der Gruppe Wohnzimmer ist der richtige Echo Dot hinzugefügt. Trotzdem wird die Gruppe "Wohnzimmer" in der Amazon App nicht richtig angezeigt! Es fehlt die Untergruppierung "Alexa".
              • dslraser
                @funkytown
                oben rechts auf bearbeiten und Deinen ECHO einfügen...
                • funkytown
                  funkytown @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Ei ei, ich kann immer noch aus der Küche mit "Alexa, Licht an" das Wohnzimmerlicht einschalten! Es kommt der Quittungston und nicht die Meldung "Das Gerät Licht kenne ich nicht"!
                  Screenshot_20191213_134938_com.amazon.dee.app.jpg Screenshot_20191213_134929_com.amazon.dee.app.jpg
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer last edited by Garfonso
                    Irgendwie sehen deine Gerätenamen in der Liste auch merkwürdig aus... warum hast du alle Geräte zweimal mit gleichem Namen?
                    Hast du vielleicht aus Versehen "Dieses Gerät" umbenannt und in die Gruppe getan? Es gibt ein Echo Gerät "Dieses Gerät", was wohl ein Platzhalter für den Echo mit dem man gerade redet ist. Kann man in Routinen nutzen. Wobei man den in der App nicht in Gruppen hinzufügen kann, glaube ich.
                    Oder hast du vom ganzen rumprobieren in Alexa ein Gerät mit dem Namen "Licht"? grübel Irgendwie ist das sehr merkwürdig bei dir. Ich muss zugeben, dass ich mit den Gruppen noch nie so ein Problem hatte.
                    • funkytown
                      @Garfonso sagte in 3 Räume 3 Dots 3 Geräte 1x "Alexa Fernseher":
                      Das kann ich definitiv mit JA beantworten. Ich hatte bei meinen vielen Versuchen auch den SmartName "Licht" verwendet!
                      Kann ich denn einen Art Reset durchführen und noch einmal mit neu erlerntem Wissen bzgl. Gruppen anfangen. Welchen Schritt müsste ich durchführen um noch einmal sauber aufsetzen zu können? Reicht es alle Geräte und Gruppen in der Alexa App zu löschen oder sollte ich auch auf ioBroker Seite was tun?
                      • dslraser
                        @funkytown
                        am Besten über den Browser (nicht über die App anmelden, sondern auf dem PC/Laptop) und alle Geräte verwerfen.
                        In iot auch alles was falsch ist löschen, sonst werden die Geräte wieder gefunden.
                        Und von wo ist das hier ?
                        • funkytown
                          funkytown @dslraser last edited by funkytown
                          @dslraser sagte in 3 Räume 3 Dots 3 Geräte 1x "Alexa Fernseher":
                          @funkytown
                          Ich kann mich ja auch direkt auf der Amazon Seite anmelden um Gruppen zu verwalten, was ich auch gemacht hatte!
                          • dslraser
                            @funkytown
                            ah, ja stimmt. Da habe ich die Gruppen noch nie eingestellt...
                            • funkytown
                              Jetzt ist plötzlich das Gerät "Wohnzimmer Echo Dot" Amazon intelligentes Gerät aus der Gruppe verschwunden!
                              Kann es sein, dass es zwei unterschiedliche Smart-Bezeichnungen der Echo Dots gibt, abhängig von wo man aus die Gruppe verwaltet?
                              • "Wohnzimmer Echo Dot" Amazon intelligentes Gerät
                              • "Wohnzimmer Echo Dot" Alexa App from Amazon Inc.
                              Ich habe in der Homematic CCU3 ein Gewerk "Licht". Kann das zu den Problemen führen?
                              • funkytown
                                funkytown @funkytown last edited by funkytown
                                @funkytown
                                Jetzt wirds ganz unerklärlich.
                                Ich habe eben gerade testweise in der Alexa App alle Gruppen gelöscht und danach die iot Instanz neu gestartet. TROTZDEM kann ich von jedem Echo Dot aus mit "Alexa, Licht an" das Deckenlicht im Wohnzimmer steuern.
                                Wo befindet sich die Information bzw. die Verknüpfung? Der Hammer ist, dass das Deckenlicht aus 2 Homatic UP-Dimmern, an denen jeweils 5 Halogenlampen angeschlossen sind, besteht.
                                Wo ist die Verbindung der beiden Dimmer Datenpunkte zu "Licht" abgespeichert? Die Gruppe ist ja gelöscht. Kann man da irgendwas mit tracen?
                                Update
                                Jetz habe ich zusätzlich nocheinmal in der Alexa App alle Geräte gelöscht und anschließend Alexa neu nach Geräten suchen lassen. Trotzdem kann ich von der Küche aus mit "Alexa Licht an" das Deckenlicht im Wohnzimmer an machen. Auch nachdem ich eine neue Gruppe Wohnzimmer und Kueche erstellt habe.
                                • dslraser
                                  @funkytown sagte in 3 Räume 3 Dots 3 Geräte 1x "Alexa Fernseher":
                                  Gruppen löschen ist das eine, dann werde aber keine Geräte gelöscht.
                                  Warum verwirfst Du nicht einmal alles und löscht alle Geräte aus iot und fängst wie selbst vorgeschlagen bei null an ?
                                  • funkytown
                                    Genau das werde ich jetzt tun 😊
                                    Hab durch das intensive recherchieren und Fehler suchen trotzdem viel gelernt 😀
                                    • funkytown
                                      Jetzt funktioniert es 😁 In der Küche kommt jetzt auf "Alexa, Licht an" die Antwort vom Echo Dop "Tut mir Leid ich kann kein Gerät Licht finden" und vom Echo Dot im Wohnzimmer lässt sich das Deckenlicht einwandfrei mit "Alexa, Licht an" steuern 😀
                                      Ich danke allen Helfern für die tolle Unterstützung 👍
                                      Was war nun die Ursache von meinem durch Unwissenheit selbst gemachten Problem? Hier die Antwort:
                                      Ich habe in den letzten Wochen durch immer mehr Tipps und Ratschläge, unter anderem auch meine kpl. Gerätenamenstruktur in der Homematic CCU3 geändert. Ebenfalls habe ich immer wieder die Bezeichnungen der Räume und Gewerke geändert.
                                      Als ich mir eben gerade bei meinem "reinemachen" im ioBroker unter Aufzählungen die Funktionen und Räume angeschaut habe hat mich fast der Schlag getroffen. Da waren uralte Räume und Gerätebezeichnungen aufgeführt. Als ich die alle gelöscht hatte wurden diese wieder aktuell aus der Homatic CCU gelesen und danach ging alles ganz schnell. Die beiden Deckenlichter im Wohnzimmer im IOT Adapter hinzgefügt (Type LIGHT nicht vergessen!!!) und dann in der Alexa App zum testen die beiden Gruppen "Wohnzimmer" und "Kueche" erstellt. Der Gruppe "Wohzimmer" noch den "Echo Dot Wohnzimmer" und beide Geräte Deckenlichter Hinten und Vorne hinzugefügt und das war's.
                                      FAZIT:
                                      Wenn die Einarbeitungs- und Bastelzeit bzgl. ioBroker vorbei ist dann ist es besser alles auf Null zu setzen und die Konfiguration sauber von vorne zu beginnen. Und das allerwichtigste meiner Erkenntnis ist, als erstes die CCU3 Gerätenamen, Räume und Gewerke sinnvoll zu erstellen und danach nicht mehr ändern - außer man weiß genau welche Folgen das im ioBroker hat!!!
                                      sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @funkytown last edited by
                                        Genau das ist das Wichtigste!
                                        • dslraser
                                          @funkytown
                                          @sigi234
                                          ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich erstelle die Geräte in iot alle selbst und habe auch das synchronisieren der Räume und Gewerke im Rega ausgeschaltet.
                                          Auch wenn es der eine oder andere vielleicht anders sieht, aber das automatische erstellen der "intelligenten Aufzählungen" in iot funktioniert nur bedingt. Dabei werden auch Geräte erstellt, die oft nicht zu gebrauchen sind.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte in 3 Räume 3 Echo Dots "Alexa, Licht an" [gelöst]:
                                            Ja, aber aufwendig.
                                            alexa alexa skill iot pro
                                            3299
