    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oli
      ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
            @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
            • O
              @liv-in-sky
              und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                @Oli einfach "www.google.com"
                das 2te bild weiter oben
                  Alexxx2005 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  jawohl sieht gut aus Danke,
                  das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                  aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Alexxx2005 last edited by
                    @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                    Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
                      Alexxx2005 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      genau das hab ich mir auch schon überlegt
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                        probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                        schedule( "* * * * *", function () {
                        var sortArr=[];
                        var wert1;
                        var ip;
                        var devicenameName;
                        var devicename;
                        //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                        var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                        var counter =0;
                         $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                        counter = counter+1;
                        //log(counter.toString());
                         devicename = getObject(id).common.name;
                         //log(devicename);
                         ip = id.replace(/_/g, ".");
                          ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
                        // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                        devicenameName=devicename;
                        devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                        createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                        setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                        devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                        setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                        createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                         wert1 = getState(id).val;
                        if (wert1) wert1 = "✅";
                        if (!wert1) wert1= "❌";
                        let help = [devicenameName,ip,wert1];
                        sortArr.push(help);
                        /*function numSort(a, b) {
                                      if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                         return -1;
                                      if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                         return 1;
                                      return 0;
                        sortArr.sort(numSort);*/
                                       sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                         return 1;
                                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                         return -11;
                                      return 0;
                        for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                        if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                        else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                        //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                        //log(counter);
                        createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                        createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                        setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                        setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                        Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
                        und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
                        Was mach ich falsch?
                        • O
                          Oli @Nashra last edited by
                          @Nashra
                          sollte die Zeile 15 nicht so ausschauen?
                          var cacheSelector = $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                            @Oli sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                            @Nashra
                            Ich habe kein "DESKTOP-OC3H4GD..", bei mir steht ping.0.ioBroker
                            O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @Nashra
                              ich habe das aus dem von die geposteten Code kopiert und ergänzt
                                @Nashra moin habe nochmal getestet - funktioniert
                                poste mal dein geändertes script
                                  liv-in-sky @Nashra last edited by
                                  @Nashra
                                  • hast du im log fehler oder warnungen ?
                                  • du könntest auch mal ein log aktivieren
                                  z.b vor devicenameName=devicename
                                   log(id + " : " + devicename + " : " + ip + " counter:  "+ counter);
                                  einfügen und mal sehen, ob was kommt
                                  • Nashra
                                    @Nashra
                                    Nein da komm nichts
                                    var sortArr=[];
                                    var wert1;
                                    var ip;
                                    var devicenameName;
                                    var devicename;
                                    var counter =0;
                                     $('ping.0.ioBroker').each(function (id, i){
                                     //log(devicename);
                                     ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker)./g, "");
                                    sortArr.push(help);
                                    {1}
                                                     return -1;
                                                     return 1;
                                                  return 0;
                                                     return 1;
                                                     return -11;
                                                  return 0;
                                    //log(counter);
                                    createState('Netzwerk3.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                    createState('Netzwerk3.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                    setStateDelayed('Netzwerk3.Anzahl', counter, 800);
                                    setStateDelayed('Netzwerk3.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                                      @Nashra und zeig doch noch die datenpunkte vom ping adapter
                                      • Nashra
                                          @Nashra
                                          probier mal - ist auf 20 sek eingestellt - kannst du später umstellen und log ist noch aktiviert
                                          //schedule( "* * * * *", function () {
                                          schedule( "*/20 * * * * *", function () {
                                          var sortArr=[];
                                          var wert1;
                                          var ip;
                                          var devicenameName;
                                          var devicename;
                                          log("bin da")
                                          var counter =0;
                                          $('ping.0.ioBroker.*').each(function (id, i){
                                          //log(devicename);
                                          ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker./g, "");
                                          sortArr.push(help);
                                          {1}
                                          {1}
                                                          return -1;
                                                          return 1;
                                                       return 0;
                                          {1}
                                                          return 1;
                                                          return -11;
                                                       return 0;
                                          //log(counter);
                                          • Nashra
                                            Läuft, Danke 👍 👍 👍 👍
                                            • Nashra
                                              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                              Erledigt
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27684
