    4. Fehler bei SQL-Adapter
    SOLVED Fehler bei SQL-Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @heli last edited by
      @heli sagte in Fehler bei SQL-Adapter:
      pi@raspi4:~ $ node -v v10.15.2
      Wie kommst du an diese Version?
      https://github.com/nodejs/help/issues/1877
      Nach aktueller Installation müsstest du 10.17.0 haben.
      Die 10.15.2 deutet auf einen Fehler bei der node.js Installation
      aguilared created this issue in nodejs/help
      closed npm does not support Node.js v10.15.2 #1877
        heli @Homoran last edited by
        @Homoran said in Fehler bei SQL-Adapter:
        10.17.0
        Hm, keine Ahnung wie ich an die gekommen bin. Aber ich habe jetzt mal auf 10.17.0 geschubst und bin gespannt wie sich das System jetzt bei den nächsten Aktualisierungen verhält und melde mich dann wieder.
        Danke schön!
        Norbert
          Bist du sicher?
          nicht dass du jetzt zwei node.js Versionen parallel drauf hast
            @Homoran
            pi@raspi4:/opt/iobroker $ node -v
            v10.17.0
            pi@raspi4:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v10.17.0
            Klingt doch gut, oder?
              @heli ja, und npm -v?
                heli last edited by Negalein
                pi@raspi4:~ $ npm -v
                6.13.4
                pi@raspi4:~ $
                  apollon77 @heli last edited by
                  @heli ist das log vollständig??
                    heli @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Nein, das vollständige Log passte hier nicht rein. Dann wurde die zulässige Postlänge überschritten.
                      heli last edited by
                      Ich habe noch einmal versucht nur den relevanten Teil des Logs hier reinzuschreiben, aber ich überschreite damit immer die maximal zulässige Zeichenzahl eines Posts.....max. 10000 Zeichen möglich. Das reicht bei weitem nicht um das Log hier darzustellen.
                      Ich traue mich derzeit nicht den Admin-Adaptaper upzudaten. 😉
                        apollon77 @heli last edited by apollon77
                        @heli attache es doch als file 😉
                          @apollon77 Log.txt
                          Ich war gerade dabei es zu erstellen. 😉
                            heli @heli last edited by
                            @heli said in Fehler bei SQL-Adapter:
                            @apollon77 Log.txt
                            Hier ist jetzt nur der relevante Teil (Update des Telegram-Adapters) dargestellt. Das war allerdings noch vor dem node-Versionswechsel!
                              heli last edited by heli
                              Guten Morgen,
                              da heute wieder Updates anstanden (Backitup-Adapter) kann ich mitteilen dass das Problem leider noch nicht behoben ist. Auch nach dem node-Versionswechsel kommen immer noch die im oben angehängten Log zu sehenden Fehlermeldungen.
                              Gibt es noch Ideen oder Lösungsansätze?
                              Danke schön!
                                Naja irgendwie scheint SQLite bei dir nicht ordentlich gebaut zu werden und deswegen macht er es immer wieder.
                                Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/sqlite3 oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3 ( es sollte nur eins der beiden da sein)
                                Und führe mal in dem Verzeichnis dann das Kommando „npm rebuild“ aus. Das volle log davon bitte posten.
                                  heli last edited by
                                  @apollon77 said in Fehler bei SQL-Adapter:
                                  Ich glaube wir kommen der Sache näher: ich habe keines der beiden Verzeichnisse in meiner Installation.....
                                    @heli ok dann anders. Geh in
                                    /opt/iobroker/node_modules m/iobroker.sql
                                    Und ruf da
                                    npm install
                                    Auf
                                      heli last edited by
                                      Log.txt
                                      erledigt.
                                        @heli ok sieht an sich alles korrekt aus. Schau mal ob der Effekt jetzt weg ist bei neuen installs oder Updates.
                                          heli last edited by
                                          Ja, ich warte jetzt auf die nächsten Adapter-Updates.
                                          Ich möchte nicht unbedingt gleich den Test mit dem Admin-Adapter machen. 😉
                                          Melde mich dann wieder.
                                            @apollon77 Hallo,
                                            neues Wochenende, neue Updates bei den Adaptern. 😉
                                            Und gleich beim ersten Update wieder das bekannte Problem. 😞
                                            Log.txt
                                            sql
                                            1955
