    4. Fehler bei SQL-Adapter
    SOLVED Fehler bei SQL-Adapter
      heli @Homoran last edited by
      @Homoran said in Fehler bei SQL-Adapter:
      10.17.0
      Hm, keine Ahnung wie ich an die gekommen bin. Aber ich habe jetzt mal auf 10.17.0 geschubst und bin gespannt wie sich das System jetzt bei den nächsten Aktualisierungen verhält und melde mich dann wieder.
      Danke schön!
      Norbert
        Homoran Global Moderator Administrators @heli last edited by
        @heli sagte in Fehler bei SQL-Adapter:
        Bist du sicher?
        nicht dass du jetzt zwei node.js Versionen parallel drauf hast
          @Homoran
          pi@raspi4:/opt/iobroker $ node -v
          v10.17.0
          pi@raspi4:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v10.17.0
          Klingt doch gut, oder?
            @heli ja, und npm -v?
              heli last edited by Negalein
              pi@raspi4:~ $ npm -v
              6.13.4
              pi@raspi4:~ $
                apollon77 @heli last edited by
                @heli ist das log vollständig??
                  heli @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Nein, das vollständige Log passte hier nicht rein. Dann wurde die zulässige Postlänge überschritten.
                    heli last edited by
                    Ich habe noch einmal versucht nur den relevanten Teil des Logs hier reinzuschreiben, aber ich überschreite damit immer die maximal zulässige Zeichenzahl eines Posts.....max. 10000 Zeichen möglich. Das reicht bei weitem nicht um das Log hier darzustellen.
                    Ich traue mich derzeit nicht den Admin-Adaptaper upzudaten. 😉
                      apollon77 @heli last edited by apollon77
                      @heli attache es doch als file 😉
                        @apollon77 Log.txt
                        Ich war gerade dabei es zu erstellen. 😉
                          heli @heli last edited by
                          @heli said in Fehler bei SQL-Adapter:
                          @apollon77 Log.txt
                          Hier ist jetzt nur der relevante Teil (Update des Telegram-Adapters) dargestellt. Das war allerdings noch vor dem node-Versionswechsel!
                            heli last edited by heli
                            Guten Morgen,
                            da heute wieder Updates anstanden (Backitup-Adapter) kann ich mitteilen dass das Problem leider noch nicht behoben ist. Auch nach dem node-Versionswechsel kommen immer noch die im oben angehängten Log zu sehenden Fehlermeldungen.
                            Gibt es noch Ideen oder Lösungsansätze?
                            Danke schön!
                              Naja irgendwie scheint SQLite bei dir nicht ordentlich gebaut zu werden und deswegen macht er es immer wieder.
                              Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/sqlite3 oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3 ( es sollte nur eins der beiden da sein)
                              Und führe mal in dem Verzeichnis dann das Kommando „npm rebuild“ aus. Das volle log davon bitte posten.
                                heli last edited by
                                @apollon77 said in Fehler bei SQL-Adapter:
                                Ich glaube wir kommen der Sache näher: ich habe keines der beiden Verzeichnisse in meiner Installation.....
                                  @heli ok dann anders. Geh in
                                  /opt/iobroker/node_modules m/iobroker.sql
                                  Und ruf da
                                  npm install
                                  Auf
                                    heli last edited by
                                    Log.txt
                                    erledigt.
                                      @heli ok sieht an sich alles korrekt aus. Schau mal ob der Effekt jetzt weg ist bei neuen installs oder Updates.
                                        heli last edited by
                                        Ja, ich warte jetzt auf die nächsten Adapter-Updates.
                                        Ich möchte nicht unbedingt gleich den Test mit dem Admin-Adapter machen. 😉
                                        Melde mich dann wieder.
                                          @apollon77 Hallo,
                                          neues Wochenende, neue Updates bei den Adaptern. 😉
                                          Und gleich beim ersten Update wieder das bekannte Problem. 😞
                                          Log.txt
                                            Ehrlich? Dann hab ich keine Idee 😞 An sich lief das bauen erfolgreich ab damals ... dann sollte er nicht jedes Mal neu machen 😞
                                            sql
                                            1955
