    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Hey alle ausser Sigi234 (der hat heute Tagsüber schon mit mir massiv getestet) ... Wie ist der Stand? Jemand die 2.0.0 probiert? Alles ok? Was fehlt?
      gibt es wo eine Api was alles ausgelesen werden kann, die FB hat ja einen Menge an Daten.
      Da hätte ich für später mal noch so einige Wünsche. 😀
        klmf2 @apollon77 last edited by
        Ich hatte von der Diskussion nichts mitbekommen und durch Zufall heute die 2.0 installiert. Soweit geht alles: Die Listen (eingehend, ausgehend usw.). Auch die Zuordnung der Namen zum Telefonbuch (Google) klappen. Und der QR Code seit vorhin auch 😀
          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 würde ich gerne, jedoch erhalte ich diese Meldung
          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:20.059	info	iobroker exit 25
          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:19.301	error	iobroker host.IoBroker Cannot install ": 2
          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:19.042	info	iobroker /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:19.020	info	iobroker NPM version: 6.11.3npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:18.319	info	iobroker install "
          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:16.535	info	iobroker url " https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community"
            apollon77 @crunchip last edited by
            @crunchip Was hast Du denn als URL eingegeben beim Custom Install? Da scheinen Anführungszeichen und so dabei zu sein 🙂
              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
              erledigt, hatte sich ein Leerzeichen eingeschlichen🤦
                sigi234 Forum Testing Most Active @klmf2 last edited by
                @klmf2 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Wie und wo machst du das? Siehst du auch ein Anruferbild?
                  nein.
                  also nicht, dass wir einander vorbeireden. Ich hatte damals in der FritzBox ein Telefonbuch erstellt und bei "Telefonbuch eines E-Mail-Kontos nutzen" den Google Account genommen.
                  Heute habe ich dann den Adapter installiert und dazu das Widget von Dir (siehe z.B. Beitrag 356). Unter "Name" werden jetzt die Namen, so wie bei Google und damit auch auf der Fritzbox gespeichert angezeigt. Eigentlich alles Problemlos. Ich hatte vorher den Adapter von soef noch installiert und zu beginn heute deinstalliert.
                    Nein, Anruferbild wollte ich mich noch mit beschäftigen, bin aber bei der Geschichte mit dem Password versackt. Liegt für morgen Vormittag auf dem Plan.
                      A Former User @apollon77 last edited by
                      Hi, installiert, läuft, hatte vorher mal alle Objekte gelöscht, um zu sehen, dass auch alles neu angelegt wird und kein durcheinander vom alten Adapter da ist..
                      Bei den Call-Lists funktioniert alles, alles sind die bei mir falsch rum sortiert, der älteste steht immer oben, kann ich das irgendwie ändern, oder wie macht ihr das?
                      Anschauen tu ich dir mir zur Zeit noch in Habpanel mit nem template widget...
                      Dann noch, hat schonmal jemand mit "command" und "commandresults" gearbeitet? Welche commands werden unterstützt, ich mal mal ein paar aus der avm-developer-doku ausprobiert, ging aber nicht, bzw gabs keine Rückmeldung..
                        klmf2 last edited by klmf2
                        Guten Morgen.
                        unter "missed" finde ich die verpassten Anrufe. Wenn aber jemand auf den AB spricht, dann ist der Anruf nicht mehr unter missed zu finden - weil ja jemand ans Telefon ging (halt der AB). Unter tr-064-community.0.states.ab kann ich den AB wunderbar aus- und einschalten. Aber wie kann ich abfragen, ob jemand auf den AB gesprochen hat - soweit ich gelesen habe ist der Datenpunkt ABindex um den jeweiligen AB auszuwählen.
                        Oder anders: Ich will die folgenden Anrufe als verpasste Anrufe zählen:
                        • Anrufer, die auflegen während es klingelt: finde ich unter r-064-community.0.calllists.missed.count
                        • Anrufer, die auflegen, während der AB sein Spruch aufsagt: keine Ahnung
                        • Anrufer, die eine Sprachnachricht auf dem AB hinterlassen: keine Ahnung
                        Das einzige was mir einfällt ist ein Skript: Wenn ein Anruf reinkommt, während die Homematic auf Abwesenheit gestellt ist, dann zähle den Anruf als missed call oder so. Aber vielleicht kann man das ja eleganter zählen.
                          klmf2 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Verstehe ich das richtig: Ich trage bei tr-064-community.0.states.phonebook.number eine Nummer ein, wie sie im Telefonbuch eingetragen ist und bei name sowie image müssten dann die entsprechenden Einträge erscheinen? Dann mache ich entweder etwas falsch, oder es funktioniert nicht.
                            Geht bei mir auch nicht.
                              Dann frage ich heute besser nicht, wie man das mit mehreren Telefonbüchern händeln könnte...😀 😀
                              Aber an dieser Stelle schon mal ein großes Danke. Auch wenn die Zuordnung noch nicht klappt, kann ich schon wesentlich mehr damit umsetzen, als ich anfangs vorhatte. Wenn ich den Aufwand betrachte, den ich allein beim Einbinden habe, dann will ich mir gar nicht ausrechnen, was die Erstellung des Adapters an Arbeit mit sich zieht. Daher DANKE!
                                Dann bau ich später da mal wieder logging ein und dann schauen wir mal was das debug log so sagt.
                                  liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  mal ne frage:
                                  ich mache das mit den caller photos ziemlich umständlich:
                                  ich mach es jetzt einfach so wie bisher - es kommen selten neue nummern hinzu
                                  google contakte im browser öffnenalle contacte exportieren als google csvcsv mit openoffice öffnen und alle spalten bis auf name und bild-url löschen
                                  -csv in mysql importierenscript welches tr064 adapter-usernamen holt und die bild url aus der mysql datenbank - wenn ringing aktivläuft - etwas umständlich - für meine bedürfnisse aber ok
                                  -unbekannte anrufe, fertige anrufe, gleiche anrufe- kann alles das script abfangen
                                  falls jmd. eine idee hat, wie man den csv download process automatisieren kann - bitte her damit
                                  wenn man das imageurlcallee bild will bekommt man eine url, auf die man keine reche hat
                                  <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                  <s:Body>
                                  <s:Fault>
                                  <faultcode>s:Client</faultcode>
                                  <faultstring>UPnPError</faultstring>
                                  <detail>
                                  <UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                  <errorCode>606</errorCode>
                                  <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
                                  </UPnPError>
                                  </detail>
                                  </s:Fault>
                                  </s:Body>
                                  </s:Envelope>
                                  hast du einen "code-schnipsel" , mit dem man sich über ein script in die fritzbox einloggen kann - oder ist das nicht so einfach zu bewerkstelligen
                                  • conectas
                                    conectas @apollon77 last edited by conectas
                                    @apollon77
                                    Sorry das ich mich erst jetzt zurück melde (Arbeit versaut das ganze Leben 😉
                                    Generell eine Info zu "Sate-Aktualisierungen" bei dem Adapter: States werden nur dann aktualisiert wenn sich der Wert auch ändert!
                                    Woran macht das States fest?
                                    Wenn ich wie in den Bsp. Script die Werte lösche, sollten sie doch immer neu geschrieben werden?
                                    => werden sie aber nicht.
                                    let tr064 = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                                    var callerNumber    // Anrufernummer
                                    var callerName      // Name des Anrufers
                                    var calleeNumber    // angerufene Nummer
                                    var calleeName      // angerufener Name
                                    var callAllDataJson = { "caller": "caller Nr", "callee": "callee Nr", "_type": "_type inbound", "callerName": "Caller Name", "calleeName": "Callee Name" };
                                    on({ id: tr064+"toPauseState", change: "any" }, function (obj) {
                                        console.log('---> Ringing?: ');
                                        let sToPauseState = getState(tr064 + "toPauseState").val;
                                        if ("ring" == sToPauseState) {
                                            callerNumber = getState(tr064 + "inbound.caller").val;          // Anrufernummer
                                            callerName = getState(tr064 + "inbound.callerName").val;        // Name des Anrufers
                                            calleeNumber = getState(tr064 + "inbound.callee").val;          // angerufene Nummer
                                            calleeName = getState(tr064 + "inbound.calleeName").val;        // angerufener Name
                                            callAllDataJson = getState(tr064 + "inbound.json").val;          // json
                                            console.log('---> Ringing? - callerNumber: ' + callerNumber);
                                            console.log('---> Ringing? - callerName: ' + callerName);
                                            console.log('---> Ringing? - calleeNumber: ' + calleeNumber);
                                            console.log('---> Ringing? - calleeName: ' + calleeName);
                                            console.log('---> Ringing? - callAllDataJson: ' + String(callAllDataJson));
                                        } else if ("end" == sToPauseState) {
                                            setState(tr064 + "inbound.caller", '');
                                            setState(tr064 + "inbound.callerName", '');
                                            setState(tr064 + "inbound.callee", '');
                                            setState(tr064 + "inbound.calleeName", '');
                                            setState(tr064 + "inbound.json", '');
                                      apollon77 @conectas last edited by
                                      @conectas der Adapter hat einen internen Cache. Wenn du von außen Werte überschreibst bekommt er das nicht mit. Er vergleicht bei den read-only Feldern mit dem was er zuletzt geschrieben hat.
                                      conectas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • conectas
                                        Wusste nicht das es read-only Felder sind .. das überschreiben ist dann an dieser Stelle falsch.
                                        kann man das irgendwie sehen oder sind alle state Felder ro?
                                        Korrektur: state Felder können nicht alle ro sein, sonst könnte ich die Rufweiterleitung nicht auf true setzen..
                                        Hat man nu davon wenn man geklaute Scripte nimmt.. 😉
                                          @conectas Naja am Ende des Tages sind einige Felder erlaubt zu schreiben ... aber alles in callmonitor ist quasi ro weil es ja von der Fritzbox kommt. Schreiben kann man die nicht weil ja nichts passiert in der Fritzbox.
                                            So für alle Phoenbook-Test-Willigen:
                                            Auf GitHub ist eine Version mit mehr Logging.
                                            Also bitte mal updaten. Adapter neu starten und Debug Log an.
                                            Im Log seht Ihr dann jeden Telefonbucheintrag den er ausgelesen hat und welche Daten er davon intern speichert.
                                            Jetzt bitte mal phonebook.number setzen und Log ansehen/schicken (gern per email an iobroker@fischer-ka.de) und gleiches mit Namen.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189040
