    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      @sigi234
      die tautulla undplayer daten kommen nicht in den datenpunkten an
      Ja, geht bei mir
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 dann liegt es wohl an meiner installation - mal sehen was da falsch läuft - danke dir
          @Zefau
          könntest du mir bitte nochmal helfen - irgendwie geht nix mehr
          bevor ich dir den status zeige - in tautulla gibt es einen neuen eintrag - soll der leer gelassen werden ? wollte die settings neu eingeben, dann kam dieses fenster - früher stand da nur JSON Data
          kein plex pass
          tautulla läuft - alle angaben sind gemacht lt. github beschreibung - tautulla selbst zeigt alles an
          im adapter: der port ist auch so in tautulla eingestellt - mit standard port geht es auch nicht
          datenpunkte:
          • Zefau
            Zefau @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky JSON header kann leer bleiben. JSON data muss aber neben play auch für resume, pause and stop ausgefüllt werden.
            Schalte den Adapter mal auf Debug. Wenn du im Player dann anspielst sollte ein Event im Log stehen. Ist das der Fall?
              liv-in-sky @Zefau last edited by
              @Zefau
              das hier kommt, immer wieder - sonst nix
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.429	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User axxxxx@sxxxxxxx.de from Tautulli.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.427	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library SchnellLaden from Tautulli.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.424	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library SaveTV from Tautulli.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.414	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User Local from Tautulli.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.404	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User no-personal@online.de from Tautulli.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.399	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library Serien from Tautulli.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.249	debug	(4207) Retrieved Settings from Plex.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.248	debug	(4207) Retrieved Playlists from Plex.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.236	debug	(4207) Retrieved Libraries from Plex.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.234	debug	(4207) Retrieved Players from Plex.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.220	debug	(4207) Retrieved Users from Tautulli.
              plex.0	2019-12-13 20:41:48.217	debug	(4207) Retrieved Servers from Plex.
              aber was anderes -- hast du das schon mal gesehen ?
                @Zefau habe mal alles deinstalliert und neu installiert - jetzt sehe ich auch untem in setting die messages
                daten kommen wieder
                muss wohl das update von git etwas "verwurschtelt" haben
                danke dir
                • Zefau
                  @liv-in-sky hast mal neugestartet? Sieht merkwürdig aus. Sonst mal direkt in die io-package.json unter /opt/iobroker/node_modules/iobrokee.plex schauen, ob dort Quatsch drin steht
                    @Zefau
                    und play pause .. geht auch wieder
                      Bei mir noch nicht. 😕
                      liv-in-sky Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigi234 habe jetzt nochmal getestet - mit dem firetv stick und der plex app kann ich es mit pause und play steuern - manchmal nicht immer !
                        (6042) Successfully triggered playback action -play- on player 192.168.178.56.
                        plex.0	2019-12-14 10:47:29.939	warn	(6042) Error triggering playback action -play- on player 192.168.178.56! See debug log for details.
                        plex.0	2019-12-14 10:47:29.935	info	(6042) Triggered action -play- on player 192.168.178.56.
                        auf dem lg tv mit der plex app funktioniert es nicht
                        plex.0	2019-12-14 10:49:12.026	debug	(6042) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.74:80
                        plex.0	2019-12-14 10:49:12.025	warn	(6042) Error triggering playback action -play- on player 192.168.178.74! See debug log for details.
                        plex.0	2019-12-14 10:49:12.022	info	(6042) Triggered action -play- on player 192.168.178.74.
                        plex.0	2019-12-14 10:49:12.022	debug	(6042) State of plex.0._playing.lg43um7500pla-8xqxusqa9dd8bhhcyhtinwdi._Controls.playback.play has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1576316952021,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"syst
                        plex.0	2019-12-14 10:49:07.275	debug	(6042) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.74:80
                        plex.0	2019-12-14 10:49:07.275	warn	(6042) Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.74! See debug log for details.
                        plex.0	2019-12-14 10:49:07.272	info	(6042) Triggered action -pause- on player 192.168.178.74.
                        plex.0	2019-12-14 10:49:07.272	debug	(6042) State of plex.0._playing.lg43um7500pla-8xqxxxxxxxxxxxxxwdi._Controls.playback.pause has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1576316947271,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"sys
                          läuft das script eigentlich ? irgendwas muss ja passieren - hast du es in einer anderen javascript instanz, ist es aktiviert?
                          was sagt das log
                          schreib mal direct unter schedule: log("ich bin da");
                          wird das wenigstens gelogt ?
                          • Zefau
                            Zefau @sigi234 last edited by
                            @sigi234 auf welchem Player versuchst du es denn ?
                            liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @Zefau last edited by liv-in-sky
                              gelöscht
                              • Zefau
                                Der Befehl wird abgelehnt, weil der Verbindungsaufbau nicht klappt.
                                • Zefau
                                  Zefau @liv-in-sky last edited by Zefau
                                  @liv-in-sky @sigi234 ruft mal bitte https://<plexIp>:<plexPort>/clients auf und schickt mir die Ausgabe.
                                  Solltet ihr die URL nicht aufrufen können, bitte (ggf. temporär) in den Plex Einstellungen euer Netzwerk whitelisten: Einstellungen -> Netzwerk -> Liste der IP-Adressen und Netzwerke, die keine Authentifizierung benötigen (ganz unten) Folgendes eintragen: 192.168.178.0/255.255.255.0 (bzw. statt 192.168.178.0 euer Netzwerk).
                                  Ausgabe bei mir (machineIdentifier anonymisieren):
                                  <MediaContainer size="1">
                                  <Server name="Firefox" host="127.0.0.1" address="127.0.0.1" port="32400" machineIdentifier="XXX" version="4.12.3" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="3" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues"/>
                                  </MediaContainer>
                                    @Zefau
                                    <MediaContainer size="2">
                                    <Server name="Chrome" host="192.168.178.14" address="192.168.178.14" port="32400" machineIdentifier="vrc3ijy76uf5ixul91shey52" version="3.104.2" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="3" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues"/>
                                    <Server name="AFTMM" host="192.168.178.56" address="192.168.178.56" port="32500" machineIdentifier="767c1e19c2000755-com-plexapp-android" version="7.25.1.14216" protocol="plex" product="Plex for Android (TV)" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues,provider-playback"/>
                                    </MediaContainer>
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                      @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                      <Server name="Medion" host="192.168.178.20" address="192.168.178.20" port="32400" machineIdentifier="xxxxxxxxxxxx3" version="1.4.1.940-574c2fa7" protocol="plex" product="Plex for Windows" deviceClass="pc" protocolVersion="3" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues"/>
                                      <Server name="AFTT" host="192.168.178.57" address="192.168.178.57" port="32500" machineIdentifier="xxxxxxxxxxx-com-plexapp-android" version="7.25.1.14216" protocol="plex" product="Plex for Android (TV)" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues,provider-playback"/>
                                      </MediaContainer>
                                        @Zefau
                                        noch eine andere bitte - wäre es möglich, dass du die data-json mit dem grandparent_thum anstatt den thumb füllst (github) - das normale thumb ist nicht aussagefähig
                                        thumb:Image 2.png
                                        grandparent_thumb:Image 3.png
                                           "Metadata":{
                                           	"librarySectionType":"undefined",
                                           	"ratingKey":"{rating_key}",
                                           	"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                                           	"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                                           	"librarySectionTitle":"{library_name}",
                                           	"librarySectionID":"{section_id}",
                                           	"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                                           	"studio":"{studio}",
                                           	"type":"{media_type}",
                                           	"title":"{title}",
                                           	"titleSort":"undefined",
                                           	"contentRating":"{content_rating}",
                                           	"summary":"{summary}",
                                           	"rating":"{rating}",
                                             	"viewOffset":"undefined",
                                           	"lastViewedAt":"{last_viewed_date}",
                                           	"year":"{year}",
                                           	"tagline":"{tagline}",
                                           	"thumb":"{grandparent_thumb}",
                                           	"art":"undefined",
                                           	"duration":"{duration}",
                                           	"originallyAvailableAt":"{release_date}",
                                           	"addedAt":"{added_date}",
                                           	"updatedAt":"{updated_date}",
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                          @Zefau
                                          Hallo, kannst du mir sagen warum der Interpret und Titel zusammen geschrieben sind?
                                          • Zefau
                                            Kann ich gerne ändern, aber du kannst alles selbstständig konfigurieren. Einfach in der Tautulli Webhook Konfiguration ändern und der Adapter erkennt das automatisch.
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45791
