    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • schmallaria
      schmallaria @WW1983 last edited by
      @WW1983
      Die habe ich gesehen und auch installiert. Das ist aber nicht das Problem.
      Mir fehlt die entsprechende Entität in der Konfiguration des Lovelace-UI Adapater
      Das warum habe ich versucht in meinem vorhergehenden Post zu erklären.
      • Thorsten Zai
        Thorsten Zai @WW1983 last edited by Thorsten Zai
        @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        @Thorsten-Zai
        Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
        Hallo , vielen Dank für die Antwort.
        Da muss ich mich mal kurz doof stellen, manuell zuweisen heisst über die Webseite den Entity konfigurieren ?
        Da bin ich leider vom Kenntnisstand raus.
        Vielleicht noch ein Hinweis, bei der alten, sowie auch komplett neuen iobroker Installation habe ich im Log immer folgendes stehen :
        lovelace.0 2019-12-05 22:32:28.737 error (5244) Cannot find view "custom" for search "state" : null
        Edit sagt : steht mehrmals im Log aber kein erkennbarer Rythmus
        Danke vorab
        Thorsten
        W G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          WW1983 @Thorsten Zai last edited by
          @Thorsten-Zai
          Hallo Thorsten. Nein, wenn du in die Objekte gehst und dort den Datenpunkt den du einstellen willst suchst, dort gibt eine Schraubenschlüssel. Wenn du diesen aufmachst, kannst du Einstellungen für Lovelace vornehmen. Und dort die Entity manuell definieren.
          Thorsten Zai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thorsten Zai
            @Thorsten-Zai
            Hi nochmals,
            habe ich auch getestet .. leider mit dem gleichen Ergebnis.
            Echt schade, mir erklärt sich auch nicht, trotz Neuinstallation, warum das nicht klappt.
            Bei iqcontrol klappt es auch oder bei MaterialUI
            Was könnte es denn mit der Fehlermeldung die ich habe auf sich haben ?
            Thorsten
            • JB1985
              JB1985 last edited by JB1985
              weiß jemand wie ich den State "true" "false" umändern kann?
              type: glance
              entities:
                - entity: sensor.Name_anwesend
                  icon: 'mdi:home'
              show_state: true
              show_icon: true
              columns: 3
              true soll anwesend sein und false abwesend.
              Jemand eine Idee?
                cavediver last edited by
                welchen 'entity type' verwendet ihr für Bewegungsmelder und Tür- und Fensterkontakte? In der Liste der Typen fehlt leider 'binary_sensor', der lt. Dokumentation am besten passen würde. Type 'sensor' funktioniert leider nicht bei Zustandsaufzeichnug mit 'mini-graph-card' und 'history'. Alternative: 'input_boolean' hat wieder den Nachteil, dass man den Wert mittels Schalter setzen kann – auch nicht optimal…
                Wo findet man eine gute Beschreibung, welche Typen für welche Komponenten verwendet werden sollten?
                Vielen Dank!
                • Henning Hi
                  Henning Hi last edited by Henning Hi
                  ich beschäftige mich seit dem Wochenende mit dem Lovelace-Adapter und finde diesen echt Klasse. Bei einem Punkt komme ich aber einfach nicht weiter:
                  Ich möchte Variablen, die nicht aus physischen Geräten stammen, also etwa meine Variable für den Stromverbrauch der letzten Woche in Lovelace einbinden. Ich habe sämtliche Entities-Types durchprobiert, aber keiner liefert mir den Wert in einer Karten. Die einfach "Entities-Card" würde mir schon reichen.
                  Da diese Variable keinen Raum oder Funktion hat, habe ich mir unter "Aufzählungen" in ioBroker jeweils eine Function und Raum ausgedacht, die ich der Variable zugewiesen habe. Aber auch das bringt nichts. Was mache ich hier falsch? Welcher Typ ist richtig um auch einfache Variablen anzeigen zu können?
                    BastelKlaus @Henning Hi last edited by
                    @Henning-Hi schau mal hier, wenn ich das richtig sehe hast du einen "-" drin damit funktioniert es nicht.
                    @BastelKlaus sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
                    Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
                    • marcuskl
                      marcuskl last edited by
                      ich habe ein Problem und finde nicht die Lösung.
                      Ich möchte in einer custom button entity card ein button schalten (also ein Objekt type button) ohne das dieser immer ein true/false macht sondern einfach nur tastend?
                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • marcuskl
                        Ich habe mir jetzt mit der Button Card eine RGB Farbsteuerung gebastelt und teile diese mit euch, falls jemand auch mal endlich seine RGB Beleuchtung steuern will.
                        Ich habe Datenpunkte für ein paar Farben angelegt und lasse mit Blockly die Farbe verändern.
                        type: vertical-stack
                        cards:
                         - type: horizontal-stack
                           cards:
                             - type: entities
                               title: Wohnzimmer
                               entities:
                                 - entity: light.Wohnzimmerlicht
                                 - entity: light.Stehlampe
                                 - entity: input_number.stehlampe_helligkeit
                                   name: Stehlampe Helligkeit
                                   icon: 'mdi:brightness-6'
                                 - entity: light.RGB_Fernseher
                                 - entity: input_number.led_stripes_helligkeit
                                   name: LED Stripes Helligkeit
                                 - entity: light.Weihnachtsbaum
                           title: Wohnzimmer Farbwahl
                           cards:
                             - type: 'custom:button-card'
                               color_type: blank-card
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 40px
                                   - width: 40px
                               icon: 'mdi:palette'
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 40px
                                   - width: 40px
                               entity: switch.red
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   color: 'rgb(245, 98, 93)'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               entity: switch.blue
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   color: 'rgb(93, 126, 245)'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               entity: switch.green
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   color: 'rgb(93, 245, 96)'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               entity: switch.violett
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   color: 'rgb(232, 93, 245)'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               entity: switch.turkis
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   color: 'rgb(93, 245, 210)'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 40px
                                   - width: 40px
                               icon: 'mdi:thermometer'
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 40px
                                   - width: 40px
                               entity: switch.warmweiß
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   color: 'rgb(255, 202, 87)'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               entity: switch.kaltweiß
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   color: 'rgb(255, 254, 252)'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox @marcuskl last edited by
                          @marcuskl man kann mit einem skript den Button wieder auf False setzen.
                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • marcuskl
                            marcuskl @Bluefox last edited by
                            @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Ah ja stimmt, die Idee ist mir nicht gekommen.
                            Danke !
                            • JB1985
                              Lovelace scheint ja den Bug zu haben, dass das Passwort für den Alarm nicht speichern lässt.
                              Ich hab schon ein Bug in Github gemeldet, allerdings hat darauf noch keiner geantwortet.
                              Weiss jemand wie man den Standardcode 1234 irgendwo im Sourcecode ändern kann?
                              Das ist leider so überhaupt nicht brauchbar, wenn der Alarmcode jedesmal auf 1234 überschrieben wird.
                                g.polat @JB1985 last edited by
                                @JB1985 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                leg dir einen eigenen Alarm Datenpunkt an und kopiere aus der RAW von Lovelace, so hat es bei mir geklappt.
                                • JB1985
                                  JB1985 @g.polat last edited by
                                  @g-polat Danke! Werde ich gleich mal probieren.
                                  • JB1985
                                    JB1985 @marcuskl last edited by
                                    @marcuskl wäre großartig, wenn du dein Theme teilen könntest. Sieht chick aus das transparent schwarz mit den runden Tabellen.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer last edited by
                                      ich fand, was ihr hier so gepostet habt, sehr hübsch. Daher hab ich mich jetzt auch mal mit Lovelace beschäftigt. Das mit den manuellen Datenpunkten geht zwar, hat aber den Nachteil, dass dann alles einzeln ist. Z.B. hab ich damit nicht hinbekommen, dass die Licht-Karte ein Dimmbares Licht auch schaltet (an ging, aber aus nicht). Wenn das Gerät automatisch erstellt wird, geht das (wobei an immer = 100% ist?), dann sind das Schalt-Objekt und das Brightness-Objekt in einer Entity mit entsprechenden Attributen verarbeitet. Ich fände es schön, wenn das auch manuell ginge, aber gut.
                                      Mein Problem ist nun, dass die meisten meiner Lampen nicht gehen mit der Meldung, dass ct = color_temperature nicht unterstützt wird. Also hab ich gedacht, ich versuche mal das zu implementieren... da stecke ich nun etwas.
                                      Zuerst, die Devices sehen so aus:
                                      Ich habe folgendes implementiert, damit zeigt mit die Light-Entity-Card zumindest schonmal die Farbtemperatur an:
                                      Ich stecke an der Stelle aber fest und wollte mal gucken, ob die Leute, die @Bluefox , die sich hier mit der Entwicklung auskennen und das entwickelt haben mir vielleicht etwas helfen können. Folgende Dinge sind mir unklar.
                                      • Zum einen scheint es so, dass HASS nur mired als Farbtemperatur unterstützt, daher müsste Kelvin grundsätzlich konvertiert werden. Wie erreiche ich das am besten? Brightness hängt sich da an den "turn_on" service call.
                                      • Wie ist es angedacht eine Lampe zu machen, die dimmen und color_temperature (und RGB, ...) gleichzeitig kann? Ich war etwas überrascht, dass die Lampen einfach in die Schublade "ct" gepackt werden und der Dimmer darin nicht verwendet werden kann.
                                      • Wo kommen die control.states her? Warum heißen die "ON", "ON_SET", "ACTUAL", ... für das Device oben sehen die so aus. Der Dimmer sucht aber "ON_SET", "ON_ACTUAL", "SET" und "ACTUAL", die es alle nicht gibt. Warum gibt es die nicht bzw. warum sucht er die?
                                      Controls: {
                                        "states": [
                                            "indicator": false,
                                            "type": "number",
                                            "write": true,
                                            "name": "TEMPERATURE",
                                            "required": true,
                                            "defaultRole": "level.color.temperature",
                                            "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.colortemp"
                                            "indicator": false,
                                            "type": "number",
                                            "write": true,
                                            "name": "DIMMER",
                                            "required": false,
                                            "defaultRole": "level.dimmer",
                                            "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.brightness"
                                            "indicator": false,
                                            "type": "number",
                                            "write": true,
                                            "name": "BRIGHTNESS",
                                            "required": false
                                            "indicator": false,
                                            "type": "number",
                                            "write": true,
                                            "name": "SATURATION",
                                            "required": false
                                            "indicator": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "write": true,
                                            "name": "ON",
                                            "required": false,
                                            "defaultRole": "switch.light",
                                            "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.state"
                                            "indicator": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "write": true,
                                            "name": "ON",
                                            "required": false
                                            "indicator": true,
                                            "name": "WORKING",
                                            "required": false,
                                            "defaultRole": "indicator.working"
                                            "indicator": true,
                                            "type": "boolean",
                                            "name": "UNREACH",
                                            "required": false,
                                            "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
                                            "indicator": true,
                                            "type": "boolean",
                                            "name": "LOWBAT",
                                            "required": false,
                                            "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
                                            "indicator": true,
                                            "type": "boolean",
                                            "name": "MAINTAIN",
                                            "required": false,
                                            "defaultRole": "indicator.maintenance"
                                            "indicator": true,
                                            "name": "ERROR",
                                            "required": false,
                                            "defaultRole": "indicator.error"
                                        "type": "ct"
                                      • marcuskl
                                        marcuskl @JB1985 last edited by
                                        @JB1985 Habe ich weiter oben mal gepostet
                                        • JB1985
                                          Hallo, hat schon mal jemand versucht mit einem neuen Benutzer Lovelace UI zu nutzen?
                                          Ich habe gerade einen neuen Benutzer angelegt. Wollte mich damit einloggen und dann crasht Lovelace sofort.
                                          Kann das jemand bestätigen? Oder was muss der zusätzliche Benutzer alles können?
                                          Log:
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.299	info	(14498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.298	info	(14498) terminating
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.286	info	(14498) cleaned everything up...
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:92144)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at _0x507b32.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:21056)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at _0x2bea52.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:553:13)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:602:16)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at _0x507b32.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:64576)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3155:28)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2332:30)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2311:17)
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	(14498) TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                          lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.281	error	(14498) uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer last edited by Garfonso
                                            Ok, habe noch etwas rumprogrammiert. Hat keiner außer mir das Problem mit Colortemperature gehabt? grübel. Egal, habe jetzt CT+Dimmer am laufen:
                                            Gefällt mir so eigentlich ganz gut, auch vom code her. Wer sich das ganze angucken möchte / ausprobieren möchte, hiermit müsste man das installieren können:
                                            https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/ct_and_brightness
                                            Ich würde mich über Rückmeldungen jeder Art freuen.
                                            Als nächstes gucke ich mir das mit den Farben dann mal an. Bin gespannt. 😉
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376283
