    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Thorsten Zai
      Thorsten Zai @WW1983 last edited by Thorsten Zai
      @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @Thorsten-Zai
      Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
      Hallo , vielen Dank für die Antwort.
      Da muss ich mich mal kurz doof stellen, manuell zuweisen heisst über die Webseite den Entity konfigurieren ?
      Da bin ich leider vom Kenntnisstand raus.
      Vielleicht noch ein Hinweis, bei der alten, sowie auch komplett neuen iobroker Installation habe ich im Log immer folgendes stehen :
      lovelace.0 2019-12-05 22:32:28.737 error (5244) Cannot find view "custom" for search "state" : null
      Edit sagt : steht mehrmals im Log aber kein erkennbarer Rythmus
      Danke vorab
      Thorsten
      W G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        WW1983 @Thorsten Zai last edited by
        @Thorsten-Zai
        Hallo Thorsten. Nein, wenn du in die Objekte gehst und dort den Datenpunkt den du einstellen willst suchst, dort gibt eine Schraubenschlüssel. Wenn du diesen aufmachst, kannst du Einstellungen für Lovelace vornehmen. Und dort die Entity manuell definieren.
        Thorsten Zai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thorsten Zai
          @Thorsten-Zai
          Hi nochmals,
          habe ich auch getestet .. leider mit dem gleichen Ergebnis.
          Echt schade, mir erklärt sich auch nicht, trotz Neuinstallation, warum das nicht klappt.
          Bei iqcontrol klappt es auch oder bei MaterialUI
          Was könnte es denn mit der Fehlermeldung die ich habe auf sich haben ?
          Thorsten
          • JB1985
            JB1985 last edited by JB1985
            weiß jemand wie ich den State "true" "false" umändern kann?
            type: glance
            entities:
              - entity: sensor.Name_anwesend
                icon: 'mdi:home'
            show_state: true
            show_icon: true
            columns: 3
            true soll anwesend sein und false abwesend.
            Jemand eine Idee?
              cavediver last edited by
              welchen 'entity type' verwendet ihr für Bewegungsmelder und Tür- und Fensterkontakte? In der Liste der Typen fehlt leider 'binary_sensor', der lt. Dokumentation am besten passen würde. Type 'sensor' funktioniert leider nicht bei Zustandsaufzeichnug mit 'mini-graph-card' und 'history'. Alternative: 'input_boolean' hat wieder den Nachteil, dass man den Wert mittels Schalter setzen kann – auch nicht optimal…
              Wo findet man eine gute Beschreibung, welche Typen für welche Komponenten verwendet werden sollten?
              Vielen Dank!
              • Henning Hi
                Henning Hi last edited by Henning Hi
                ich beschäftige mich seit dem Wochenende mit dem Lovelace-Adapter und finde diesen echt Klasse. Bei einem Punkt komme ich aber einfach nicht weiter:
                Ich möchte Variablen, die nicht aus physischen Geräten stammen, also etwa meine Variable für den Stromverbrauch der letzten Woche in Lovelace einbinden. Ich habe sämtliche Entities-Types durchprobiert, aber keiner liefert mir den Wert in einer Karten. Die einfach "Entities-Card" würde mir schon reichen.
                Da diese Variable keinen Raum oder Funktion hat, habe ich mir unter "Aufzählungen" in ioBroker jeweils eine Function und Raum ausgedacht, die ich der Variable zugewiesen habe. Aber auch das bringt nichts. Was mache ich hier falsch? Welcher Typ ist richtig um auch einfache Variablen anzeigen zu können?
                  BastelKlaus @Henning Hi last edited by
                  @Henning-Hi schau mal hier, wenn ich das richtig sehe hast du einen "-" drin damit funktioniert es nicht.
                  @BastelKlaus sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
                  Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
                  • marcuskl
                    marcuskl last edited by
                    ich habe ein Problem und finde nicht die Lösung.
                    Ich möchte in einer custom button entity card ein button schalten (also ein Objekt type button) ohne das dieser immer ein true/false macht sondern einfach nur tastend?
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • marcuskl
                      Ich habe mir jetzt mit der Button Card eine RGB Farbsteuerung gebastelt und teile diese mit euch, falls jemand auch mal endlich seine RGB Beleuchtung steuern will.
                      Ich habe Datenpunkte für ein paar Farben angelegt und lasse mit Blockly die Farbe verändern.
                      type: vertical-stack
                      cards:
                       - type: horizontal-stack
                         cards:
                           - type: entities
                             title: Wohnzimmer
                             entities:
                               - entity: light.Wohnzimmerlicht
                               - entity: light.Stehlampe
                               - entity: input_number.stehlampe_helligkeit
                                 name: Stehlampe Helligkeit
                                 icon: 'mdi:brightness-6'
                               - entity: light.RGB_Fernseher
                               - entity: input_number.led_stripes_helligkeit
                                 name: LED Stripes Helligkeit
                               - entity: light.Weihnachtsbaum
                         title: Wohnzimmer Farbwahl
                         cards:
                           - type: 'custom:button-card'
                             color_type: blank-card
                             styles:
                               card:
                                 - height: 40px
                                 - width: 40px
                             icon: 'mdi:palette'
                             styles:
                               card:
                                 - height: 40px
                                 - width: 40px
                             entity: switch.red
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(245, 98, 93)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.blue
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(93, 126, 245)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.green
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(93, 245, 96)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.violett
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(232, 93, 245)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.turkis
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(93, 245, 210)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 40px
                                 - width: 40px
                             icon: 'mdi:thermometer'
                             styles:
                               card:
                                 - height: 40px
                                 - width: 40px
                             entity: switch.warmweiß
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(255, 202, 87)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.kaltweiß
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(255, 254, 252)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                      JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        Bluefox @marcuskl last edited by
                        @marcuskl man kann mit einem skript den Button wieder auf False setzen.
                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • marcuskl
                          marcuskl @Bluefox last edited by
                          @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Ah ja stimmt, die Idee ist mir nicht gekommen.
                          Danke !
                          • JB1985
                            Lovelace scheint ja den Bug zu haben, dass das Passwort für den Alarm nicht speichern lässt.
                            Ich hab schon ein Bug in Github gemeldet, allerdings hat darauf noch keiner geantwortet.
                            Weiss jemand wie man den Standardcode 1234 irgendwo im Sourcecode ändern kann?
                            Das ist leider so überhaupt nicht brauchbar, wenn der Alarmcode jedesmal auf 1234 überschrieben wird.
                              g.polat @JB1985 last edited by
                              @JB1985 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              leg dir einen eigenen Alarm Datenpunkt an und kopiere aus der RAW von Lovelace, so hat es bei mir geklappt.
                              • JB1985
                                JB1985 @g.polat last edited by
                                @g-polat Danke! Werde ich gleich mal probieren.
                                • JB1985
                                  JB1985 @marcuskl last edited by
                                  @marcuskl wäre großartig, wenn du dein Theme teilen könntest. Sieht chick aus das transparent schwarz mit den runden Tabellen.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer last edited by
                                    ich fand, was ihr hier so gepostet habt, sehr hübsch. Daher hab ich mich jetzt auch mal mit Lovelace beschäftigt. Das mit den manuellen Datenpunkten geht zwar, hat aber den Nachteil, dass dann alles einzeln ist. Z.B. hab ich damit nicht hinbekommen, dass die Licht-Karte ein Dimmbares Licht auch schaltet (an ging, aber aus nicht). Wenn das Gerät automatisch erstellt wird, geht das (wobei an immer = 100% ist?), dann sind das Schalt-Objekt und das Brightness-Objekt in einer Entity mit entsprechenden Attributen verarbeitet. Ich fände es schön, wenn das auch manuell ginge, aber gut.
                                    Mein Problem ist nun, dass die meisten meiner Lampen nicht gehen mit der Meldung, dass ct = color_temperature nicht unterstützt wird. Also hab ich gedacht, ich versuche mal das zu implementieren... da stecke ich nun etwas.
                                    Zuerst, die Devices sehen so aus:
                                    Ich habe folgendes implementiert, damit zeigt mit die Light-Entity-Card zumindest schonmal die Farbtemperatur an:
                                    Ich stecke an der Stelle aber fest und wollte mal gucken, ob die Leute, die @Bluefox , die sich hier mit der Entwicklung auskennen und das entwickelt haben mir vielleicht etwas helfen können. Folgende Dinge sind mir unklar.
                                    • Zum einen scheint es so, dass HASS nur mired als Farbtemperatur unterstützt, daher müsste Kelvin grundsätzlich konvertiert werden. Wie erreiche ich das am besten? Brightness hängt sich da an den "turn_on" service call.
                                    • Wie ist es angedacht eine Lampe zu machen, die dimmen und color_temperature (und RGB, ...) gleichzeitig kann? Ich war etwas überrascht, dass die Lampen einfach in die Schublade "ct" gepackt werden und der Dimmer darin nicht verwendet werden kann.
                                    • Wo kommen die control.states her? Warum heißen die "ON", "ON_SET", "ACTUAL", ... für das Device oben sehen die so aus. Der Dimmer sucht aber "ON_SET", "ON_ACTUAL", "SET" und "ACTUAL", die es alle nicht gibt. Warum gibt es die nicht bzw. warum sucht er die?
                                    Controls: {
                                      "states": [
                                          "indicator": false,
                                          "type": "number",
                                          "write": true,
                                          "name": "TEMPERATURE",
                                          "required": true,
                                          "defaultRole": "level.color.temperature",
                                          "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.colortemp"
                                          "indicator": false,
                                          "type": "number",
                                          "write": true,
                                          "name": "DIMMER",
                                          "required": false,
                                          "defaultRole": "level.dimmer",
                                          "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.brightness"
                                          "indicator": false,
                                          "type": "number",
                                          "write": true,
                                          "name": "BRIGHTNESS",
                                          "required": false
                                          "indicator": false,
                                          "type": "number",
                                          "write": true,
                                          "name": "SATURATION",
                                          "required": false
                                          "indicator": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "name": "ON",
                                          "required": false,
                                          "defaultRole": "switch.light",
                                          "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.state"
                                          "indicator": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "name": "ON",
                                          "required": false
                                          "indicator": true,
                                          "name": "WORKING",
                                          "required": false,
                                          "defaultRole": "indicator.working"
                                          "indicator": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "name": "UNREACH",
                                          "required": false,
                                          "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
                                          "indicator": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "name": "LOWBAT",
                                          "required": false,
                                          "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
                                          "indicator": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "name": "MAINTAIN",
                                          "required": false,
                                          "defaultRole": "indicator.maintenance"
                                          "indicator": true,
                                          "name": "ERROR",
                                          "required": false,
                                          "defaultRole": "indicator.error"
                                      "type": "ct"
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @JB1985 last edited by
                                      @JB1985 Habe ich weiter oben mal gepostet
                                      • JB1985
                                        Hallo, hat schon mal jemand versucht mit einem neuen Benutzer Lovelace UI zu nutzen?
                                        Ich habe gerade einen neuen Benutzer angelegt. Wollte mich damit einloggen und dann crasht Lovelace sofort.
                                        Kann das jemand bestätigen? Oder was muss der zusätzliche Benutzer alles können?
                                        Log:
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.299	info	(14498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.298	info	(14498) terminating
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.286	info	(14498) cleaned everything up...
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:92144)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at _0x507b32.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:21056)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at _0x2bea52.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:553:13)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:602:16)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at _0x507b32.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:64576)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3155:28)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2332:30)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2311:17)
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	(14498) TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                        lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.281	error	(14498) uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer last edited by Garfonso
                                          Ok, habe noch etwas rumprogrammiert. Hat keiner außer mir das Problem mit Colortemperature gehabt? grübel. Egal, habe jetzt CT+Dimmer am laufen:
                                          Gefällt mir so eigentlich ganz gut, auch vom code her. Wer sich das ganze angucken möchte / ausprobieren möchte, hiermit müsste man das installieren können:
                                          https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/ct_and_brightness
                                          Ich würde mich über Rückmeldungen jeder Art freuen.
                                          Als nächstes gucke ich mir das mit den Farben dann mal an. Bin gespannt. 😉
                                          • JB1985
                                            JB1985 @JB1985 last edited by
                                            @JB1985 benutzt keiner lovelace mit weiteren Benutzern?
                                            Würde gerne lovelace mit der Familie teilen.
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376308
