    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip Was hast Du denn als URL eingegeben beim Custom Install? Da scheinen Anführungszeichen und so dabei zu sein 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
        erledigt, hatte sich ein Leerzeichen eingeschlichen🤦
          sigi234 Forum Testing Most Active @klmf2 last edited by
          @klmf2 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Auch die Zuordnung der Namen zum Telefonbuch (Google) klappen
          Wie und wo machst du das? Siehst du auch ein Anruferbild?
            nein.
            also nicht, dass wir einander vorbeireden. Ich hatte damals in der FritzBox ein Telefonbuch erstellt und bei "Telefonbuch eines E-Mail-Kontos nutzen" den Google Account genommen.
            Heute habe ich dann den Adapter installiert und dazu das Widget von Dir (siehe z.B. Beitrag 356). Unter "Name" werden jetzt die Namen, so wie bei Google und damit auch auf der Fritzbox gespeichert angezeigt. Eigentlich alles Problemlos. Ich hatte vorher den Adapter von soef noch installiert und zu beginn heute deinstalliert.
              Nein, Anruferbild wollte ich mich noch mit beschäftigen, bin aber bei der Geschichte mit dem Password versackt. Liegt für morgen Vormittag auf dem Plan.
                A Former User @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Hey alle ausser Sigi234 (der hat heute Tagsüber schon mit mir massiv getestet) ... Wie ist der Stand? Jemand die 2.0.0 probiert? Alles ok? Was fehlt?
                Hi, installiert, läuft, hatte vorher mal alle Objekte gelöscht, um zu sehen, dass auch alles neu angelegt wird und kein durcheinander vom alten Adapter da ist..
                Bei den Call-Lists funktioniert alles, alles sind die bei mir falsch rum sortiert, der älteste steht immer oben, kann ich das irgendwie ändern, oder wie macht ihr das?
                Anschauen tu ich dir mir zur Zeit noch in Habpanel mit nem template widget...
                Dann noch, hat schonmal jemand mit "command" und "commandresults" gearbeitet? Welche commands werden unterstützt, ich mal mal ein paar aus der avm-developer-doku ausprobiert, ging aber nicht, bzw gabs keine Rückmeldung..
                  klmf2 last edited by klmf2
                  Guten Morgen.
                  unter "missed" finde ich die verpassten Anrufe. Wenn aber jemand auf den AB spricht, dann ist der Anruf nicht mehr unter missed zu finden - weil ja jemand ans Telefon ging (halt der AB). Unter tr-064-community.0.states.ab kann ich den AB wunderbar aus- und einschalten. Aber wie kann ich abfragen, ob jemand auf den AB gesprochen hat - soweit ich gelesen habe ist der Datenpunkt ABindex um den jeweiligen AB auszuwählen.
                  Oder anders: Ich will die folgenden Anrufe als verpasste Anrufe zählen:
                  • Anrufer, die auflegen während es klingelt: finde ich unter r-064-community.0.calllists.missed.count
                  • Anrufer, die auflegen, während der AB sein Spruch aufsagt: keine Ahnung
                  • Anrufer, die eine Sprachnachricht auf dem AB hinterlassen: keine Ahnung
                  Das einzige was mir einfällt ist ein Skript: Wenn ein Anruf reinkommt, während die Homematic auf Abwesenheit gestellt ist, dann zähle den Anruf als missed call oder so. Aber vielleicht kann man das ja eleganter zählen.
                    klmf2 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Verstehe ich das richtig: Ich trage bei tr-064-community.0.states.phonebook.number eine Nummer ein, wie sie im Telefonbuch eingetragen ist und bei name sowie image müssten dann die entsprechenden Einträge erscheinen? Dann mache ich entweder etwas falsch, oder es funktioniert nicht.
                      Geht bei mir auch nicht.
                        Dann frage ich heute besser nicht, wie man das mit mehreren Telefonbüchern händeln könnte...😀 😀
                        Aber an dieser Stelle schon mal ein großes Danke. Auch wenn die Zuordnung noch nicht klappt, kann ich schon wesentlich mehr damit umsetzen, als ich anfangs vorhatte. Wenn ich den Aufwand betrachte, den ich allein beim Einbinden habe, dann will ich mir gar nicht ausrechnen, was die Erstellung des Adapters an Arbeit mit sich zieht. Daher DANKE!
                          Dann bau ich später da mal wieder logging ein und dann schauen wir mal was das debug log so sagt.
                            liv-in-sky @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            mal ne frage:
                            ich mache das mit den caller photos ziemlich umständlich:
                            ich mach es jetzt einfach so wie bisher - es kommen selten neue nummern hinzu
                            google contakte im browser öffnenalle contacte exportieren als google csvcsv mit openoffice öffnen und alle spalten bis auf name und bild-url löschen
                            -csv in mysql importierenscript welches tr064 adapter-usernamen holt und die bild url aus der mysql datenbank - wenn ringing aktivläuft - etwas umständlich - für meine bedürfnisse aber ok
                            -unbekannte anrufe, fertige anrufe, gleiche anrufe- kann alles das script abfangen
                            falls jmd. eine idee hat, wie man den csv download process automatisieren kann - bitte her damit
                            wenn man das imageurlcallee bild will bekommt man eine url, auf die man keine reche hat
                            <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                            <s:Body>
                            <s:Fault>
                            <faultcode>s:Client</faultcode>
                            <faultstring>UPnPError</faultstring>
                            <detail>
                            <UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                            <errorCode>606</errorCode>
                            <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
                            </UPnPError>
                            </detail>
                            </s:Fault>
                            </s:Body>
                            </s:Envelope>
                            hast du einen "code-schnipsel" , mit dem man sich über ein script in die fritzbox einloggen kann - oder ist das nicht so einfach zu bewerkstelligen
                            • conectas
                              conectas @apollon77 last edited by conectas
                              @apollon77
                              Sorry das ich mich erst jetzt zurück melde (Arbeit versaut das ganze Leben 😉
                              Generell eine Info zu "Sate-Aktualisierungen" bei dem Adapter: States werden nur dann aktualisiert wenn sich der Wert auch ändert!
                              Woran macht das States fest?
                              Wenn ich wie in den Bsp. Script die Werte lösche, sollten sie doch immer neu geschrieben werden?
                              => werden sie aber nicht.
                              let tr064 = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                              var callerNumber    // Anrufernummer
                              var callerName      // Name des Anrufers
                              var calleeNumber    // angerufene Nummer
                              var calleeName      // angerufener Name
                              var callAllDataJson = { "caller": "caller Nr", "callee": "callee Nr", "_type": "_type inbound", "callerName": "Caller Name", "calleeName": "Callee Name" };
                              on({ id: tr064+"toPauseState", change: "any" }, function (obj) {
                                  console.log('---> Ringing?: ');
                                  let sToPauseState = getState(tr064 + "toPauseState").val;
                                  if ("ring" == sToPauseState) {
                                      callerNumber = getState(tr064 + "inbound.caller").val;          // Anrufernummer
                                      callerName = getState(tr064 + "inbound.callerName").val;        // Name des Anrufers
                                      calleeNumber = getState(tr064 + "inbound.callee").val;          // angerufene Nummer
                                      calleeName = getState(tr064 + "inbound.calleeName").val;        // angerufener Name
                                      callAllDataJson = getState(tr064 + "inbound.json").val;          // json
                                      console.log('---> Ringing? - callerNumber: ' + callerNumber);
                                      console.log('---> Ringing? - callerName: ' + callerName);
                                      console.log('---> Ringing? - calleeNumber: ' + calleeNumber);
                                      console.log('---> Ringing? - calleeName: ' + calleeName);
                                      console.log('---> Ringing? - callAllDataJson: ' + String(callAllDataJson));
                                  } else if ("end" == sToPauseState) {
                                      setState(tr064 + "inbound.caller", '');
                                      setState(tr064 + "inbound.callerName", '');
                                      setState(tr064 + "inbound.callee", '');
                                      setState(tr064 + "inbound.calleeName", '');
                                      setState(tr064 + "inbound.json", '');
                                apollon77 @conectas last edited by
                                @conectas der Adapter hat einen internen Cache. Wenn du von außen Werte überschreibst bekommt er das nicht mit. Er vergleicht bei den read-only Feldern mit dem was er zuletzt geschrieben hat.
                                conectas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • conectas
                                  Wusste nicht das es read-only Felder sind .. das überschreiben ist dann an dieser Stelle falsch.
                                  kann man das irgendwie sehen oder sind alle state Felder ro?
                                  Korrektur: state Felder können nicht alle ro sein, sonst könnte ich die Rufweiterleitung nicht auf true setzen..
                                  Hat man nu davon wenn man geklaute Scripte nimmt.. 😉
                                    @conectas Naja am Ende des Tages sind einige Felder erlaubt zu schreiben ... aber alles in callmonitor ist quasi ro weil es ja von der Fritzbox kommt. Schreiben kann man die nicht weil ja nichts passiert in der Fritzbox.
                                      So für alle Phoenbook-Test-Willigen:
                                      Auf GitHub ist eine Version mit mehr Logging.
                                      Also bitte mal updaten. Adapter neu starten und Debug Log an.
                                      Im Log seht Ihr dann jeden Telefonbucheintrag den er ausgelesen hat und welche Daten er davon intern speichert.
                                      Jetzt bitte mal phonebook.number setzen und Log ansehen/schicken (gern per email an iobroker@fischer-ka.de) und gleiches mit Namen.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                        Komme erst heute Abend dazu. Mache ich dann noch.
                                          Bastel2001 last edited by
                                          @apollon77 , danke für die Mühe. Soweit ich das jetzt überschaue geht jetzt alles was ich mir "bis hier her :-)" wünsche.
                                          • bahnuhr
                                            Ich kann nicht teste.
                                            Bekomme den Adapter nicht mehr zum starten.
                                            host.Asus-Buero	2019-12-15 18:30:26.669	error	startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                                            host.Asus-Buero	2019-12-15 18:30:26.666	info	object change system.adapter.tr-064-community.0
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:58.113	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0 created
                                            host.Asus-Buero	2019-12-15 18:29:58.106	error	startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                                            host.Asus-Buero	2019-12-15 18:29:58.079	info	object change system.adapter.tr-064-community.0
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:58.038	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.alive created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:58.009	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.connected created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:57.980	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.cpu created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:57.952	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.cputime created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:57.923	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:57.895	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:57.866	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memRss created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:57.837	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.uptime created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:57.807	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.inputCount created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:57.780	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.outputCount created
                                            iobroker	2019-12-15 18:29:57.774	info	host.Asus-Buero create instance tr-064-community
                                            Es kommt: cannot find start file!
                                            Habe ihn schon deinstalliert. von git neu geholt und Adapter wieder installiert.
                                            Dann kommt o.g. Punkte.
                                            mfg Dieter
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189025
