    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
      @Zefau
      Hallo, kannst du mir sagen warum der Interpret und Titel zusammen geschrieben sind?
      • Zefau
        Zefau @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        noch eine andere bitte - wäre es möglich, dass du die data-json mit dem grandparent_thum anstatt den thumb füllst (github) - das normale thumb ist nicht aussagefähig
        Kann ich gerne ändern, aber du kannst alles selbstständig konfigurieren. Einfach in der Tautulli Webhook Konfiguration ändern und der Adapter erkennt das automatisch.
          liv-in-sky @Zefau last edited by liv-in-sky
          @Zefau habe ich gerade gemacht - aber seit dem letzten mal hatte ich vergessen wie es geht (deshalb brauchte ich wieder ne zeit bis ich checkte wo es ist) - ich habe doch alles neu gemacht - wegen des fehlers - das momentan eingestellte thumb ist echt nicht brauchbar 🙂
            @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
            @sigi234 auf welchem Player versuchst du es denn ?
            ? Lokal mit Plex Windows App
            plex.0	2019-12-14 12:11:02.951	warn	(16244) Error triggering playback action -stop- on player 127.0.0.1! See debug log for details.
            plex.0	2019-12-14 12:11:02.947	info	(16244) Triggered action -stop- on player 127.0.0.1.
            plex.0	2019-12-14 12:11:02.946	debug	(16244) State of plex.0._playing.medion-xxxxxxxxxxxxxxx._Controls.playback.stop has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1576321862946,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
            • Zefau
              @liv-in-sky hab's mal aktualisiert: https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#playback-start--stop--pause--resume
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Zefau
                Zefau @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                Ist bei mir auch. Ist natürlich falsch. Danke für den Hinweis, ich korrigiere das zeitnah.
                  @Zefau können wir dir noch etwas zusenden wegen des play, pause ,, themas - einfach melden
                  das push notification gibt es nur mit pass - soweit ich das vestanden habe ?
                  • Zefau
                    Jaein. Kannst es mir ioBroker natürlich nachbauen.
                    on({ 'id': 'plex.0.events.event', 'change': 'any' }, s => {
                    	let event = s && s.state && s.state.val;
                    	// Nachricht mit 'event' an Telegram
                      • Zefau
                        Zefau @liv-in-sky last edited by Zefau
                        @liv-in-sky Die Events, die du dort findest, sind die, die unter Tautulli Webhooks -> Triggers stehen. Wenn du welche nicht haben möchtest, dann musst du den Haken dort entfernen, dann wird das Event nicht verschickt.
                        concurrent meint sicherlich
                        User Concurrent Streams
                        Trigger a notification when a user exceeds the concurrent stream threshold.
                          @Zefau ok - schön langsam kapier ich es - danke dir
                            @Zefau
                            Wie bekomme ich die Titellänge und die aktuelle Playtime ? Bzw. wo in den Objekten sind die?
                            Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
                            • Zefau
                              Hast du den aktuellen Payload für den Tautulli Webhook konfiguriert (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#notification-configuration) ?
                              Darin sollte es nun den Objekt-Baum stream geben.
                              Und darin gibt es
                              "stream_duration": "{stream_duration}",
                              "stream_time": "{stream_time}",
                              "remaining_duration": "{remaining_duration}",
                              "remaining_time": "{remaining_time}",
                              "progress_duration": "{progress_duration}",
                              "progress_time": "{progress_time}",
                              "progress_percent": "{progress_percent}",
                              Passt nichts davon?
                                Und darin gibt es
                                Passt nichts davon?
                                Leider nein.
                                • Zefau
                                  @sigi234 Wenn ich drüber nachdenke, wird das auch nicht funktionieren. Der Webhook schickt nur bei bestimmten Events (play, pause, stop, resume) die Informationen (und nicht ständig).
                                  Das heißt die Titellänge sollte funktionieren (keine Ahnung, warum die Daten dort inkorrekt sind), aber der aktuelle Fortschritt wird nur bei den genannten Events übermittelt. Den aktuellen Fortschritt wirst du daher selbst errechnen müssen (also ab dem Empfang des Events die Sekunden im Sinne eines Timers hochzählen).
                                  Was zeigt er bei den States an, wenn du mittig im abgespielten Titel pausierst?
                                    Ja, da tut sich was:
                                    Sollte der Typ nicht ein Zahl sein?
                                      "common": {
                                        "name": "(no description given)",
                                        "role": "state",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.plex.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1576065057699,
                                      "_id": "plex.0._playing.medion-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Metadata.stream.progress_percent",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • Zefau
                                      @sigi234 Jo natürlich. Hatte die damals nur schnell hinzugefügt, ohne das konkret einzustellen.
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        habe mal ein script gemacht, welches alle player durchgeht und neue datenpunkte unter javascript erstellt (für tautulla user)
                                        sinn und zweck ist es, bei verschiedenen playern eine vis-anzeige zu nutzen - es wird immer der player angezeigt, der eine änderung hinter sich hat - benutzt man mehrere player gleichzeitig, sieht man immer nur den aktuell geänderten!
                                        es werden folgende dp eingerichtet:
                                        auf dem bild sieht man das umschalten auf einen anderen player
                                        (die phase ohne bilder kommt von der sichtbarkeit der widgets- die werden nur angezeigt, wenn etwas gespielt wird)
                                        im script muss die ip-adresse bei der url für die thumbs (bilder) angepaßt werden - bei mir ist es die adresse des tautulla servers
                                        Plex-Player-Vis2.txt
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          Cool, muss ich sicher an meine DP anpassen?
                                          Mache gerade eine Vis, die ist ja nur für einen Player. Müsste dann für jeden eine Vis machen.
                                          Mit deinen Skript sollte es gehen.
                                          LOG:
                                          Log_plex.zip
                                          • Zefau
                                            @sigi234 @liv-in-sky Ich hab das Skript mal vom Sinn her in den Adapter übernommen. Es wird nun ein Player plex.0._playing._recent-player angelegt, der immer auf das letzte Event zeigt, das empfangen wurde.
                                            Außerdem sollten die Fehler von @sigi234 behoben sein, konkret:
                                            • Fehler Cannot read property 'any' of undefined sollte nicht mehr erscheinen
                                            • Thumbnails sollten nun bei jedem Medientypen geladen werden (bitte hierzu unbedingt den Tautulli Webhook mit der aktuellen Version von https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#playback-start--stop--pause--resume pflegen)
                                            Würde mich freuen, wenn ihr die v0.8.10 von Github installieren und testen könntet.
                                            sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45783
