    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Geht nicht, da das Balkendiagramm keine history werte unterstützt
      Das ist schade.
      Kannst du das eventuell noch einbauen?
        skokarl last edited by skokarl
        Manchmal zeigt mir das Line History Chart mehr Achsbeschriftungen an als ich eingestellt habe.
        Hat jemand eine Idee dazu ?, oder hab ich was falsch eingestellt ?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @skokarl last edited by
          @skokarl
          Ja das liegt dran das die Charts api versucht z.B. 3 Beschriftungen zu verwenden. Sollte die Darstellung damit nicht möglich sein bzw. Nicht gut darstellbar sein, dann erhöht bzw verringert die api automatisch die Anzahl. Das sollte aber nur in seltenen Fällen auftreten
            skokarl @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            ok, danke.
            Obwohl wenn Du das obere Bild siehst, drei hätte besser gepasst als 4.... 😬
            • CKMartens
              CKMartens last edited by CKMartens
              So nachdem sich jetzt mein Kopf dreht und ich nicht weiter weiß frage ich einfach. Ich möchte in einem Tabelle-Widget den Inhalt von iCal-Adapter darstellen. Die Json Ausgabe hat nur ein ' statt des im Widget benötigten " . Wie schaffe ich es die in eine Tabelle ansehnlich dazustellen?
              EDIT: mit dem json-Tabellen Widget geht es übrigens. Möchte nur gerne das Design von dem Material Design Widget.
              Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Scrounger
                Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                @CKMartens
                Poste mal die Daten des Datenpunktes, dann schau ichs mir an.
                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by sigi234
                  @CKMartens
                  Geht bei mir auch nicht, mit dem json-Tabellen Widget schon.
                  DP:
                    "from": "system.host.Medion.cli",
                    "ts": 1527342926723,
                    "common": {
                      "name": "JS iCal table",
                      "desc": "JS table: []",
                      "type": "object",
                      "role": "table",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "ical.2.data.table",
                    "type": "state"
                  • CKMartens
                    CKMartens @Scrounger last edited by CKMartens
                    @CKMartens
                    Gerne:
                    {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
                    {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
                    • CKMartens
                      CKMartens @sigi234 last edited by CKMartens
                      @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
                      Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
                      sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @CKMartens
                        Zu umständlich, geht mit json-Tabellen Widget viel einfacher.
                        • CKMartens
                          @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
                            @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Jupp
                            • Scrounger
                              Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
                              Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
                              • Scrounger
                                @sigi234 @CKMartens
                                Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                  @sigi234 @CKMartens
                                  Geht leider nicht.
                                  Edit:
                                  Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
                                  In der Runtime geht es gar nicht.
                                  Scrounger CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
                                    Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
                                    CKMartens sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • CKMartens
                                      @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
                                      • CKMartens
                                        @sigi234
                                        Ich habe per
                                        iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
                                        geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
                                          Nö, bei mir 0.2.9
                                          • Scrounger
                                            @sigi234, @CKMartens,
                                            Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
                                            Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
                                            Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
                                            sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204289
