    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      beckerpa @tombox last edited by
      @tombox
      Muss leider bis morgen warten. Wieder das reconnect eventstream - Problem, welches zu viele Abfragen fordert.
      Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass nach Adapterstart, dieser zu viele Abfragen an ausgeschaltete Hausgeräte macht und deshalb regelmäßig für 10 min eine Sperre erhält (Trockner und Waschmaschine).
      Habe seit gestern auch noch eine Spülmaschine bekommen, bin mal gespannt was damit geht.
      Melde mich, sobald es wieder funktioniert. Über Github habe ich soeben schonmal installiert.
        tombox @beckerpa last edited by
        @beckerpa Sollte nicht passieren in der github version ist ein rate limit drin.
          stenmic @tombox last edited by
          @tombox ich hab jetzt alles nochmal neu von github installiert.
          Der 001 Ordner erscheint nicht mehr aber sobald ich den Ofen einschalte hagelt es Fehlermeldungen und nichts geht mehr.
            tombox @stenmic last edited by
            @stenmic Also das sieht mir mehr und mehr nach einem Fehler auf homeconnect Seite aus. Der 503 sagt ja der Service is auf HC nicht verfügbar. Jetzt wäre nur abzuwarten ob das wirklich immer auftaucht oder HC gerade in dem Moment ein Problem hatte. Dann könnte man testen ob nicht vielleicht das -001 das korrekte Gerät wäre
            B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tombox
              Kurzer, vorläufiger Zwischenbericht:
              Adapter läuft wieder. Habe die Ordner vorher gelöscht, den Adapter gestartet. 001 zunächst nicht mehr aufgetaucht.
              Wenn ich dann den Status des Herdes über Setting_PowerState ändere, wird sofort der Ordner -001 angelegt.
              Siehe Bild.
              Weiterhin kommt das auch wieder mit dem "reconnect event stream". Vielleicht hängt das irgendwie zusammen.
              Das wird vermutlich wieder - ohne was zu steuern - die Anfragegrenze sprengen und dann ist wieder alles für einen Tag gesperrt.
              Vielleicht helfen die Bilder ja weiter. Wenn ich was Testen soll- einfach bescheid geben- gerne per pn.
              Trotzdem vielen Dank für deine Mühe!
                @tombox
                Du hast PN
                  @tombox gestern funktionierte es ja kurzfristig und aktuell war der 001
                    stenmic @stenmic last edited by
                    @stenmic genau
                      @stenmic @beckerpa
                      das -001 problem sollte mit der aktuellen github version behoben sein.
                      Es waren nicht zwei Geräte sondern es wurde bei den Rückmeldung diese falsche ID verwendet.
                      Das sieht für mich wie ein Fehler bei der API aus.
                        @tombox
                        Hallo.
                        So, nach einem Tag kann ich jetzt sagen - SUPER ARBEIT!
                        Es klappt alles hervorragend. Das "event-stream"-Problem ist auch weg. Es gibt nicht zu viele requests und das "-001"-Problem ist auch gelöst.
                        Vielen herzlichen Dank!!!
                        Bin nun wieder von Ifttt zurück zu iobroker- so soll es sein!
                        beckerpa
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oberfragger
                          oberfragger @beckerpa last edited by
                          Moin,
                          ich würde gern meine Dunstabzugshaube DWK97JR60/01 Homekit fähig machen.
                          Auslesen und setzen des Lichtes (inkl. der Lichtintensität!)- kein Probklem. Allerdings ist es mit der Lüfterstufe "problematisch". Simples an/aus und Autimatik an/aus - kein Problem. Allerdings würde ich gern auch (oder vor allem!) die Lüfterstufe einstellen können. Auslesen -erledigt, kein Problem.
                          Wenn der Lüfter eingeschaltet ist, dann habe ich unter dem Geräte (active/options) folgende Menuapunkte:
                          Im ausgeschalteten Zustand dann leider nur:
                          Ist das Absicht oder ein Bug dass die DP immer wieder verschwinden?
                          Github Issue erstellen?
                            tombox @oberfragger last edited by
                            @oberfragger Die Idee von active options sind zb die Optionen eines aktiven Waschmaschinenprogramms. Normalerweise kann man die Optionen nicht ändern.Bei einer Dunstabzugshaube ist das anscheinend anders.
                            Welche Optionen hast du unter selected options?
                            • oberfragger
                              oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                              @tombox Nüscht.
                              Hab die Haube auch gerade nochmal ausgeacht. Da bleibt IMMER VentingLevel -FanStage02 stehen.
                              Hab die Haube auch sicherheitshalber gerade mal angemacht. Beim Kaffeevollautomat- das gleiche.
                              Wenn die Hood läuft, kann ich mit einer manuellen Manipulation auch zielgerichtet die Lüfterstufe ändern. Das würde ich halt mit Homekit auch gerne machen können, da gibts ja extra einen "Fan2" um die Lüftergeschwindigekeit zu ändern.
                                tombox @oberfragger last edited by tombox
                                @oberfragger Ok kannst du nochmal kurz aufzählen was zur Zeit schon möglich ist mit dem Adapter und welche Funktionalität dir noch fehlt. Bzw was über die App funktioniert.
                                • oberfragger
                                  @tombox Klar.
                                  Dunstabzugshaube in der App:
                                  Energiezustand/ Bedienung: Automatikbetrieb/ Lüfterstufe/ Lüfternachlauf
                                  Arbeitslicht: an/aus, Helligkeit (10% ist Minimum = aus)
                                  Viel mehr "wichtiges" eigentlich nicht. Unter den Einstellungen dann noch:
                                  Tastentöne an/aus
                                  Fettfilteranzeige und Zurücksetzen
                                  Umluftfilter - Typ ändern, Sättigung anzeigen, Sättigung zurücksetzen
                                  Sensorempfindlichkeit (0-9)
                                  Nachlaufzeit
                                  Nachlaufstufe
                                  und dann so Verbindungen zu anderen Haushaltsgeräten verwalten und trennen (also hauptsächlich das Kochfeld).
                                  Das war dann wirklich an Möglichkeiten in der App
                                    @oberfragger Was davon geht mit dem Adapter nicht?
                                    • oberfragger
                                      @tombox Doch. Geht alles (also Lüfter und Licht)
                                      Das Problem- wenn ich die den Lüfter im ausgeschalteten Zusatnd anstellen will, dann kann ich die Datenpunkte ja nicht setzen, da unter ActiveOptions alles leer ist. Sobald das Teil an ist, kann ich das manipulieren...
                                      -> Hast mich gerade auf die Idee gebracht:
                                      Einfach beim anschalten...warten...
                                      und erst dann die Datenpunkte anpassen (da die ja dann unter activeOptions auftauchen). Ich probier das mal.
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @oberfragger last edited by
                                        @tombox Jetzt läuft es... ich habe timeout von 500 davor gesetzt. Nekomme zwar einige Warnings aber ich kann es schalten...
                                        javascript.0	2019-12-28 22:57:29.891	warn	(1709) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2019-12-28 22:57:29.891	warn	(1709) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2019-12-28 22:57:29.889	warn	(1709) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2019-12-28 22:57:29.889	warn	(1709) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                        javascript.0	2019-12-28 22:57:29.888	warn	(1709) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                        javascript.0	2019-12-28 22:57:29.888	warn	(1709) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                        javascript.0	2019-12-28 22:57:29.888	warn	(1709) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                        javascript.0	2019-12-28 22:57:29.888	warn	(1709) at Object.<anonymous> (script.js.common.Dunstabzugshaube_Lueftung_Lichtstaerke:17:9)
                                        javascript.0	2019-12-28 22:57:29.880	warn	(1709) getState "homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel" not found (3)
                                        yahka.0	2019-12-28 22:57:23.650	debug	(11497) [TargetFanState] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        Hier ist mein Blockly-Export (für alle die es nachbaue wollen oder so...)
                                          <variables>
                                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="prpLzVBKOjZuP}l?*qGD" x="-187" y="13">
                                            <field name="COMMENT">Wenn Lüfter auf Automatik gestellt, dann DP setzen</field>
                                              <block type="on" id="VZXbj/DTxYC9W89(O|s5">
                                                <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram</field>
                                                  <block type="controls_if" id="THcHQBN={n,x8{_wW4Fa">
                                                      <block type="logic_compare" id="J`wdd|nt8sXBjttB#==/">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                          <block type="on_source" id="~fFA;(D$A4uzAetR`waW">
                                                          <block type="text" id="^Yt}p@/|S(Ec!ui%*_0x">
                                                            <field name="TEXT">Cooking.Common.Program.Hood.Venting</field>
                                                      <block type="update" id="!4KX%`jCm%#VdI_(l4r}">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Automatikmodus</field>
                                                          <block type="math_number" id=":MMwS`iJ8,`;bD=SIx1-">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="controls_if" id=".e$c^`mpb9U9q8if4t%s">
                                                          <block type="logic_compare" id="?GKly]#fbzci!.UiOZy^">
                                                              <block type="on_source" id="pxf8yU-u_~9_s4Lb=]^Z">
                                                              <block type="text" id="HdjIMKGlh3}eX(K+J-I?">
        <field name="TEXT">Cooking.Common.Program.Hood.Automatic</field>
                                                          <block type="update" id=";PK3?pozRE/2tRbLVRHn">
                                                              <block type="math_number" id="NJFGKPR*bWCcz8};B!/5">
        <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="comment" id="IQ+=5Ao?1HHbYg_EC6xL">
                                                    <field name="COMMENT">Wenn Lüfterstufe geändert wurde, eignen DP aktualisieren</field>
                                                      <block type="on_ext" id="t.ktzNEt3H:A(GZT*~r!">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id=".bZ1z7Rqq_T8*Lo/9e/g">
                                                            <field name="oid">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel</field>
                                                        <value name="OID1">
                                                          <shadow type="field_oid" id="n0(]{RSx9}w5Om^XPO1+">
                                                            <field name="oid">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel</field>
                                                          <block type="controls_if" id="6?~y`UV2Z=9tU6U-Cl~G">
                                                              <block type="logic_compare" id="dli/?,:F]VlFXzNptk)j">
        <block type="get_value" id="1n-Q|!daiK/vV!FcwS3|">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel</field>
        <block type="text" id="PEX}lJj5)!qH{@Fiq.ev">
        <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff</field>
                                                              <block type="controls_if" id="wJaKAIFDV)M%LpCD4B7~">
        <block type="logic_compare" id="J8^1y9`4::yWo{nToYIh">
        <block type="get_value" id="1m4gyVF!$y!18zCv#awA">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel</field>
        <block type="text" id=")X]x#376pA(!0FF2;f+w">
        <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01</field>
        <block type="update" id="bfI!!m;;A:yh~i~;]+u}">
        <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Luefterstufe</field>
        <block type="math_number" id="%oo4p^Uk2*QhuYEeu-6:">
        <field name="NUM">20</field>
        <block type="update" id="JU]e|y,/)VyNC)Zhj#`H">
        <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Luefter</field>
        <block type="logic_boolean" id="H0L0MdYy_Ukb}1$FGQGc">
        <block type="controls_if" id="CCY*+I~~u)%s:Nzn%mq-">
        <block type="logic_compare" id="_AT=`C2C$-l{GD3gWsK9">
        <block type="get_value" id="j]Pl4{/Po!H~.wPpXgV2">
        <block type="text" id="kjv=_:uz%V%1}Zy[1c#P">
        <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02</field>
        <block type="update" id="k:*kfFVS]0WM5HoijtdU">
        <block type="math_number" id="V58E_.T,@Y]XSyPV_cTz">
        <field name="NUM">40</field>
        <block type="update" id=")M6Eq^2-AV:f-6F(1Rd1">
        <block type="logic_boolean" id="87=*R+_7*yB`]}cz;Oi7">
        <block type="controls_if" id="B2CQ`J.RVZsqnD9Ky$[9">
        <block type="logic_compare" id="193/-m),cqIk#=7QK;M8">
        <block type="get_value" id="|lG#x#|j-/|B,WJ*?dcu">
        <block type="text" id="0Fm$y^$?DbQpf$?n-dbO">
        <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03</field>
        <block type="update" id="|_-Jz/Ks*cQ}jzetd`-X">
        <block type="math_number" id="7,`]Uyla]@=Bjg.$_`/l">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="update" id="}qpW2.2DwfW|tQY-E3g!">
        <block type="logic_boolean" id=")F8StCOm;Gvg9*8VQRE*">
                                                              <block type="controls_if" id="]I0ntLdH;4BBJ7S)csf[">
        <block type="logic_compare" id="%eV~Ec$_^.?$^oea?3tB">
        <block type="get_value" id="^Dc.J7uug#e$9}qt(bPM">
        <block type="text" id="gtP$g@8S|HkDV8p7(COm">
        <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanOff</field>
        <block type="controls_if" id="RZ]|b)aI-8=kz},Pcnsa">
        <block type="logic_compare" id="2Bk6Foc%^jN)a%Z~gstR">
        <block type="get_value" id="/3I*829.-`,!tt`6m~9p">
        <block type="text" id="-GuuFit^N*[[g:arM,/a">
        <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1</field>
        <block type="update" id="K.Q}?C08%8ZC7h*O8Z;[">
        <block type="math_number" id="J!hE@n_y2}2)z?oABF}7">
        <field name="NUM">80</field>
        <block type="update" id="HK]:gJMDRf}OeWzR*,K#">
        <block type="logic_boolean" id="uT]2782!R:bGrD!}`it7">
        <block type="controls_if" id="wP/9;Ofg^[G|tzxo+JC0">
        <block type="logic_compare" id="XeH0sTqkKvLQ(#)QlIYs">
        <block type="get_value" id="J~4jz!Svl?9$jD_HF%J[">
        <block type="text" id=")P#ACciJ1Y9[w#=vd6J2">
        <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2</field>
        <block type="update" id="{=_Y8L~U)`-mk.qKz,g)">
        <block type="math_number" id="b|LobDPmYVh.HG(cb9X+">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="update" id="tnonPtAQ|f%kEIJ-o.5V">
        <block type="logic_boolean" id="j~e2AK3:*CVd(#D6{MBI">
                                                          <block type="comment" id="7j2wE-i$H,i;^^W=iAXJ">
                                                            <field name="COMMENT">Lichtstärke auf eigenem DP setzen</field>
                                                              <block type="on" id="U=PF83`~,N^R+)8Axpj/">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_LightingBrightness</field>
        <block type="controls_if" id="jO|43R`P!XGjc}W@;$I6">
        <block type="logic_compare" id=";MD^mCLcARYH,U#ZE9cA">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="on_source" id="P:p{$mS?xu;H!=]0#2-I">
        <block type="math_number" id="TYDD=Q*Jhr.AHCnA(GNB">
        <field name="NUM">11</field>
        <block type="update" id=",ov?^3V15vtO4eRJp8(i">
        <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Lichtstaerke</field>
        <block type="math_number" id="XBT}Q=rM%:BW|s?cZ2le">
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="s}9#:Z]zkjE^)K$]cSRI">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="on_source" id="e}2sD^Lj(LYjEtv8Z{Ce">
        <block type="comment" id="]t92+;n=j0RSW}DNKEO?">
        <field name="COMMENT">Licht aus Homekit an Homeconnect übertragen</field>
        <block type="on" id="HH5m.yJ$t]26S^F?h4cr">
        <block type="controls_if" id="FmZawUz[D1A][^hyhd1I">
        <block type="logic_compare" id="|S]Nkr*yA4-s$a_4[),B">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="on_source" id="tZ^|Du9uv.r?{MIiE}G}">
        <field name="ATTR">state.from</field>
        <block type="text" id=")@o4}D^1}26HSgC:OBng">
        <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
        <block type="controls_if" id="yV_gVe5^|*}Ti~MxtXOp">
        <block type="logic_compare" id="BS)mBQkS1}-u%Xa{sJry">
        <block type="on_source" id="~~LgGOKiE0yr8joYLhYg">
        <block type="math_number" id="X|PXVN=!vP}wyu|n]FP3">
        <block type="control" id="m093st[g$^#d$WjBUwSe">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_Lighting</field>
        <block type="text" id="lB*m:mo$1}_cBnHHs?Hn">
        <field name="TEXT">false</field>
        <block type="control" id="Gxe~RnD,l,R-oMM-{`mn">
        <block type="math_number" id="~n4~g;2vA^C*~:@k!|PV">
        <block type="update" id="=g7#Z{Ay1snt05T|vrlZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Licht</field>
        <block type="logic_boolean" id="ieR2+uT,Yx1pmNXDJCC`">
        <block type="update" id="+lnKY287hY2Zjv0{V-Q=">
        <block type="math_number" id="f$y^xG1lZ~^5V_4(%X`w">
        <block type="control" id="Hy}%m-rWnVcmJf/%k2Af">
        <block type="text" id="9Q=#=~(L8q#DYqkpZGP3">
        <field name="TEXT">true</field>
        <block type="control" id=";S~0{R{8!M8XfxG#Fa-P">
        <block type="on_source" id="OmekdY|sgOOQMldY#qrL">
        <block type="update" id=",aFMcoRM~VF#VTU}SYWV">
        <block type="logic_boolean" id="%`DoS}5w[`i0j@te[Sr8">
        <block type="comment" id="?]dl?fwBid!XJoBNV/m:">
        <field name="COMMENT">Lüfterintensität aus Homekit an Homeconnect übertragen</field>
        <block type="on" id="g-y:(S%0L6SZ65VmYpVo">
        <block type="controls_if" id="Ft!4L52n!{Gxx^8ZLR7|">
        <block type="logic_compare" id="DVa+b1@3%iI6*tvSXND(">
        <block type="on_source" id="Ko$k^$C/Su7lMbI;!7`W">
        <block type="text" id="8GsC:q]aJ+8E8N3V#:04">
        <block type="controls_if" id="5Qqc9U:h6iLGr1[B_QPh">
        <block type="logic_compare" id="SzD?G2sf}w-8Cj$ceLnU">
        <block type="on_source" id="lvw~#~hEe*3L!{F*6zyU">
        <block type="math_number" id="v~*srOM5SG]F8519]M-V">
        <block type="control" id="Nkfpzk^1++Zb$~czHqop">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
        <block type="text" id="z,@aZ#*ADlg*oN8fo4F-">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.Off</field>
        <block type="controls_if" id="^82$W4y2.V@m.bU7,o66">
        <block type="logic_compare" id="Qj*1=1/}{(Qt;Z}4Ycq-">
        <block type="on_source" id="!Y!vTa~]fFTeLj$Ldpo3">
        <block type="math_number" id="q3+C2lUTr0wZ-msxNZau">
        <block type="control" id="aZv#sXL4BgM-|tEM4kIP">
        <block type="text" id="L.^jciAa{dWRXpw]KZr2">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="^Vcc_`d@2*].5wyqPVzh">
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="control" id="EBvpa)1Qg@fdtd%4?36,">
        <block type="text" id="qzHGb)g_`-kZpI-Hx[lM">
        <block type="control" id="Pqdp555@V8.W.pY=ySa_">
        <block type="text" id="?3!Rp@f`F)+UFi~@`35M">
        <block type="controls_if" id="Vl#A-,)GC0Ef5ERTt!~g">
        <block type="logic_compare" id="sW|e~r(g1{sSs8J%5Ot`">
        <block type="on_source" id="3v0,fCU{cqzl}GYU-b{{">
        <block type="math_number" id="S1mE]^,C4x/1+,NPSGlF">
        <block type="control" id="[_EIS*8xKG^cx#1)cnl|">
        <block type="text" id="([C|Y%J^2]]mxM[i:6W:">
        <block type="timeouts_settimeout" id="n(M7QK?g;@k^)[~Q=b/y">
        <block type="control" id="(KSNXod33(`|c,8E2[rR">
        <block type="text" id="8#:3Mt0xvT0U*}K;I)a:">
        <block type="control" id="aNvfQl/*BorgoYKv5Mx?">
        <block type="text" id="*Mn:y{stac2$pblj|^2I">
        <block type="controls_if" id="oj`.Z=*9$}UDlTs]acL9">
        <block type="logic_compare" id="t/B[WttIFShG_N5Qh36C">
        <block type="on_source" id="`dzTuKY5v=Ey8TqC#Olo">
        <block type="math_number" id="IWxk)ZlU3i#d[h]],,nz">
        <block type="control" id="#JTNgSm8F;x7P{#NA.1P">
        <block type="text" id="1~BHFN%iVsZ{svzR5=}3">
        <block type="timeouts_settimeout" id="uyvT5Fj4%Q-f_0ieSfrR">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="control" id="E!T(*+MJ2LX%W+%Honpi">
        <block type="text" id="EeeD9N3S/?$feTx5Eo*[">
        <block type="control" id="?LoS^~O{?g*R7iPLU/td">
        <block type="text" id="bYT9JE~CYDUJmqIKYT$w">
        <block type="controls_if" id="}|)Nts?izN~y?Sj@ewMb">
        <block type="logic_compare" id="h-n~Jr;z~a0ELKPIGKki">
        <block type="on_source" id="1ukt#e?d)?Jm|X@/Uk9B">
        <block type="math_number" id="v3?BV8r6IjN},Yu#]-%{">
        <block type="control" id="(+pvROt]NPV8_aby:+9s">
        <block type="text" id="7W|)3sUr@An~.bF1HmCi">
        <block type="timeouts_settimeout" id="!HQhR%:s};JC(F1i-,#@">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="control" id="mCda]FHsZ?qyFBMMdG]+">
        <block type="text" id="z(LnqjtjDLC!3LS}iDdU">
        <block type="control" id="P!e,bnsBP;I7*KwKt=WG">
        <block type="text" id="Rv!uxE|{**9KQ{ebe/v%">
        <block type="controls_if" id="a/H4!{FzM0-)!]jKkU0O">
        <block type="logic_compare" id="qS,v?]3wA;^Lj_o-YdI7">
        <block type="on_source" id="D[OxLsitoEFq8%|VdjD7">
        <block type="math_number" id="SYDo!#cC/IO-;k,Fcjs^">
        <block type="control" id="Qqz7^4oTy/B=#^_VmNxL">
        <block type="text" id="UGfC8@)y2P8@Z(^jnq^k">
        <block type="timeouts_settimeout" id="wCJfD.GbhuY12v3l$vD4">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="control" id="8cJ_E5qxe0YRgX:L_0r]">
        <block type="text" id="rAafL@[VL);;#z`DTtjY">
        <block type="control" id="7;VqVJ()[gVU?G~q{nZi">
        <block type="text" id="{Ve00llbtc#@+g-bG((p">
        <block type="comment" id="Ay)p2-=`}M(P_`)ff-qo">
        <field name="COMMENT">Automatikmodus in Homeconnect setzen</field>
        <block type="on" id="fN7Gq}2(C?Vyb7P1$M@{">
        <block type="controls_if" id="hX#v~qp]#S^ZB2VCA3|8">
        <block type="logic_compare" id="p`=b#mK{z[Tz;kd5x2q[">
        <block type="on_source" id="NrB{oR/L_3W33%p$ok=]">
        <block type="text" id="pu-iK}EVgzt=x3ANu{z)">
        <block type="controls_if" id="12o-UU(47}*_un/@FreK">
        <block type="logic_compare" id="~QC1=Rm%T)^+WUwUCC5.">
        <block type="on_source" id="/_3]Xfe)Ur|X9UUHrR)c">
        <block type="math_number" id="]vSl(wNOW0NE^hkjOG}i">
        <block type="control" id="Y2baBh:f:OJ(L$zwbZ;`">
        <block type="text" id="TH.4CRbJ~Lt/s/xzp:Du">
        <block type="controls_if" id="#V!#olm3fwDQ%kIG+;Sj">
        <block type="logic_compare" id="t=vjpVkJ_K7?})d{[08p">
        <block type="on_source" id="yJUw%PpdFW=!PTDjPfuX">
        <block type="math_number" id="O26uUha1eQ4Spb=]UhTW">
        <block type="control" id="Ll54=5d7~2E)@$fB^J`d">
        <block type="text" id="Y+Pv}!HI3,eE?l+2EP+B">
                                        • oberfragger
                                          @tombox Hi, da ich im Chat nichts gefunden habe um eine Datei hochzuladen. Deshalb hier.
                                          Log gelöscht. Adapter auf debug gesetzt.
                                          Ich habe 3 Mal Heisswasser 100ml gezogen, Tür aufgemacht, 1 Mal Heisswasser 100ml gezogen, Dann kam die Wasserbehälter füllen Meldung an der Kaffeemaschine und dann Tür wieder aufgemacht.
                                          iobroker.2019-12-28.log.html.zip
                                          Bitte nicht wundern- die Fehler kommen aus einem Script- ich versuche gerade Alexa beizubringen, welchen Kaffee ich gerade fertig gemacht habe und bekomme die Sorte nicht ausgelesen. Eine Standard-Anasge funktioniert allerdings problemlos. Das kläre ich gerade im Blockly-Bereich.
                                          • oberfragger
                                            @tombox Hi, 2 Sachen.
                                            Die Warnung, dass der Wassertank bald leer ist, kommt doch. Allerdings nur wenn die Maschine sich selbst ausschaltet und noch spülen möchte.
                                            Außerdem sind fast alle States Strings statt boolean oder numbers Soll das so?
                                            Die 3 sind auf jeden fall alles Strings.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            515046
