    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Jan1 @SBorg last edited by
      @SBorg
      Was war denn bei Blockly verbogen?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1 Du konntest stellenweise kein Blockly mehr öffnen, gab nur "weißer Adler auf weißem Grund" 😉
          @SBorg
          Waren da Funktionen des Adapter im Spiel?
          • Steff
            Steff @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Bitte teste mal den aktuellen Master, ich hab da was eingebaut womit die last reduziert werden müsste
            Sieht sehr gut aus, der CPU-Load geht nur noch ab und an knapp über 50%.
            Der Datenpunkt "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" bleibt allerdings leer 😕
            Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matten Matten
              Matten Matten @Steff last edited by
              @Steff sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Das dauert unter Umständen etwas bis die Variable gefüllt wird
              Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Steff
                Steff @Matten Matten last edited by
                @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Hmm.... bisher ist noch nix aufgetaucht.
                • SBorg
                  @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  @SBorg
                  Nein. Es gibt ja jetzt einen Blockly-Block für SendTo. Der hatte wohl noch einen Fehler und brachte Blockly kpl. zum abstürzen, ob du ihn nun benutzt hast oder nicht. Ich hatte auch nur den 1.2.8 installiert und Blockly lief nicht mehr.
                    BlueEssi @Jan1 last edited by
                    Enigma Light läuft auf der Box als Plugin, warum sollte man das im Adapter noch steuern können? Da erschließt sich mir der Sinn nicht, da das an oder aus ist.
                    Das läuft übrigens bei mir auf der DM900 mit der original FW OS2.5, ist halt ne Dream und keine VU😎
                    Ich würde gerne über ioBroker das Enigmalight einfach ein- bzw. ausschalten können, z.B. in Abhängikeit von der Tageszeit. Mehr nicht.
                      Jan1 @BlueEssi last edited by
                      @BlueEssi
                      Das sollte machbar sein. Mach doch mal ein Request dazu auf.
                      • Bostil
                        Bostil last edited by
                        Ihr kennt doch bei den VU+ Boxen das OpenWebif. Dieses lässt sich auch schön als View integrieren, allerdings ist der Nutzen für mich noch überschaubar.
                        Ist es schon jemandem gelungen einen Stream über das VIS zu starten und ggf. im externen VLC wiederzugeben ? Danke euch.
                          @BlueEssi
                          Gerne. Ich war einige Zeit nicht mehr aktiv. Wo mache ich einen Request auf? Hier im Forum oder auf Git?
                            @BlueEssi
                            Auf Github beim Adapter
                              @BlueEssi
                              Ich habe es als Issue erfasst. Eine Möglichkeit für Requests kann ich auf Git nicht finden.
                                @BlueEssi
                                Das passt auch
                                • Xsev
                                  Xsev last edited by
                                  Vielen Dank für den neuen Adapter, hatte bislang eine ältere Version die anscheinend nicht weiterentwickelt wurde.
                                  Ich hab gesehen der Adapter hat einen Datenpunkt Picon. Ich würde gerne das Senderlogo in Vis einbinden. Leider steh ich grad völlig auf der Leitung. Eigentlich müsste ich doch über den Datenpunkt, das Logo direkt von der Box bekommen (Link geht - Open webif) aber ich finde kein Bild Widget welches ich auf einen Datenpunkt legen kann...
                                  Zweiter Versuch war alle Logos in Vis.0/picon zu kopieren und über das Basic Image über
                                  /vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                                  auszulesen, leider auch ohne Erfolg. Wobei diese Variante doch durch den Datenpunkt hinfällig sein sollte und ich die Logos nicht lokal speichern muss. Letztendlich wäre mir die Variante wurscht, hauptsache läuft 😉
                                  Vielleicht kann mir jemand einen kleinen Denkanstoß geben.
                                    el_malto @Xsev last edited by
                                    @Xsev guck mal ab Beitrag 124 bis ca. 135.
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Xsev
                                      Xsev @el_malto last edited by
                                      @el_malto Danke für die Hilfe, das hab ich iwie nicht hinbekommen heute vormittag.
                                      Keine Ahnung wo der Fehler lag. Jetzt läuft alles!
                                        dos1973 last edited by
                                        Kurze Frage.
                                        Gibt es die Möglichkeit ein „Standard Picon“ zu setzen, wenn ein Picon für einen Sender nicht vorhanden / gefunden wird.
                                        Sky macht ja immer wieder „Special-Sender“ und dann habe ich in meinem Vis nur ein leeres Quadrat 😞
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 Habe ich bei den Privaten nicht, deswegen die Frage: ist der Datenpunkt dann leer? Dann könntest du einfach mit der "Sichtbarkeit" arbeiten. Originalbild + an selber Stelle ein x-beliebiges Bild. Sichtbarkeit für das Original nur wenn Datenpunt > 0; 2.Bild nur sichtbar wenn Datenpunkt !> 0
                                            Der DP ist gepflegt, aber mit einer referenznummer zu der ich kein png habe.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140947
