    3. Entwicklung
    4. ✔ npm link bei der Adapter Entwicklung
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      hab gestern meinen Entwicklungsrechner (Win10) mit dem Win Installer geupdated:
      • js-controller v1.5.x auf v2.1.0
      • nodejs v8.x auf 10.17.0
      Ich verende immer npm link um mein Projektverzeichnis einzubinden.
      Problem ist jetzt aber, dass ich folgende Fehlermeldung bekomme:
      error	instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
      Installiere ich den Adapter von github, funktioniert alles wie es soll.
      Hab jetzt schon ewig nach ner Lösung gesucht, aber finde einfach den Fehler nicht. Daten im Projektverzeichnis sind 1:1 identisch wie auf gihtub.
      Hoffe Ihr könnt mir helfen.
        apollon77 @Scrounger last edited by
        @Scrounger Git es das Vezeichnis denn?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @apollon77 last edited by Scrounger
          @apollon77
          Ja klar, das Verzeichnis wird erstellt und hat dann entsprechend das link symbol.
          So bin ich vorgegangen:
          • npm link in D:\Projekte\ioBroker\ioBroker.linkeddevices ausgeführt
          • Unter D:\iobroker\devBroker\env\npm\node_modules wird dann der link angelegt
          • Dann npm link iobroker.linkeddevices in D:\iobroker\devBroker\env\npm\node_modules ausgeführt
          verlinktes Verzeichnis wurde in D:\iobroker\devBroker\env\npm\node_modules angelegt:
          Lässt sich dann über Adapter korrekt installieren, allerdings bekomm ich dann die oben genannte Fehlermeldung.
          Mit js-controller < 2 hat das funktioniert. Kann das evtl. ein Rechte Thema sein?
          • Scrounger
            Sodele durch die Hilfe @AlCalzone hab ich es lösen können.
            Adapter Entwicklungsverzeichnis muss ein Unterverzeichnis von ioBroker sein, z.b:
            • Adapter Verzeichnis: D:\iobroker\devBroker\ioBroker.linkeddevices, hier dann npm link ausführen
            • Im ioBorker Verzeichnis D:\iobroker\devBroker dann npm link iobroker.linkeddevices ausführen
            Und schon geht die Verlinkung der Verzeichnisse.
            Achtung: Nachteil ist das ein npm install im Adapter-Verzeichnis die node_modules von der Lib ausmistet.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Scrounger last edited by AlCalzone
              @Scrounger sagte in ✔ npm link bei der Adapter Entwicklung:
              Genauer gesagt muss es auf erster Ebene ein Unterverzeichnis sein. Also dort, wo auch node_modules zu finden ist.
              Das dürfte die meisten auch nicht betreffen. Ist nur dann ein Problem, wenn man gleichzeitig eine Library und einen dazugehörigen Adapter entwickelt, und die Library ebenfalls per npm link zum Adapter-Verzeichnis gelinkt ist.
              entwicklung npm
