      Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
      @toki1973
      mich irritiert dein log in mehrfacher hinsicht.
      1.) Wieso hast du da Zeilenumbrüche drin?
      2.) Die Zeile: backitup.0 2019-12-12 19:33:03.647 debug [minimal] 10 00 02 */1 * *
      taucht bei mir überhaupt nicht auf.
      Außerdem ist der Cron 6-stellig mit 10 Sekunden zur Vollen 2. Stunde.
      Wieso das?
      T simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        toki1973 @Homoran last edited by
        @Homoran
        Ich habe einfach aus dem Log Tab heraus kopiert. Der Cron wird ja hier eingestellt.
        ![alt text](c328d4d5-a75a-4cad-86a2-f6f0b3a04af9-image.png image url)
        • simatec
          @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
          Wieso das?
          Das ist so korrekt
          Es wird immer 10 Sekunden später ausgeführt
          • simatec
            simatec Developer Most Active @toki1973 last edited by
            @toki1973 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
            Und im Log tut sich nicht viel:
            Kann ja auch nicht, wenn du 2 Uhr eingestellt hast.
              @simatec
              Ich t
              Test ja die ganze Zeit mi dem manuellen Backup;)
              • simatec
                Ab sofort ist die Version 1.3.3 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
                Changelog
                1.3.3 (14.12.2019)
                • (simatec) Fix Webinterface for Restore
                • (simatec) Fix MySql Backup
                • (simatec) Added some debug logs for Restore
                • (simatec) some Bug Fix
                • (simatec) Messagebox for restore list
                • (simatec) hide password on log
                • (simatec) Added password hiding
                • (simatec) Clean Code
                • (simatec) detected history path
                • (simatec) Fix deteced
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by MathiasJ
                  bin wieder auf die 1.3.2 zurück.
                  IObroker rödelt sich zu tode und nichts passiert.
                  Das Popup bleibt leer, bzw ich sehe nur Backup gestartet, das war's
                  Wenn ich dann in der ordner /opt/iobroker/backup gehe, habe ich hier gefühlte 1000 backups liegen. Diese werden aber nicht auf die NAS - Dropbox - FTP und Googledrive weitergereicht.
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by Homoran
                    @MathiasJ
                    Bitte Instanz auf debug stellen und log posten.
                    J MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ
                      Diese Aussagen helfen leider nicht.
                      Bitte poste den Debug Log.
                      Gibt es errors?
                      Was für Backups wolltest du erstellen?
                        Jan1 @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        Mir ist da eben was aufgefallen.
                        Der Ordner backups im IOBroker Verzeichnis wird beim Backup erstellen an gemeckert. Ich habe mir dann das mal angesehen und der ist nicht mehr vorhanden. Also von Hand angelegt und jetzt wirds seltsam, in der Konsole kann ich ihn sehen:
                        root@Beelink:/opt/iobroker# ls
                        backups                       iob            node_modules
                        CHANGELOG_FIXER_LINUX.md      iobroker       package.json
                        CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  iobroker-data  package-lock.json
                        fix_installation.sh           lib            README.md
                        install                       LICENSE        reinstall.js
                        in FileZilla nicht:
                        und wenn ich den Fixer laufen lasse, dann kommt auch ne Fehlermeldung genau zu dem Ordner:
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups' nicht möglich: Der Rechner ist nicht aktiv
                        This system does not support setting default permissions.
                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                        Was ist denn da los?
                        Die Backups werden aber korrekt angelegt:
                        Log vom Backup:
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 6477 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 4684 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_15-10_46_41_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
                        [DEBUG] [zigbee] - done
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                        [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                        [DEBUG] [umount] - done
                        [EXIT] 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
                          @Jan1
                          Ich gehe davon aus, dass dein mount aktiv war.
                          Da der mount auf den Ordner backups geht, kann der Fixer da keine Rechte auf dem NAS setzen.
                          Schalte mal History Backup aus.
                          Du hast keinen Pfad vergeben, somit bekommst du die Fehlermeldung und das Backup läuft nicht sauber durch
                            Jan1 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Bingo, hatte den Haken bei History gesetzt und den Pfad nicht zugewiesen (übersehen). Jetzt läuft das wunderbar:
                            Gestartet...
                            [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 6480 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 4716 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_15-12_33_22_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [historyDB] - done
                            [EXIT] 0
                            • simatec
                              @Jan1
                              Sehr gut ... kleiner Tipp noch.
                              Wenn du beim manuellen Backup alle Debugmeldungen haben willst, kannst du in den Haupteinstellungen von backitup debug aktivieren und bekommst somit die volle Ausgabe aller Daten
                              vauvau07 Glasfaser J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • vauvau07
                                vauvau07 @simatec last edited by
                                @simatec
                                mit backitup bin ich von Anfang an dabei, einfach Super.
                                auf einem Testsystem mit neustem Adapterstand habe ich jetzt auch backitup 1.3.3
                                Auch bei mir iobroker rödelt sich zu tode und nichts passiert.
                                host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.216	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.216	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.216	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.216	error	Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38)
                                host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17)
                                host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9)
                                host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37)
                                host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.694	info	(1376) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.693	info	(1376) terminating
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38)
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17)
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9)
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37)
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	(1376) TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null
                                backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	(1376) uncaught exception: Cannot read property 'dropbox' of null
                                javascript.0	2019-12-15 13:16:00.221	info	(20087) script.js.Klima___Energie.UWZ: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE26129\",\"dtgEnd\":1576436400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1576393200,\"payload\":{\"translationsLong
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:58.899	debug	(1376) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:48.908	debug	(1376) [iobroker] 10 00 01 */1 * *
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:48.897	info	(1376) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 1 day(s)
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:48.865	info	(1376) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.971	debug	(1376) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.919	debug	(1376) statesDB connected
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.918	debug	(1376) States create PubSub Client
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.913	debug	(1376) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.911	debug	(1376) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.910	debug	(1376) objectDB connected
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.903	debug	(1376) Objects client initialize lua scripts
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.903	debug	(1376) Objects create PubSub Client
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.901	debug	(1376) Objects client ready ... initialize now
                                backitup.0	2019-12-15 13:15:47.879	debug	(1376) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  Zur Info für dich !!
                                  Gleicher Fehler wie bei @vauvau07
                                  auch hier Link Text
                                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                    @Jan1
                                    Gut zu wissen, aber ich bin heil froh, dass es nur noch so wenig ist und man hier auch schnell sieht, wo es ein Problem gegeben hat. Gefällt mir sehr gut.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @vauvau07 last edited by
                                      @vauvau07 und @Glasfaser
                                      Danke für den Log.
                                      Fehler ist bereits gefunden und wird gefixt.
                                      Eine Frage aber dazu. Nutzt ihr die Dropbox in backitup oder hattet ihr diese Option noch nie aktiviert?
                                      vauvau07 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • vauvau07
                                        @simatec
                                        ich hatte Dropbox noch nie aktiviert
                                        • simatec
                                          @vauvau07
                                          Danke dann kann ich den Fehler besser reproduzieren
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @simatec last edited by Glasfaser
                                            @simatec
                                            Ich nutze kein Dropbox und habe auch keine Probleme 😉
                                            Ich habe nur den Fehler an dir weiter gegeben bzw. gemeldet von den anderen Usern !!!!!
                                            1.2k
                                            170
                                            2780
                                            2364473
