    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ETA Heizung
      timbo last edited by
      Bei mir läuft der Biobroker auf einem Raspberry 3, also nichts exotisches 🙂
      Gruß Timo
        Sodalle last edited by
        Hallo Zusammen,
        Habe im Log folgende Fehler die alle paar Minuten kommen:
        etamon.0 2019-01-21 16:10:01.471 error ETA service monitoring timeout []!
        etamon.0 2019-01-21 16:10:01.340 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.15.0
        Ich habe auch fest gestellt dass der Adapter sich vom Kessel einmalig die Daten gezogen hat und diese wurden auch nicht mehr aktualisiert. Zum Beispiel sind die Temperatur Daten der Solaranlage oder des Kessel unverändert.. da wird nicht's aktuallisiert. Vielleicht hängt das mit der Meldung von oben zusammen.
        Hardware habe ich einen Raspi 3 und einen Zotac ci 327 mit Proxmox am laufen und bei beiden der selbe Fehler.
        Bis zum nächsten Test
        Sodalle
          Servus catnipper,
          Bezüglich meinem letzten Problem dass nichts aktuallisiert wird wollte ich dich fragen ob du auch das Problem hast oder gibts da noch einen Fehler?
          Vielen Dank schon mal für eine Antwort
          Grüßle
          sodalle
            catnipper last edited by
            Hi, ich weiß leider nicht wo ich anfangen soll zu suchen… Das Problem ist dass im Log i.d.R. ein Fehler auftaucht der nicht vom Adapter kommt sondern vom Kernsystem (iobroker). Aber scheinbar nur auf Thinclients wie RPi oder Synology - an einem normalen Rechner funktioniert der gleiche Adapter Code/iobroker Version. Ich vermute dass die Schreibvorgänge der ca. 220 Objekte zu viel für die kleinen ist. Ohne aber gleich die native Schreibmethode des iobroker zu zerlegen werde ich da nicht ohne Unterstützung weiter kommen.
            Kannst Du mir mal ein umfangreicheres kompletteres Log (Debug oder Silly) als PN schicken? Vielleicht kann sich dann einer der Mod‘s das anschauen wenn mehrere das gleiche Problem haben.
              warp735 last edited by warp735
              Hallo zusammen...
              Bin gerade zufällig hier drüber gestolpert. Super Sache.
              Mit dem aktuellen Update haben sich die aus lesbaren Werte ja bestimmt verdreifacht. Wäre es möglich das man sich die Werte auswählen könnte? Einfach stumpf alles auszulesen finde ich bissle arg viel.
              Oder geht es hier überhaupt nicht mehr weiter?
              Hab mir aktuell die Steuerung in VIS "nachgebaut"
              Allerdings im alten Design, da ich die neuen Updates nicht öffnen konnte 😞
              Gruß Benni
                Hab das gerade auch mal "versucht" zu installieren... Bekomme keine Objekte, dafür aber das Log zugemüllt. Schade 😞
                  Hi zusammen,
                  jetzt wo man die Heizung ja nicht mehr braucht, wäre es doch ideal an dem Eta Adapter weiter zu probieren. Ich bekomme immer noch folgende Fehlermeldungen:
                  host.ioBroker-RasPi 2019-05-22 08:45:00.023 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 20447
                  etamon.0 2019-05-22 08:44:02.641 error null
                  etamon.0 2019-05-22 08:44:02.601 error null
                  etamon.0 2019-05-22 08:44:02.540 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
                  etamon.0 2019-05-22 08:44:02.383 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  Gruß Timo
                    fleck.a87 last edited by fleck.a87
                    ich habe mir den ETAMON installiert. Das Problem ist nur das ich ständig Fehlermeldungen im iobroker Logfile habe.
                    Es werden auch ebenfalls keine Ordner für diesen Adapter in iobroker angelegt.
                    Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden was der Fehler "null" sein soll. Gibt es irgendwo ein erweitertes Logfile oder ähnliches?
                      inzwischen habe ich diese Ordnerstruktur gefunden. Jedoch kommen immer noch Fehler im Logfile:
                        Daniel76 last edited by
                        Leider kann ich den Adapter über Github nicht installieren. Nach eingäbe der URL schließt sich das Fenster einfach und der Adapter ist nicht vorhanden. Ich betreibe iobroker auf einer Synology. Hat hier vielleicht jemand noch tipps, wie ich es versuchen kann? Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt?
                        Viele Grüße Daniel
                          Hallo Leute, Sorry für mein nicht vorhandensein die letzten Monate.
                          Leider muss ich Euch sagen dass der ETA Adapter von meiner Seite nicht mehr weiterentwickelt wird - ich habe mir daran die Zähne ausgebissen das auf einer Synology stabil an's laufen zu bekommen. Auch nach vielen Tagen des Probierens hat es immer nur auf einer ordentlichen Hardware richtig funktioniert. Ich nehme an das hat etwas mit der asynchronen Verarbeitung zu tun, konnte es aber mangels Erfahrung sowohl mit NodeJS noch der Entwicklung von Adaptern in ioBroker leider nie richtig in den Griff bekommen.
                          Ich empfehle deshalb dringend als Alternative nicht den Adapter sondern ein JS zu verwenden welches ich bei mir seit längerer Zeit ohne jegliche Probleme verwende. Ihr müsst dazu lediglich einmal die URI's mit eurem ETA Kessel abgleichen und die optionalen CCU Variablen löschen/anpassen (ich persönlich will immer den aktuellsten Wert auch in meinem HM PocketControl haben, nicht nur ioBroker).
                          Das Skript findet Ihr im README des GitHub Projekts des Adapters.
                          Einzigster Unterschied zum Adapter ist dass Ihr die ETA Variablen selbst definieren müsst - das ist aber auch nicht unbedingt ein Nachteil da man wohl nur selten alle Sensorwerte wirklich auslesen und Speichern möchte.
                          Ich hoffe Ihr habt Verständnis und kommt auch mit der JS Variante zurecht!
                          Viel Erfolg
                          A kmuenke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            amandus99 @catnipper last edited by
                            @catnipper
                            ich weiß der Adapter wird nicht mehr weitergepflegt, würde ihn aber trotzdem gerne ausprobieren und hab ihn auf einem RPI4 auch zum laufen gebracht. Mir gehts hauptsächlich darum die Werte in meine InfluxDB zu schicken. Wie ich das mit dem Skript machen soll, weiß ich leider nicht. Daher der Versuch mit dem Adapter. Die angeforderte Leistung wird aber als XXX angezeigt anstatt dem Value. Wie kann ich den Adapter umbauen? Ich hätte gerne die 3,3 kW da stehen...
                            <eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0">
                            <value uri="/user/var/120/10601/0/0/12077" strValue="xxx" unit="" decPlaces="1" scaleFactor="10" advTextOffset="0">33</value>
                            </eta>
                            tennox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • tennox
                              tennox @amandus99 last edited by
                              @amandus99 Falls noch aktuell - hier mein Script zur Einpflegen in eine InfluxDB:
                              https://gitlab.com/txlab/eta-mate
                                amandus99 @tennox last edited by
                                @tennox Danke, habs dann doch irgendwann als Script umgesetzt und dann mit den DP in die InfluxDB geschickt
                                • kmuenke
                                  kmuenke @catnipper last edited by kmuenke
                                  @catnipper Hallo, ich habe dein Skript versucht zu verstehen IP ist klar aber wo soll man den den Datenpunkt setzten damit er in den iobroker geschrieben wird ? In diesem Fall die ersten Zeilen hm-rega.0.1810 und hm-rega.0.1811 sind das die Datenpunkte dann ?
                                  var etaVars = [
                                  	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1810"]
                                  	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1811"]
                                  Oder anders ich würde gerne die Werte im ioBroker unter 0_userdata.0.ETA_SH20 schreiben. Für ein kleines Beispiel wäre ich sehr dankbar.
                                  Danke schon mal.
                                    catnipper @kmuenke last edited by
                                    @kmuenke Die Variablen der Heizung werden immer im Javascript erzeugt. Die Hierarchie ergibt sich dann automatisch aus der Struktur des XML vom Touch UI…
                                      m4 @catnipper last edited by
                                      @catnipper
                                      Erstmal Danke für den Adapter! 🙂
                                      Kann man auch Variablen setzten?
                                      Also Hintergrund ist der: Ich habe ein FWM (Frischwassermodul) und möchte gerne bei Bedarf die Zirkulation starten? Gibts da Möglichkeiten?
                                      Danke und Gruß
                                        solar-robert last edited by
                                        Würde mich auch intressieren. Kann jemand vielleicht seinen Code-Lösungsschnipsel posten, mit dem man in der Heizung Variablen ändern kann. Also Beispielweise den Heizkreis ein/aus.
                                        In der Dokumentation von ETA gibt es ja folgendes Beispiel:
                                        Example 1 Set the deash key to On:
                                        POST /user/var/112/10021/0/0/12112 HTTP/1.1
                                        Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
                                        value=1803
                                        Allerdings fehlen mir hier leider (noch) die Kenntnisse, wie man soetwas zum laufen bringt 🙂
                                        • tennox
                                          tennox @solar-robert last edited by tennox
                                          @m4 in meinen eta-mate services gibt's ein Code-Schnipsel wo ich via JS (mit axios) die pellet automatik an/aus schalte:
                                          https://gitlab.com/txlab/eta-bot/-/blob/486c2bbc2507aa86a38694e22347f351cae08904/src/modules/eta-api.ts#L63
                                            smarttux @tennox last edited by
                                            Da ich im Moment überlege, ob meine ganze Peripherie einen Umzug zu ioBroker verträgt, hänge ich auch am ETA Adapter.
                                            Gibt es den schon komplett fertig? Auf der ioBroker Seite ist er nicht direkt zu finden.
                                            Ich würde auch gern primär Variablen auslesen, aber auch mal aus der Ferne den Kessel ausschalten, etc.
                                            88
                                            16966
