    • simatec
      Ab sofort ist die Version 1.3.3 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
      Changelog
      1.3.3 (14.12.2019)
      • (simatec) Fix Webinterface for Restore
      • (simatec) Fix MySql Backup
      • (simatec) Added some debug logs for Restore
      • (simatec) some Bug Fix
      • (simatec) Messagebox for restore list
      • (simatec) hide password on log
      • (simatec) Added password hiding
      • (simatec) Clean Code
      • (simatec) detected history path
      • (simatec) Fix deteced
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by MathiasJ
        bin wieder auf die 1.3.2 zurück.
        IObroker rödelt sich zu tode und nichts passiert.
        Das Popup bleibt leer, bzw ich sehe nur Backup gestartet, das war's
        Wenn ich dann in der ordner /opt/iobroker/backup gehe, habe ich hier gefühlte 1000 backups liegen. Diese werden aber nicht auf die NAS - Dropbox - FTP und Googledrive weitergereicht.
        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by Homoran
          @MathiasJ
          Bitte Instanz auf debug stellen und log posten.
          J MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ
            Diese Aussagen helfen leider nicht.
            Bitte poste den Debug Log.
            Gibt es errors?
            Was für Backups wolltest du erstellen?
              Jan1 @Homoran last edited by
              @Homoran
              Mir ist da eben was aufgefallen.
              Der Ordner backups im IOBroker Verzeichnis wird beim Backup erstellen an gemeckert. Ich habe mir dann das mal angesehen und der ist nicht mehr vorhanden. Also von Hand angelegt und jetzt wirds seltsam, in der Konsole kann ich ihn sehen:
              root@Beelink:/opt/iobroker# ls
              backups                       iob            node_modules
              CHANGELOG_FIXER_LINUX.md      iobroker       package.json
              CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  iobroker-data  package-lock.json
              fix_installation.sh           lib            README.md
              install                       LICENSE        reinstall.js
              in FileZilla nicht:
              und wenn ich den Fixer laufen lasse, dann kommt auch ne Fehlermeldung genau zu dem Ordner:
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
              chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups' nicht möglich: Der Rechner ist nicht aktiv
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Was ist denn da los?
              Die Backups werden aber korrekt angelegt:
              Log vom Backup:
              Gestartet...
              [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 6477 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 4684 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_15-10_46_41_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
              [DEBUG] [zigbee] - done
              [DEBUG] [cifs] - done
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
              [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
              [DEBUG] [umount] - done
              [EXIT] 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Ich gehe davon aus, dass dein mount aktiv war.
                Da der mount auf den Ordner backups geht, kann der Fixer da keine Rechte auf dem NAS setzen.
                Schalte mal History Backup aus.
                Du hast keinen Pfad vergeben, somit bekommst du die Fehlermeldung und das Backup läuft nicht sauber durch
                  Jan1 @simatec last edited by
                  @simatec
                  Bingo, hatte den Haken bei History gesetzt und den Pfad nicht zugewiesen (übersehen). Jetzt läuft das wunderbar:
                  Gestartet...
                  [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 6480 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 4716 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_15-12_33_22_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [historyDB] - done
                  [EXIT] 0
                  • simatec
                    @Jan1
                    Sehr gut ... kleiner Tipp noch.
                    Wenn du beim manuellen Backup alle Debugmeldungen haben willst, kannst du in den Haupteinstellungen von backitup debug aktivieren und bekommst somit die volle Ausgabe aller Daten
                    vauvau07 Glasfaser J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • vauvau07
                      vauvau07 @simatec last edited by
                      @simatec
                      mit backitup bin ich von Anfang an dabei, einfach Super.
                      auf einem Testsystem mit neustem Adapterstand habe ich jetzt auch backitup 1.3.3
                      Auch bei mir iobroker rödelt sich zu tode und nichts passiert.
                      host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.216	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                      host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.216	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.216	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                      host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.216	error	Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38)
                      host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                      host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17)
                      host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9)
                      host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37)
                      host.iobroker2	2019-12-15 13:16:10.215	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.694	info	(1376) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.693	info	(1376) terminating
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38)
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17)
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9)
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37)
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	(1376) TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null
                      backitup.0	2019-12-15 13:16:09.188	error	(1376) uncaught exception: Cannot read property 'dropbox' of null
                      javascript.0	2019-12-15 13:16:00.221	info	(20087) script.js.Klima___Energie.UWZ: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE26129\",\"dtgEnd\":1576436400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1576393200,\"payload\":{\"translationsLong
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:58.899	debug	(1376) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:48.908	debug	(1376) [iobroker] 10 00 01 */1 * *
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:48.897	info	(1376) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:48.865	info	(1376) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.971	debug	(1376) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.919	debug	(1376) statesDB connected
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.918	debug	(1376) States create PubSub Client
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.913	debug	(1376) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.911	debug	(1376) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.910	debug	(1376) objectDB connected
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.903	debug	(1376) Objects client initialize lua scripts
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.903	debug	(1376) Objects create PubSub Client
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.901	debug	(1376) Objects client ready ... initialize now
                      backitup.0	2019-12-15 13:15:47.879	debug	(1376) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @simatec last edited by
                        @simatec
                        Zur Info für dich !!
                        Gleicher Fehler wie bei @vauvau07
                        auch hier Link Text
                          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          @Jan1
                          Gut zu wissen, aber ich bin heil froh, dass es nur noch so wenig ist und man hier auch schnell sieht, wo es ein Problem gegeben hat. Gefällt mir sehr gut.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @vauvau07 last edited by
                            @vauvau07 und @Glasfaser
                            Danke für den Log.
                            Fehler ist bereits gefunden und wird gefixt.
                            Eine Frage aber dazu. Nutzt ihr die Dropbox in backitup oder hattet ihr diese Option noch nie aktiviert?
                            vauvau07 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • vauvau07
                              @simatec
                              ich hatte Dropbox noch nie aktiviert
                              • simatec
                                @vauvau07
                                Danke dann kann ich den Fehler besser reproduzieren
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @simatec last edited by Glasfaser
                                  @simatec
                                  Ich nutze kein Dropbox und habe auch keine Probleme 😉
                                  Ich habe nur den Fehler an dir weiter gegeben bzw. gemeldet von den anderen Usern !!!!!
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Ahh jetzt sehe ich es.
                                    Hast du bei Version 1.3.3 den Error nicht?
                                    • Glasfaser
                                      @simatec
                                      Nein .. kein Error Meldung oder sonstige Fehler !
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @vauvau07 last edited by simatec
                                        @vauvau07
                                        Kannst du bitte mal die Version 1.3.4 vom Github installieren und testen, ob der Fehler behoben ist?
                                        Ich kann den Fehler leider nicht nachstellen, habe aber eine Vermutung.
                                        Habe das in Version 1.3.4 auf Github gefixt.
                                        vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • vauvau07
                                          @simatec
                                          leider für mich das gleiche Ergebnis mit 1.3.4
                                          backitup.0	2019-12-15 16:39:20.461	debug	(10481) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                          backitup.0	2019-12-15 16:39:10.473	debug	(10481) [iobroker] 10 00 01 */1 * *
                                          backitup.0	2019-12-15 16:39:10.461	info	(10481) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:39:10.426	info	(10481) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:39:07.972	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10481
                                          javascript.0	2019-12-15 16:39:00.175	info	(20087) script.js.Klima___Energie.UWZ: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE26129\",\"dtgEnd\":1576436400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1576393200,\"payload\":{\"translationsLong
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38)
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17)
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9)
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37)
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.952	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:37.433	info	(8223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:37.432	info	(8223) terminating
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	(8223) TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null
                                          backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	(8223) uncaught exception: Cannot read property 'dropbox' of null
                                          javascript.0	2019-12-15 16:38:00.202	info	(20087) script.js.Klima___Energie.UWZ: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE26129\",\"dtgEnd\":1576436400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1576393200,\"payload\":{\"translationsLong
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:59.032	info	iobroker exit 0
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.896	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.841	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.787	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.733	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.678	info	iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.624	info	iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.571	info	iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.513	info	iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.458	info	iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.403	info	iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.347	info	iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.292	info	iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.206	info	iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.iobroker2	2019-12-15 16:37:56.257	info	iobroker upload backitup
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:37.163	debug	(8223) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:27.175	debug	(8223) [iobroker] 10 00 01 */1 * *
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:27.163	info	(8223) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:27.131	info	(8223) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.955	debug	(8223) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.901	debug	(8223) statesDB connected
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.900	debug	(8223) States create PubSub Client
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.886	debug	(8223) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.883	debug	(8223) objectDB connected
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.876	debug	(8223) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.847	debug	(8223) Objects client initialize lua scripts
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.846	debug	(8223) Objects create PubSub Client
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.834	debug	(8223) Objects client ready ... initialize now
                                          backitup.0	2019-12-15 16:37:25.703	debug	(8223) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          • simatec
                                            @vauvau07
                                            Mach mal bitte nochmal einen Upload und Neustart des Adapters
                                            170
                                            2780
                                            2365639
