    5. [Gelöst]Aktionen in Zeiträumen ausführen
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
        <block type="on_ext" id="%E;Qg2sQ}!9v1Sg%sHem" x="13" y="-137">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="acRxbE]ZswK);Ip)PKI-">
              <field name="oid">sonoff.0.Sideboard-klein.POWER3</field>
            <block type="controls_if" id="!^){RXmHU_4+SkTBtir|">
                <block type="logic_operation" id="DHl=v^5C%C{Cga#8qjhS" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="],0#Ql:7n(|s{K4,whF.">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="on_source" id="yNP^ua:Wx:eA2]71{}v`">
                        <block type="logic_boolean" id="fG+x=MXSMg,T$l-Wu:MV">
                    <block type="logic_operation" id="zEx-2*a.GvViCT*N:4zl" inline="false">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="time_compare_ex" id="cv^Ro;cI@Nx!A1@fg#;q">
                          <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id="OqH;o!.JKup;0Oo#@Mlj">
                              <field name="TEXT">22:00</field>
                          <value name="END_TIME">
                            <shadow type="text" id="v|?OE-sVAfV=A@FHG^?m">
                              <field name="TEXT">00:00</field>
                        <block type="time_compare_ex" id="$Tb(t}ZnZr]]OZNDpG|e">
                            <shadow type="text" id="U8L(2F[VWDui8:_Flr*I">
                            <shadow type="text" id="oant[D3^OR4SFtV+d*ak">
                              <field name="TEXT">07:00</field>
                <block type="control" id="[oyk~?W5%:`0y6v!;|.{">
                  <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge.RfKey10</field>
                    <block type="logic_boolean" id="e$N/#vg=FvIxr7tWOBrI">
              <statement name="ELSE">
                <block type="control" id=",;y2q,ag-)2BQ!.*S3!O">
                  <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9</field>
                    <block type="logic_boolean" id="LTBhUs_iW2wPGI+iG0-b">
        Titec last edited by
        Perfekt! Das schaut deutlich komprimierter aus und funktioniert.
        Nur verstehe ich nicht ganz, wofür die Optimierung nötig ist, das andere Skript hat bei mir ja die gleiche Funktion erfüllt?
        • MyzerAT
          kann mir nicht vorstellen das das funktioniert hat, trigger in trigger geht nicht , der trigger geht nur einmal und ist immer aussen und dann kommen erst die Bedingungen
            Ich habe dafür die Zeit auf 12-00 Uhr gestellt zum Testen: Fenster auf - Licht an, Fenster zu - Licht aus. Allerdings ging das nicht immer auf Anhieb, vielleicht ist das Problem dann ja so behoben 😄
            Der Hinweis Trigger in Trigger könnte bei mir darausfolgend aber einige bestehende Probleme Lösen..
              Titec @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT Jetzt habe ich gerade das Fenster geöffnet und feststellen müssen, dass die Funksteckdose trotzdem schaltet. Die Zeiteinstellung ist einmal zwischen 22-00 Uhr und 00-07 Uhr.
              Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
              • MyzerAT
                ersetze das script mal damit und poste die ausgabe vom log , nachdem du das fenster auf und zu gemacht hast
                    <value name="OID0">
                              <block type="debug" id="k]M56!p$w_Ikt^*1DV}2">
                                <field name="Severity">warn</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="=7:noFc;?hNUv/~t)(8L">
                                    <field name="TEXT">************************** Fenster offen</field>
                              <block type="debug" id="AEV|F#TMDj~r*]Ve.0!-">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="9Xz4=@(+sMGK3GmLNbqC">
                                    <field name="TEXT">************************** Fenster geschlossen</field>
                  Titec @MyzerAT last edited by Titec
                  @MyzerAT komischerweise schaltet sich das Licht dann auch nicht mehr aus, sondern nur an. Im Log steht folgendes:```
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.103	warn	script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test: ************************** Fenster geschlossen
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.103	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test:8:5)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:18.093	warn	Wrong type of sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.849	warn	script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test: ************************** Fenster geschlossen
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test:8:5)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:15.843	warn	Wrong type of sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:05.386	info	script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2019-12-15 13:35:05.372	info	Start javascript script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test
                  • MyzerAT
                    also laut log funktioniert das script, da es außerhalb der Zeit ist wird nur "SONST" ausgeführt, also Fenster ist geschlossen und führt "Bett aus" aus !
                    was machen die zwei:
                      @MyzerAT Ich glaube ich hab den Fehler:
                      Bett aus schaltet die Funksteckdose aus, Bett ein schaltet sie ein.
                      Wenn Sonst ausgeführt wird, wird Bett ein ausgeführt. Wenn ich in der Bedingung statt Wahr, Falsch setze und die beiden Objekte tausche, müsste es ja funktionieren.
                      • MyzerAT
                        dann dreh es mal um
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Titec last edited by
                          @Titec
                          hier gibt es einen falschen type laut Log
                            Titec @dslraser last edited by
                            @dslraser Huch, da haste mich erwischt..
                            Bin recht neu mit Blockly und Co, was genau müsste ich dafür ändern? oder stört das nicht?
                            @MyzerAT habe ich gemacht. Jetzt sendet er immer den Befehl für Bett aus - Funktioniert also in erster Instanz. Besteht die Möglichkeit, dass er das auch nur macht, wenn die Zeitbedingung erfüllt ist? Sonst wird ja beim Lüften die Steckdose immer ausgestellt, obwohl sie zeitweise an sein soll..
                            dslraser MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              mit was schaltest du die Lampen sonst ein?
                              • dslraser
                                @Titec sagte in Aktionen nur in bestimmten Zeiträumen ausführen:
                                Was ist das für ein Datenpunkt den Du steuern willst ? Zeige mal den RAW von dem Datenpunkt.
                                @MyzerAT
                                warum falls Wert = wahr ?
                                (falls Wert reicht)
                                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  weil ich das so gewohnt bin und es so ja auch funktioniert!
                                    @MyzerAT Über Telegram (Den Text2Command Adapter) oder per Zeisteuerung auch über ein Java Script.
                                    Laut irgendeinem Tutorial kann ich hier den State auf false setzen, sobald die Bridge das gesendet hat, setzt sie es wieder auf learned sent.
                                    Ist im übrigen eine mit Tasmota geflashte RF-Bridge von Sonoff
                                    • MyzerAT
                                      was steuerst du damit was an der Steckdose hängt, die Steckdose ist nur per RF Signal erreichbar?
                                        wie meinst du, was steuer ich?
                                        Geschaltet wird eine Lampe in diesem Fall und ansteuern tue ich das wie in unserem Beispiel.
                                        Ja das sind RF Steckdosen. Stehe nicht so auf die WLAN Dinger und die Sonoff Dinger denen traue ich nicht so wirklich 😕
                                        • MyzerAT
                                          dslraser will den RAW sehen von dem Datenpunk
                                            @MyzerAT whooops sorry, kommt sofort:
                                              "_id": "sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "name": "Bett An"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1575639054544,
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "state": 1638
                                            1211
