    4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Communicate:
      so, das hat funktioniert, danke. Habs jetzt hinbekommen.
      Hast Du noch einen Tipp für mich, wie ich Buttons zusätzlich zum Schieberegler implemetnieren kann?
      Ich bekomme zwar die Buttons hin - aber die Werte werden nicht übernommen.
      Kanns Du noch mal schauen?
      dialog: function (el, data) {
      ! if (!$(el).find('.heating-dialog').length) {
      setTimeout(function () {
      ! var weite = data.weite;
      weite += "px";
      console.log('weite:'+weite);
      ! var act_soll_temp = vis.states[data.oid_control + '.val'];
      console.log("Aktuell [" + data.oid_control + "]:" + act_soll_temp);
      ! var text = '' +
      ! Test
      ! var $dialog = $(text);
      ! var $value = $dialog.find('.communicate-range-val');
      var $input = $dialog.find('input');
      ! $dialog.click(function () {
      console.log(JSON.stringify($dialog, null, 2));
                      console.log(JSON.stringify('Input:'+$input, null, 2));
                      console.log("Input_log:"+$input);
                      console.log(JSON.parse(JSON.stringify($input)));
      ! $input.unbind('onmouseup');
      $(this).hide();
      $input.change(function () {
      alert($(this).val());
      vis.setValue(data.oid_control, $(this).val())
      $(el).parent().append($dialog);
      $(el).click(function () {
                          $dialog.css({top: $(el).position().top+ $(el).height(), left: $(el).position().left, width: $(el).width()-2, height:$(el).height() });
                          $dialog.show();
                          $value.html($input.val());
                          $input.bind('onmouseup', function () {
      Du solltest die buttons so ändern:
      Und dann die auch abfragen:
      $dialog.find('.communicate-button').click(function () {
            alert(parseFloat($(this).data('value')));
            vis.setValue(data.oid_control, parseFloat($(this).data('value')));
      Einfügen nach var $dialog = $(text);.
        Communicate last edited by
        Hallo Bluefox, einen ersten Versuch das ganze zu Veröffentlichen habe ich im circle-widget thread gemacht. Ende vom Lied ist, das ein User sein System durch das js - Controller update zerschossen hat und ein anderer erst nach diversen Anläufen die Widgets zum Laufen bekommen hat. Von beiden wurde auch bemängelt, dass es keinen Log Level gibt.
        Daher folgende Frage : wie hast du denn z.B. die hqwidgets als separat installierbaren Adapter hinbekommen ? Welche Schritte sind dafür notwendig um aus dem Widgetset einen eigenen Adapter zu erstellen? Gruss Dominic
        von unterwegs gesendet
          Hat sonst vielleicht jemand, der schon mal einen Adapter etwickelt hat eine Idee, wie ich aus einem widgetset einen Adapter machen kann?
          • Bluefox
            Hallo Communicate,
            habe momentan viel um die Ohren.
            Warum nimmst du nicht ioBroker.vis-template und rufst nicht
            grunt rename --name=mynewname --email=email@mail.com --author="Author Name"
            auf?
            Steht doch alles da: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
            Oder geht es nicht?
              Hallo Bluefox, vielen dank für die Rückmeldung. Bei mir siehts im Moment auch nicht viel besser aus mit der Freizeit - also alles gut.
              Ich glaube, ich habe mein Problem nicht richtig dargestellt. Im Prinzip geht es mir darum, wie ich das fertig Widgetset mit der Community teilen kann. Ich hatte jetzt einfach das Unterverzeichnis aus node-modules gepackt und im Forum hochgeleaden. Die User müssen das dann entpacken und bei sich ein iobroker visdebug communicate machen.
              Und hier ist die Frage, wie man das eleganter lösen kann. Der Erste User hatte js - Controller 0.14 -> da ging visdebug nicht. Beim aktualisieren auf js - Controller 15 hat er sich sein System zerschossen. Und deswegen frage ich mich, ob es nicht einen Userfreundlicheren weg gibt. Die hqwidgets lassen sich ja z.B. auch direkt von github installieren. In Prinzip stelle ich mir vor, einen github Zugang zu eröffnen , dort mein widgetset zu hinterlegen und die User können es dann ganz einfach installieren. Nur wie geht's das?
                So, den github Zugang hab ich schonmal. Jetzt muss ich aus
                dem Widgetset nur noch einen Adapter machen . Vielleicht gibt's dazu ja auch irgendwo ne Anleitung
                , die ich einfach nicht kenne
                • Bluefox
                  Also erst eine aussagekräftige Name ausdenken 🙂
                  URL von Repository copieren
                  Lokal auf dem Rechne Clonen. Ich verwende unter windows https://tortoisegit.org/TortouseGit+ WinGit https://git-scm.com/download/win
                  Danach deine Dateien dorthin kopieren.
                  Alle communicate oder was auch immer mit neuen Namen ersetzten.
                  Unbedingt in package.json auch URLs anpassen.
                  "name": "iobroker.vis-circlemenu",
                  "description": "circlemenu Widgets for ioBroker.vis",
                  "version": "0.0.1",
                  "author": {
                  "name": "circlemenu",
                  "email": "dominic@bialas24.de"
                  "contributors": [
                  "communicate dominic@bialas24.de"
                  "homepage": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu",
                  "repository": {
                  "type": "git",
                  "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu"
                  "licenses": [
                  "type": "MIT",
                  "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu/blob/master/LICENSE"
                  "keywords": [
                  "ioBroker",
                  "GUI",
                  "circlemenu vis"
                  "devDependencies": {
                  "grunt": "^0.4.5",
                  "grunt-replace": "^0.9.3",
                  "grunt-contrib-jshint": "^0.11.2",
                  "grunt-jscs": "^2.0.0",
                  "grunt-http": "^1.6.0",
                  "grunt-contrib-clean": "^0.6.0",
                  "grunt-contrib-compress": "^0.13.0",
                  "grunt-contrib-copy": "^0.8.0",
                  "grunt-exec": "^0.4.6"
                  "bugs": {
                  "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu/issues"
                  "main": "widgets/circlemenu.html",
                  "scripts": {
                  "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"
                  "license": "MIT"
                  }/dominic@bialas24.de
                  Ein Commit machen und dann push.
                   ![48_2015-12-06_17_58_40-pwork.png](/assets/uploads/files/48_2015-12-06_17_58_40-pwork.png)
                   ![48_2015-12-06_17_59_00-pwork.png](/assets/uploads/files/48_2015-12-06_17_59_00-pwork.png)
                  Man kann hier anschauen, was gelungen ist:
                  [https://github.com/GermanBluefox/ioBrok … circlemenu](https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu)
                  Man sollte die Attrubutes auf English nennen.
                      data-vis-attrs3="schrift_groesse;schrift_groesse_oben;Einheit;"
                      data-vis-attrs4="weite[40]/slider,0,1000,1;"
                  Bei mir geht übrigens nicht.
                    Hallo Bluefox,
                    ich habe jetzt alle Dateien in meinen GitHub Account hochgeladen:
                    https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                    wie installiere ich denn dieses Widgetset jetzt?
                    Ich habe es mit
                    npm install https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                    probiert. Aber da kam folgendes:
                    npm http GET https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                    npm http 200 https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                    npm ERR! not a package /root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/tmp.tgz
                    npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/package/package.json'
                    npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                    npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                    npm ERR! or email it to:
                    npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                    npm ERR! System Linux 4.1.7+
                    npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus"
                    npm ERR! cwd /opt/iobroker
                    npm ERR! node -v v0.10.22
                    npm ERR! npm -v 1.3.14
                    npm ERR! path /root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/package/package.json
                    npm ERR! code ENOENT
                    npm ERR! errno 34
                    npm ERR!
                    npm ERR! Additional logging details can be found in:
                    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                    npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>
                    Was mache ich falsch?
                    Und dann noch eine Frage: nachdem ich das template umbenannt habe, habe ich ja npm install eingegeben. Danach wurde im Widgetset ein Verzeichnis "node-modules" erstellt. Soll ich das wieder löschen? Hochgeladen nach GitHub habe ich es erst einmal nicht…
                    • Bluefox
                      https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus/tarball/master
                      Oder in admin
                        Hallo Bluefox,
                        danke!
                        Das installieren klappt jetzt, aber ich sehe das Widgetset nicht in VIS.
                        Fehlt da noch etwas?
                          Hab die Instanz vergessen 😞 . Aber wenn ich eine neue Instanz vom widgetset erzeugen will, bekomme ich folgende Meldung :
                          $ ./iobroker add vis-vis-menus
                          ERROR: events.js:72
                                  throw er; // Unhandled 'error' event
                          Error: listen EADDRINUSE
                              at errnoException (net.js:901:11)
                              at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                              at listen (net.js:1061:10)
                              at Server.listen (net.js:1127:5)
                              at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2460:24)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:143:9
                              at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:150:7)
                              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2158:27)
                              at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                          ERROR: process exited with code 8
                          Woran könnte das liegen?
                          Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass die erste Zeile schon "vis-vis-menus" heisst und nicht "vis-menus".
                          In welcher Datei habe ich das denn falsch geändert, falls es das wirklich sein sollte…
                          • Bluefox
                            @Communicate:
                            In welcher Datei habe ich das denn falsch geändert, falls es das wirklich sein sollte… `
                            https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis … ge.json#L3
                            https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis ... ge.json#L2
                            Es kann auch sein, dass dein RasPI timeout bekommt. Dann kannst du das machen:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
                            oder
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 224#p13224
                              Hallo Bluefox,
                              die Kombination aus TImeout erhöhen und Name ändern wars dann.
                              Nur leider wird mir das Widgetset immer noch nicht angezeigt 😞
                              Ich habe jetzt einen Adapter, eine Instanz, aber kein angezeigtes Widgetset 😞
                              Hast Du eine Idee für mich?
                              • Bluefox
                                @Communicate:
                                Hallo Bluefox,
                                Hast Du eine Idee für mich? `
                                Habe dir einen Pull-Request gemacht.
                                  Guten Morgen,
                                  danke, das war dann wohl eigene doofheit :roll:
                                  Ich habe gerade einmal versucht, die Version hochzusetzen. das klappt aber leider auch nicht.
                                  bei````
                                  grunt p
                                  erscheint
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-menus# grunt p
                                  Loading "Gruntfile.js" tasks...ERROR
                                  TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  Warning: Task "p" not found. Use --force to continue.
                                  Aborted due to warnings.
                                  Woran kann das liegen?
                                    Hallo Bluefox, hast du einen tip für mich?
                                    • Bluefox
                                      @Communicate:
                                      von unterwegs gesendet `
                                      Eigentlich man kann nur in 4 Dateien Version manuell hochzählen:
                                      • package.json
                                      • io-package.json
                                      • /widgets/xxx.html
                                      • /widgets/xxx/js/xxx.js
                                      Aber du kannst auch Gruntfile.js von hier nehmen:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … untfile.js
                                      (Habe Fehler gefunden)
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Schritt 1. - Template runterladen
                                        Runterladen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … master.zip.
                                        Schritt 2 - Template auspacken
                                        Auspacken in /opt/iobroker/node_modules
                                        Schritt 3 - Template Verzeichnis umbenennen
                                        Umbenennen "/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-template-master" ins "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate"
                                        Schritt 4 - npm Pakete laden
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
                                          npm install
                                        Schritt 5 - Template selbst umbenennen
                                        grunt rename –name=communicate --author=Communicate --email=dominic@bialas24.de
                                        Schritt 6 - style.css befühlen
                                        Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
                                        mit
                                        ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-ul { margin:0px; padding:0px; list-style-type:none; -webkit-backface-visibility: hidden; backface-visibility: hidden; } ! .communicate-var_nav { position:relative; background:#e2e1f4; width:361px; height:70px; margin-bottom:50px; } ! .communicate-link_bg { width:70px; height:70px; position:absolute; ! background:#7A56A0; color:white; ! z-index:2; } ! .communicate-link_bg-i { position:relative; } ! .communicate-link_title { position:absolute; width:100%; z-index:3; color:#7A56A0; } .communicate-link_title:hover .icon { -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } ! .communicate-var_nav:hover .link_bg { width:100%; background:#E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-var_nav:hover { font-weight:bold; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; } ! .communicate-icon { position:relative; width:70px; height:70px; text-align:center; color:white; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; float:left; transition:all .5s ease-in-out; float:left; } ! .communicate-left { text-align:left; } .communicate-right { text-align: right; } .communicate-center { text-align: center; } .communicate-justify { text-align: justify; } .communicate-start { text-align: start; } .communicate-img { margin-top: 0.7em; } .communicate-p { margin-top: 0.7em; padding-left: 80px; } !
                                        Befüllen.
                                        Schritt 6 - communicate.html befühlen
                                        Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
                                        mit
                                        Befüllen.
                                        Schritt 7 - communicate.js löschen
                                        Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js
                                        und Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/
                                        löschen, weil nicht benutzt wird.
                                        Schritt 8 - Image einfügen
                                        Alles was in /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img liegt
                                        löschen und die Datei sani_heating_temp.svg dorthin kopieren.
                                        Schritt 9 - Font einfügen
                                        Die Datei Cicle Fina.ttf ins /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css kopieren.
                                        Schritt 10 - Debug einschalten und Kode uploaden
                                        cd /opt/iobroker
                                        Hier sind Windows-Ausgaben:
                                        C:\pWork>iobroker visdebug communicate
                                        ! C:\pWork>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js visdebug communicate
                                        Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\index.html.original"
                                        Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\edit.html.original"
                                        Modify "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\cache.manifest"
                                        Modify config.js
                                        Upload C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets
                                        Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css"
                                        Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg"
                                        Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js"
                                        Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html"
                                        Das muss man machen bei jeder Änderung in irgendeine Datei in ****C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets**** damit man die Änderungen in vis sieht.
                                        hallo Bluefox, tolle Anleitung! Habe das mal ausprobiert aber leider werden mir die Widges nicht im vis-Editor angezeigt.
                                        Im Admin ist es vorhanden. Auch eine Instanz ist da und läuft.
                                        Was kann hier schief laufen? Ist alles wie in deiner Beschreibung durch gelaufen.
                                        Bis auf (Schritt 10 der Anleitung):
                                        root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker visdebug lenny
                                        Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original"
                                        Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original"
                                        Modify "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest"
                                        Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets"
                                        Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny/css/style.css"
                                        Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny/img/sani_heating_temp.png"
                                        Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny/js/lenny.js"
                                        Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny.html"
                                        bei mir fehlt nach der Ausgabe in deiner Anleitung:
                                        Modify config.js
                                        Grüße, Lenny
                                        • Bluefox
                                          ` > bei mir fehlt nach der Ausgabe in deiner Anleitung:
                                          Код:
                                          Modify config.js `
                                          Cache gelöscht?
                                          • Lenny.CB
                                            @Bluefox:
                                            Cache gelöscht? ` npm chache clean + Browser-Cache ?
                                            muss das bei jedem neunen "iobroker visdebug" gemacht werden?
                                            Browser cache löschen
                                            hat keine Änderung gebracht
                                            npm chache clean
                                            muss ich Abend probieren, habe aus der Ferne "noch" keinen Konsolenzugriff
                                            Grüße, Lenny
                                            17020
