    4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
      klausiob @locito09 last edited by
      @locito09
      1. Wie lange soll ich warten
      2. Ich habe nur Waage und benutze das Fitbit Dashboard am PC
      3. Adapter schon mal neu gestartet -> keine Änderung
      4. Im Adapter alles ausgewählt
      5. schonmal Adapter gelöscht und neu installiert -> jetzt ist auch batteryAlarm nicht mehr da
        klausiob @klausiob last edited by klausiob
        @klausiob
        ok warten hat sich gelohnt, jetzt sind alle Objekte da. 😁
        Wird da jede letzte Messung angezeigt. Kann man da z.b. einen Gewichtsverlauf auslesen?
          locito09 @klausiob last edited by
          @klausiob
          Verlauf kannst du mit history realisieren
            @klausiob
              @locito09 Sieht cool aus. Hätteste da das Widget? 😋
                @klausiob
                Klar bin aber nicht zu Hause am Pc, werde aber die View zu Verfügung stellen sobald Ich Zeit habe.
                  @locito09 Danke schonmal. Kann der Adapter auch 2 Personen abfragen?
                    @klausiob
                    Habe 2 Instanzen
                      @klausiob
                      Wie versprochen hier noch die ganze View:
                      Gewicht Fitbit
                        @locito09 Danke. Den Verlauf hast Du mit welchem Widget gemacht und die Differenzberechnung?
                          @klausiob
                          Verlauf habe ich mit dem History adapter gemacht
                          Differenzen mit eine Blockly script
                            @Bluefox
                            Bekomme immer wieder diese Meldung im LOG , kann man das irgendwie ausschalten?
                            Habe eine fitbit Waage funktioniert auch sehr gut, leider bekomme ich immer wieder diese Meldung.
                              worldfakes last edited by worldfakes
                              ich kann nur eine person hinzufügen. wie kann ich eine zweite person hinzufügen? auch mit einer 2. instanz geht es nicht, ich komme bis zum anmeldefenster und sobald ich die anmeldedaten eingebe aktualisiert sich das fenster und fragt wieder nach den anmeldedaten. hab es mit mehreren browsern versucht.
                              kann mir jemand bitte weiterhelfen.
                                ftd @worldfakes last edited by
                                @worldfakes said in Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest:
                                Du brauchst für die zweite, der dritten person... jeweils eine eigene Instanz
                                ... wo dann jeweils auch die Objekte gespeichert werden.
                                Ich nehme an, du hängst bei der Fitbit-Appi-Key-Erstellung in ioBroker?! Wenn ja: Dies würde ich nicht über die jeweilige Instanz machen, da hier immer die Daten aus dem Browser-Cache von der vorherigen Person genommen werden (aus der ersten Instanz)
                                Meine Empfehlung:
                                1. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps
                                2. Leg eine 'App' an
                                3. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial (der Link ist direkt unter der 'App' aus dem ersten Link)
                                4. Kopier die Daten aus der vorher angelegten App und generiere unter "Parse response" den Token
                                5. Den jeweiligen Token findest du dann bei "OAuth 2.0 Access Token"
                                6. Diesen Token kopierst du in die jeweilige Instanz von ioBroker
                                  worldfakes @ftd last edited by worldfakes
                                  @ftd vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                  Ich bin genau nach deiner Empfehlung vorgegangen und habe eine App angelegt.
                                  jedoch verstehe ich nicht ganz wie ich den Token auf der Seite https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial generieren kann. Könntest du mir bitte eine genaue Anleitung geben? Im Voraus schon mal herzlichen Dank
                                    Google.ch als Callback fuktioniert nicht... musst eine andere nehmen. Nimm iobroker.net 🙂
                                    Und stell die Expired Time gleich auf 1 Jahr.... 31536000
                                    1. du nimmst den grün markierten Link Copy... aus deiner Fitbit OAuth 2.0 tutorial page
                                    1. Paste in ein neues Privates Browser Fenster
                                    1. Dort mit den Fitbit Daten anmelden. Es kommt danach noch ein Fenster, wo du die Erlaubnis geben musst, Daten senden zu ürfen... mit "Erlauben" bestätigen
                                    2. Wenn du auf "Erlauben" geklickt hast, landest auf der Callback-URL aus der registrierten App
                                    1. Dieses gelb markierten Link, kopierst du auf der Fitbit Seite bei Pase response und hast dann den Token (hellblau)
                                    1. Token in ioBroker Instance einfügen
                                    W Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @ftd
                                      Vielen herzlichen Dank für die perfekte Anleitung. Es hat funktioniert 🙂
                                      Bei mir war der Callback anscheinend falsch, da google nicht funktioniert und zudem habe ich bei der App etwas falsch eingestellt, nach etlichen Fehlschlägen habe ich bemerkt dass bei der App nicht Client sonder Server eingestellt war und das kann ja nicht funktionieren. Habe das auf Client geändert und der Token wurde in der URL generiert.
                                      Nochmals vielen Dank für die Anleitung.
                                        schmax last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        klasse, dass man über die Fitbit API die Inhalte auslesen kann, Danke für den Adapter für ioBroker!
                                        Die Anzeige der Historie über den History Adapter macht m.E. nur bedingt Sinn, nämlich nur dann, wenn man täglich kurz vor Mitternacht seine Fitbit synced und dann den Wert via History mitloggt. Wieso wird nicht auf die historischen Daten als JSON zugegegriffen? Das sollte laut API Dokumentation ja möglich sein, sowohl für die Schritte als auch für die Aktivitäten. Damit könnte man sich ein Dashboard ähnlich der Fitbit App nachbauen...
                                        Hat das schon mal jemand in Angriff genommen?
                                        Danke und Grüße
                                        schmax
                                          locito09 @locito09 last edited by locito09
                                          @Jan1 , @klausiob , @ftd, @schmax
                                          Bekommt ihr im LOG auch immer diese Fehlermeldungen?
                                          Cannot read:
                                          mein LOG wird täglich zugemüllt mit diesen Meldungen
                                          J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @locito09 last edited by
                                            @locito09
                                            Habe den Adapter nicht mehr laufen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester
                                            13
                                            62
                                            8259
