      Jan1 @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
      @Jan1
      Sehr gut ... kleiner Tipp noch.
      Wenn du beim manuellen Backup alle Debugmeldungen haben willst, kannst du in den Haupteinstellungen von backitup debug aktivieren und bekommst somit die volle Ausgabe aller Daten
      Gut zu wissen, aber ich bin heil froh, dass es nur noch so wenig ist und man hier auch schnell sieht, wo es ein Problem gegeben hat. Gefällt mir sehr gut.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @vauvau07 last edited by
        @vauvau07 und @Glasfaser
        Danke für den Log.
        Fehler ist bereits gefunden und wird gefixt.
        Eine Frage aber dazu. Nutzt ihr die Dropbox in backitup oder hattet ihr diese Option noch nie aktiviert?
        vauvau07 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • vauvau07
          vauvau07 @simatec last edited by
          @simatec
          ich hatte Dropbox noch nie aktiviert
          • simatec
            @vauvau07
            Danke dann kann ich den Fehler besser reproduzieren
            • Glasfaser
              Glasfaser @simatec last edited by Glasfaser
              @simatec
              Ich nutze kein Dropbox und habe auch keine Probleme 😉
              Ich habe nur den Fehler an dir weiter gegeben bzw. gemeldet von den anderen Usern !!!!!
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Ahh jetzt sehe ich es.
                Hast du bei Version 1.3.3 den Error nicht?
                • Glasfaser
                  @simatec
                  Nein .. kein Error Meldung oder sonstige Fehler !
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @vauvau07 last edited by simatec
                    @vauvau07
                    Kannst du bitte mal die Version 1.3.4 vom Github installieren und testen, ob der Fehler behoben ist?
                    Ich kann den Fehler leider nicht nachstellen, habe aber eine Vermutung.
                    Habe das in Version 1.3.4 auf Github gefixt.
                    vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • vauvau07
                      @simatec
                      leider für mich das gleiche Ergebnis mit 1.3.4
                      backitup.0	2019-12-15 16:39:20.461	debug	(10481) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                      backitup.0	2019-12-15 16:39:10.473	debug	(10481) [iobroker] 10 00 01 */1 * *
                      backitup.0	2019-12-15 16:39:10.461	info	(10481) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2019-12-15 16:39:10.426	info	(10481) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:39:07.972	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10481
                      javascript.0	2019-12-15 16:39:00.175	info	(20087) script.js.Klima___Energie.UWZ: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE26129\",\"dtgEnd\":1576436400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1576393200,\"payload\":{\"translationsLong
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38)
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17)
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9)
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.953	error	Caught by controller[0]: at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37)
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:38:37.952	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:37.433	info	(8223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:37.432	info	(8223) terminating
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38)
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17)
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9)
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37)
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	(8223) TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null
                      backitup.0	2019-12-15 16:38:36.927	error	(8223) uncaught exception: Cannot read property 'dropbox' of null
                      javascript.0	2019-12-15 16:38:00.202	info	(20087) script.js.Klima___Energie.UWZ: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE26129\",\"dtgEnd\":1576436400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1576393200,\"payload\":{\"translationsLong
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:59.032	info	iobroker exit 0
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.896	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.841	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.787	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.733	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.678	info	iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.624	info	iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.571	info	iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.513	info	iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.458	info	iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.403	info	iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.347	info	iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.292	info	iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:57.206	info	iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.iobroker2	2019-12-15 16:37:56.257	info	iobroker upload backitup
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:37.163	debug	(8223) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:27.175	debug	(8223) [iobroker] 10 00 01 */1 * *
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:27.163	info	(8223) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:27.131	info	(8223) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.955	debug	(8223) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.901	debug	(8223) statesDB connected
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.900	debug	(8223) States create PubSub Client
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.886	debug	(8223) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.883	debug	(8223) objectDB connected
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.876	debug	(8223) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.847	debug	(8223) Objects client initialize lua scripts
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.846	debug	(8223) Objects create PubSub Client
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.834	debug	(8223) Objects client ready ... initialize now
                      backitup.0	2019-12-15 16:37:25.703	debug	(8223) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • simatec
                        @vauvau07
                        Mach mal bitte nochmal einen Upload und Neustart des Adapters
                        • vauvau07
                          @simatec
                          ich habe mir angewöhnt bei jedem Adapter mit neuer Version dies zu machen,
                          also leider keine Änderung gleiche Fehlermeldung
                          • simatec
                            @vauvau07
                            Ich habe dir mal eine PN geschickt ...
                            • vauvau07
                              vauvau07 @simatec last edited by vauvau07
                              @simatec
                              version 1.3.2 alles i.o.
                              • simatec
                                @vauvau07
                                Diese Funktion gab es in Version 1.3.2 noch nicht ... habe dir nochmal ne PN geschickt.
                                Jetzt sollte der Fehler gefixt sein
                                • simatec
                                  Ab sofort ist die Version 1.3.4 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
                                  Changelog
                                  1.3.4 (15.12.2019)
                                  • (simatec) Fix hide passwords
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @Homoran last edited by MathiasJ
                                    @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                    @MathiasJ
                                    Bitte Instanz auf debug stellen und log posten.
                                    Version 1.3.4 installiert und läuft wieder!
                                    Es scheint ein Bug im 1.3.3 gewesen zu sein, weil ich nicht der einzige war, der das Problem hatte.
                                    Die IObroker-Backups bleiben im Ordner
                                    /opt/iobroker/backups
                                    sie sind in meinem Fall auch ca 3 MB kleiner ais vorher.
                                    Ich kann jetzt leider nicht gucken, ob die Backup-Dateien defekt sind. ☺
                                    Was mich freuen würde ist die Möglichkeit, bei einer zweiten CCU Backups zu erstellen,
                                    so lange es kein HMIP-LAN-Gateway gibt.
                                    Im Moment läuft eine zweite Instanz, um auch Backups der zweiten CCU zu erstellen.
                                    ich weiß, dass sich HMIP-Geräte ein Mesh-Netzwerk aufbauen können.
                                    Mir fehlt aber irgendwie das Kleingeld, ein Notstrom-Aggregat in Form eines Schiffsdiesels zu installieren. 😊
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by
                                      @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                      Genau dafür sind Instanzen da.
                                      Du hast ja auch für die zweite ccu weitere Instanzen angelegt.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                                        Es wäre trotzdem gut hier mal den Error Log zu posten, damit wir den Fehler auch eingrenzen können.
                                        Geht nicht hilft leider niemanden
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by MathiasJ
                                          Dann müsste ich wieder auf die 1.3.3 zurück gehen....
                                          Ich werde mir erst einmal eine Testinstallation aufbauen und gucken, ob das Backup funktioniert
                                          Ich bekomme mit der 1.3.4 Backups in der Größe von 0 bytes.
                                          Habe gerade festgestellt, auch mit der Version 1.3.2
                                          Im Log wird nichts angezeigt.
                                          Ich habe backitup erst mal deaktiviert, nicht dass alle funktionierenden backups gelöscht und mit den 0-Bytes ersetzt werden.
                                            Jan1 last edited by
                                            Hier stimmt was nicht. Wenn ich meine automatischen Backups kontrolliere, dann macht er History und Zigbee doppelt und "vergisst" dafür den IOBroker komplett:
                                            Wenn ich manuell starte, ist alles wie es soll:
                                            170
                                            2780
                                            2365661
