    4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
      dulles @Homoran last edited by dulles
      @Homoran
      0 - 100
      0 ist ganz geschlossen
      100 ist ganz geöffnet
      Homoran FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @dulles last edited by
        @dulles
        Ok, also nicht 0 bis 1 wobei dann 0.5 halb offen wäre?
        Dann verstehe ich es nicht.
        Läuft das blockly?
          @Homoran
          JA
          werde jetzt noch einmal testen mit dem GoldenHour (15:29).
          so sollte der Rolladen auf 50% fahren
          dulles
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @dulles last edited by FredF
            @dulles sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
            @Homoran
            0 - 100
            Prüfe mal ob du die diesen Datenpunkt manuel z.B. auf 50% stellen kannst und der Rollladen fährt dann auch dahin fährt
              dulles @FredF last edited by
              @FredF
              das funktioniert ohne Probleme
              dulles
              • FredF
                @dulles
                Und wenn du ein Blockly Skript mit dem Block steuere, deinem Datenpunkt und den 50 erstellst, das Skript startest fährt der Rollladen?
                  @FredF
                  Habe ich schon die ganze Zeit, aber mit einer festen Uhrzeit oder nur mit der Option Sonnenaufgang.
                  dulles
                  • FredF
                    @dulles
                    Dann warten wir mal 15:29 Uhr ab...
                    Um im Log zu sehen ob sich da was tut , setz doch noch einen Debug baustein in das untere mache ein.
                      @FredF
                      hier das Ergebnis:
                      dulles
                        @dulles
                        ist das so?
                        im Skripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel bitte nachsehen
                          @Homoran
                          dulles
                            @dulles
                            @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                            dann schalt es aus
                              @Homoran
                              nächster Versuch (18:25):
                              dulles
                                @dulles
                                Was für Rolladenaktoren nutzst du?
                                meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1
                                paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Auch in ioBroker ? Nach meiner Erinnerung (habe keine Rolläden) rechnet das der HM-RPC-Adapter um in 0 - 100 %.
                                    @Homoran
                                    HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
                                    Firmware: 2.11
                                    dulles
                                      @paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                                      Auch in ioBroker ?
                                      nur in ioBroker!
                                      Hab daqs eben auch nicht geglaubt und überprüft.
                                      Ich dachte ein Rolladen sei nicht ganz heruntergefahren und stünde auf 1%
                                      In der HM WebUI steht 100%
                                      D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Homoran
                                        Also die Werte sind immer identisch im ioBroker und in der CCU3
                                        dulles
                                          @Homoran sagte:
                                          nur in ioBroker!
                                          Poste bitte mal die RAW-Ansicht von einem LEVEL-Datenpunkt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                            Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1
                                            Sorry - schief geguggt:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": false,
                                                "write": true,
                                                "min": 0,
                                                "max": 100,
                                                "unit": "%",
                                                "role": "level",
                                                "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL"
                                              "native": {
                                                "CONTROL": "NONE",
                                                "DEFAULT": 0,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "ID": "LEVEL",
                                                "MAX": 1,
                                                "MIN": 0,
                                                "OPERATIONS": 2,
                                                "TAB_ORDER": 2,
                                                "TYPE": "FLOAT",
                                                "UNIT": "100%"
                                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1576150976517,
                                              "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL",
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "state": 1638
                                            ich hatte bei native nachgesehen.
                                            Aber so sieht es aus:
                                            blockly
                                            1756
