    4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
      dulles @FredF last edited by
      @FredF
      das funktioniert ohne Probleme
      dulles
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @dulles last edited by
        @dulles
        Und wenn du ein Blockly Skript mit dem Block steuere, deinem Datenpunkt und den 50 erstellst, das Skript startest fährt der Rollladen?
          @FredF
          Habe ich schon die ganze Zeit, aber mit einer festen Uhrzeit oder nur mit der Option Sonnenaufgang.
          dulles
          • FredF
            @dulles
            Dann warten wir mal 15:29 Uhr ab...
            Um im Log zu sehen ob sich da was tut , setz doch noch einen Debug baustein in das untere mache ein.
              @FredF
              hier das Ergebnis:
              dulles
                Homoran Global Moderator Administrators @dulles last edited by
                @dulles
                ist das so?
                im Skripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel bitte nachsehen
                  dulles @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  dulles
                    @dulles
                    @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                    dann schalt es aus
                      @Homoran
                      nächster Versuch (18:25):
                      dulles
                        @dulles
                        Was für Rolladenaktoren nutzst du?
                        meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1
                        paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Auch in ioBroker ? Nach meiner Erinnerung (habe keine Rolläden) rechnet das der HM-RPC-Adapter um in 0 - 100 %.
                            @Homoran
                            HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
                            Firmware: 2.11
                            dulles
                              @paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                              Auch in ioBroker ?
                              nur in ioBroker!
                              Hab daqs eben auch nicht geglaubt und überprüft.
                              Ich dachte ein Rolladen sei nicht ganz heruntergefahren und stünde auf 1%
                              In der HM WebUI steht 100%
                              D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran
                                Also die Werte sind immer identisch im ioBroker und in der CCU3
                                dulles
                                  @Homoran sagte:
                                  nur in ioBroker!
                                  Poste bitte mal die RAW-Ansicht von einem LEVEL-Datenpunkt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                    Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1
                                    Sorry - schief geguggt:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "unit": "%",
                                        "role": "level",
                                        "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL"
                                      "native": {
                                        "CONTROL": "NONE",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "LEVEL",
                                        "MAX": 1,
                                        "MIN": 0,
                                        "OPERATIONS": 2,
                                        "TAB_ORDER": 2,
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "UNIT": "100%"
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1576150976517,
                                      "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL",
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                    ich hatte bei native nachgesehen.
                                    Aber so sieht es aus:
                                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                                      Die Umrechnung erfolgt nur, wenn native.UNIT = 100% ist, was bei Rollo-Aktoren der Fall sein sollte.
                                        jetzt muss ich es näher spezifizieren:
                                        in meiner produktiven Umgebung ist es 0/100
                                        in meiner neuesten Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1
                                          Mit der js-controller-Version hat es nichts zu tun, denn die Umrechnung macht die HM-RPC-Instanz. Ist vielleicht beim Einlesen der Geräte in die Instanz etwas schief gelaufen ?
                                            ich mach mal ein "neu einlesen"
                                            EDIT: Bleibt dabei
                                            Ich teste mal was anderes
                                            blockly
                                            1756
