    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • CKMartens
      CKMartens @sigi234 last edited by
      @sigi234 sieht aber nicht so gut aus 🙄
      sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by
        @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Jupp
        • Scrounger
          Scrounger Developer @CKMartens last edited by
          @sigi234 in der Daten-Vorgabe des Widget von @Scrounger müssen die Daten so aussehen:
          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
          Der ICal Adapter packt die Daten aber in ein einzelnes Anführungszeichen:
          {'date':'Übermorgen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_dayafter','_date':'2019-12-16T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-16T15:00:00.000Z','_IDID':'46c700b2-9949-41a4-befd-816181442a0b','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'},
          {'date':'In 3 Tagen 07:00-16:00','event':'Dienst Elke','_class':'ical_Dienst ical_3days','_date':'2019-12-17T06:00:00.000Z','_end':'2019-12-17T15:00:00.000Z','_IDID':'d458080b-c718-444f-a2e6-de6e161081c4','_allDay':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Dienst'}
          Des ist halt leider auch kein korrektes json format...
          Ich schau mir Mal an wieder das beim Tabellen Widget gelöst ist und evtl kann ich da was einbauen.
          • Scrounger
            @sigi234 @CKMartens
            Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @sigi234 @CKMartens
              Geht leider nicht.
              Edit:
              Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
              In der Runtime geht es gar nicht.
              Scrounger CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Scrounger
                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
                Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
                CKMartens sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • CKMartens
                  @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
                  • CKMartens
                    CKMartens @Scrounger last edited by
                    @sigi234
                    Ich habe per
                    iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
                    geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
                      Nö, bei mir 0.2.9
                      • Scrounger
                        @sigi234, @CKMartens,
                        Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
                        Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
                        Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
                        sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Scrounger
                          Ok,
                          ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
                          version: "0.2.10"
                            Smart86 last edited by
                            Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
                            Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
                            Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
                            Vielen Dank im Voraus.
                            • CKMartens
                              Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
                              klappt es nicht.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                                ohne Anführungszeichen
                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • CKMartens
                                  CKMartens @Negalein last edited by CKMartens
                                  @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
                                  EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @Scrounger last edited by CKMartens
                                    @sigi234
                                    Die 0.2.10 ist da:
                                    Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
                                    Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
                                    ...und der Eingabe der Daten:
                                    Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
                                      BobBruni @Smart86 last edited by BobBruni
                                      @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
                                      BobBruni created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                      closed Top App Bar Navigation Drawer aktualisiert iFrame nicht #20
                                        Smart86 @BobBruni last edited by
                                        @BobBruni
                                        Danke für die Info!
                                          GiuseppeS last edited by
                                          Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                                          Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                                          • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                                          • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                                          Dankeschön
                                          • Scrounger
                                            So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                                            Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                                            Bitte aktuellen master branch testen.
                                            sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204307
