    4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
      dulles @Homoran last edited by
      @Homoran
      nächster Versuch (18:25):
      dulles
        Homoran Global Moderator Administrators @dulles last edited by
        @dulles
        Was für Rolladenaktoren nutzst du?
        meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1
        paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
          Auch in ioBroker ? Nach meiner Erinnerung (habe keine Rolläden) rechnet das der HM-RPC-Adapter um in 0 - 100 %.
            @Homoran
            HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
            Firmware: 2.11
            dulles
              @paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
              Auch in ioBroker ?
              nur in ioBroker!
              Hab daqs eben auch nicht geglaubt und überprüft.
              Ich dachte ein Rolladen sei nicht ganz heruntergefahren und stünde auf 1%
              In der HM WebUI steht 100%
              D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Homoran
                Also die Werte sind immer identisch im ioBroker und in der CCU3
                dulles
                  @Homoran sagte:
                  nur in ioBroker!
                  Poste bitte mal die RAW-Ansicht von einem LEVEL-Datenpunkt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1
                    Sorry - schief geguggt:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                        "role": "level",
                        "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL"
                      "native": {
                        "CONTROL": "NONE",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "MAX": 1,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 2,
                        "TAB_ORDER": 2,
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "100%"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1576150976517,
                      "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                    ich hatte bei native nachgesehen.
                    Aber so sieht es aus:
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      Die Umrechnung erfolgt nur, wenn native.UNIT = 100% ist, was bei Rollo-Aktoren der Fall sein sollte.
                        jetzt muss ich es näher spezifizieren:
                        in meiner produktiven Umgebung ist es 0/100
                        in meiner neuesten Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1
                          Mit der js-controller-Version hat es nichts zu tun, denn die Umrechnung macht die HM-RPC-Instanz. Ist vielleicht beim Einlesen der Geräte in die Instanz etwas schief gelaufen ?
                            ich mach mal ein "neu einlesen"
                            EDIT: Bleibt dabei
                            Ich teste mal was anderes
                              Echt strange!
                              Habe noch die callback-Adresse eingetragen und neu eingelesen - nichts (immer schön STRG-F5!)
                              Anschließend den gesamten Baum von HM-rpc.0 eingelesen - nix
                              • im Gegenteil! es fehlten einzelne Datenpunkte 😞
                                Nochmal alles gelöscht und neu eingelesen - wieder das selbe.
                              Dann im HM-REGA die Instanz für den rfd kurz aus und wieder auf rpc.0 gestellt.
                              Dann war alles da und 0-100
                              Muss ich jetzt nicht verstehen 😞
                                an Alle ein dickes Dankeschon für die Unterstützung und Geduld.
                                Ich kann nun mitteilen, dass der Blockly funktioniert und ohne Fehler durchläuft.
                                dulles
                                  @Homoran sagte:
                                  Ich auch nicht, da ich HM-REGA nicht verwende. Eine Abhängigkeit des HM-RPC-Adapters von HM-REGA sollte nicht sein !
                                  Welche ? Die _ALARM-Datenpunkte sind Rega-Datenpunkte, die dem Kanal 0 zugeordnet sind und deshalb dort angezeigt werden. Bei mir existieren sie nicht.
                                    Welche ?
                                    nein, nicht Alarm; gerade bei dem Leinwand-Aktor, den ich gerade zum Beispiel hatte fehlte der gesamte .1 Zweig.
                                    blockly
                                    1756
