    4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
      @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
      meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1
      Auch in ioBroker ? Nach meiner Erinnerung (habe keine Rolläden) rechnet das der HM-RPC-Adapter um in 0 - 100 %.
        dulles @Homoran last edited by
        @Homoran
        HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
        Firmware: 2.11
        dulles
          @paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
          Auch in ioBroker ?
          nur in ioBroker!
          Hab daqs eben auch nicht geglaubt und überprüft.
          Ich dachte ein Rolladen sei nicht ganz heruntergefahren und stünde auf 1%
          In der HM WebUI steht 100%
          D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Homoran
            Also die Werte sind immer identisch im ioBroker und in der CCU3
            dulles
              @Homoran sagte:
              nur in ioBroker!
              Poste bitte mal die RAW-Ansicht von einem LEVEL-Datenpunkt.
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1
                Sorry - schief geguggt:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL"
                  "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "MAX": 1,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 2,
                    "TAB_ORDER": 2,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "100%"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1576150976517,
                  "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                ich hatte bei native nachgesehen.
                Aber so sieht es aus:
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  Die Umrechnung erfolgt nur, wenn native.UNIT = 100% ist, was bei Rollo-Aktoren der Fall sein sollte.
                    jetzt muss ich es näher spezifizieren:
                    in meiner produktiven Umgebung ist es 0/100
                    in meiner neuesten Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1
                      Mit der js-controller-Version hat es nichts zu tun, denn die Umrechnung macht die HM-RPC-Instanz. Ist vielleicht beim Einlesen der Geräte in die Instanz etwas schief gelaufen ?
                        ich mach mal ein "neu einlesen"
                        EDIT: Bleibt dabei
                        Ich teste mal was anderes
                          Echt strange!
                          Habe noch die callback-Adresse eingetragen und neu eingelesen - nichts (immer schön STRG-F5!)
                          Anschließend den gesamten Baum von HM-rpc.0 eingelesen - nix
                          • im Gegenteil! es fehlten einzelne Datenpunkte 😞
                            Nochmal alles gelöscht und neu eingelesen - wieder das selbe.
                          Dann im HM-REGA die Instanz für den rfd kurz aus und wieder auf rpc.0 gestellt.
                          Dann war alles da und 0-100
                          Muss ich jetzt nicht verstehen 😞
                            dulles last edited by
                            an Alle ein dickes Dankeschon für die Unterstützung und Geduld.
                            Ich kann nun mitteilen, dass der Blockly funktioniert und ohne Fehler durchläuft.
                            dulles
                              @Homoran sagte:
                              Ich auch nicht, da ich HM-REGA nicht verwende. Eine Abhängigkeit des HM-RPC-Adapters von HM-REGA sollte nicht sein !
                              Welche ? Die _ALARM-Datenpunkte sind Rega-Datenpunkte, die dem Kanal 0 zugeordnet sind und deshalb dort angezeigt werden. Bei mir existieren sie nicht.
                                Welche ?
                                nein, nicht Alarm; gerade bei dem Leinwand-Aktor, den ich gerade zum Beispiel hatte fehlte der gesamte .1 Zweig.
                                blockly
                                1756
