    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      liv-in-sky @apollon77 last edited by
      @apollon77
      mal ne frage:
      ich mache das mit den caller photos ziemlich umständlich:
      ich mach es jetzt einfach so wie bisher - es kommen selten neue nummern hinzu
      google contakte im browser öffnenalle contacte exportieren als google csvcsv mit openoffice öffnen und alle spalten bis auf name und bild-url löschen
      -csv in mysql importierenscript welches tr064 adapter-usernamen holt und die bild url aus der mysql datenbank - wenn ringing aktivläuft - etwas umständlich - für meine bedürfnisse aber ok
      -unbekannte anrufe, fertige anrufe, gleiche anrufe- kann alles das script abfangen
      falls jmd. eine idee hat, wie man den csv download process automatisieren kann - bitte her damit
      wenn man das imageurlcallee bild will bekommt man eine url, auf die man keine reche hat
      <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <s:Body>
      <s:Fault>
      <faultcode>s:Client</faultcode>
      <faultstring>UPnPError</faultstring>
      <detail>
      <UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
      <errorCode>606</errorCode>
      <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
      </UPnPError>
      </detail>
      </s:Fault>
      </s:Body>
      </s:Envelope>
      hast du einen "code-schnipsel" , mit dem man sich über ein script in die fritzbox einloggen kann - oder ist das nicht so einfach zu bewerkstelligen
      • conectas
        conectas @apollon77 last edited by conectas
        @apollon77
        Sorry das ich mich erst jetzt zurück melde (Arbeit versaut das ganze Leben 😉
        Generell eine Info zu "Sate-Aktualisierungen" bei dem Adapter: States werden nur dann aktualisiert wenn sich der Wert auch ändert!
        Woran macht das States fest?
        Wenn ich wie in den Bsp. Script die Werte lösche, sollten sie doch immer neu geschrieben werden?
        => werden sie aber nicht.
        let tr064 = "tr-064-community.0.callmonitor.";
        var callerNumber    // Anrufernummer
        var callerName      // Name des Anrufers
        var calleeNumber    // angerufene Nummer
        var calleeName      // angerufener Name
        var callAllDataJson = { "caller": "caller Nr", "callee": "callee Nr", "_type": "_type inbound", "callerName": "Caller Name", "calleeName": "Callee Name" };
        on({ id: tr064+"toPauseState", change: "any" }, function (obj) {
            console.log('---> Ringing?: ');
            let sToPauseState = getState(tr064 + "toPauseState").val;
            if ("ring" == sToPauseState) {
                callerNumber = getState(tr064 + "inbound.caller").val;          // Anrufernummer
                callerName = getState(tr064 + "inbound.callerName").val;        // Name des Anrufers
                calleeNumber = getState(tr064 + "inbound.callee").val;          // angerufene Nummer
                calleeName = getState(tr064 + "inbound.calleeName").val;        // angerufener Name
                callAllDataJson = getState(tr064 + "inbound.json").val;          // json
                console.log('---> Ringing? - callerNumber: ' + callerNumber);
                console.log('---> Ringing? - callerName: ' + callerName);
                console.log('---> Ringing? - calleeNumber: ' + calleeNumber);
                console.log('---> Ringing? - calleeName: ' + calleeName);
                console.log('---> Ringing? - callAllDataJson: ' + String(callAllDataJson));
            } else if ("end" == sToPauseState) {
                setState(tr064 + "inbound.caller", '');
                setState(tr064 + "inbound.callerName", '');
                setState(tr064 + "inbound.callee", '');
                setState(tr064 + "inbound.calleeName", '');
                setState(tr064 + "inbound.json", '');
          apollon77 @conectas last edited by
          @conectas der Adapter hat einen internen Cache. Wenn du von außen Werte überschreibst bekommt er das nicht mit. Er vergleicht bei den read-only Feldern mit dem was er zuletzt geschrieben hat.
          conectas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • conectas
            @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Wusste nicht das es read-only Felder sind .. das überschreiben ist dann an dieser Stelle falsch.
            kann man das irgendwie sehen oder sind alle state Felder ro?
            Korrektur: state Felder können nicht alle ro sein, sonst könnte ich die Rufweiterleitung nicht auf true setzen..
            Hat man nu davon wenn man geklaute Scripte nimmt.. 😉
              @conectas Naja am Ende des Tages sind einige Felder erlaubt zu schreiben ... aber alles in callmonitor ist quasi ro weil es ja von der Fritzbox kommt. Schreiben kann man die nicht weil ja nichts passiert in der Fritzbox.
                So für alle Phoenbook-Test-Willigen:
                Auf GitHub ist eine Version mit mehr Logging.
                Also bitte mal updaten. Adapter neu starten und Debug Log an.
                Im Log seht Ihr dann jeden Telefonbucheintrag den er ausgelesen hat und welche Daten er davon intern speichert.
                Jetzt bitte mal phonebook.number setzen und Log ansehen/schicken (gern per email an iobroker@fischer-ka.de) und gleiches mit Namen.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  Hey alle ausser Sigi234 (der hat heute Tagsüber schon mit mir massiv getestet) ... Wie ist der Stand? Jemand die 2.0.0 probiert? Alles ok? Was fehlt?
                  Komme erst heute Abend dazu. Mache ich dann noch.
                    Bastel2001 last edited by
                    @apollon77 , danke für die Mühe. Soweit ich das jetzt überschaue geht jetzt alles was ich mir "bis hier her :-)" wünsche.
                    • bahnuhr
                      Ich kann nicht teste.
                      Bekomme den Adapter nicht mehr zum starten.
                      host.Asus-Buero	2019-12-15 18:30:26.669	error	startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                      host.Asus-Buero	2019-12-15 18:30:26.666	info	object change system.adapter.tr-064-community.0
                      iobroker	2019-12-15 18:29:58.113	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0 created
                      host.Asus-Buero	2019-12-15 18:29:58.106	error	startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                      host.Asus-Buero	2019-12-15 18:29:58.079	info	object change system.adapter.tr-064-community.0
                      iobroker	2019-12-15 18:29:58.038	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.alive created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:58.009	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.connected created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:57.980	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.cpu created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:57.952	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.cputime created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:57.923	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:57.895	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:57.866	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memRss created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:57.837	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.uptime created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:57.807	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.inputCount created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:57.780	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.outputCount created
                      iobroker	2019-12-15 18:29:57.774	info	host.Asus-Buero create instance tr-064-community
                      Es kommt: cannot find start file!
                      Habe ihn schon deinstalliert. von git neu geholt und Adapter wieder installiert.
                      Dann kommt o.g. Punkte.
                      mfg Dieter
                      • bahnuhr
                        Nachtrag:
                        iob auf win7
                          apollon77 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Versuch mal ein upload. (Du hattest noch Controller 1.5 gell?!)
                          • bahnuhr
                            Controller 1.5 gell
                            ja, 1.5.11
                            upload?
                            Ich vermute mal nein.
                            Frage:
                            Was meinst du mit upload ?
                              @bahnuhr schau mal den Namen korrekt an ... ist glaube ich ein großes O und keine 0 vor der 64 ... 😉
                              Aber ja genau das meine ich an sich.
                              • bahnuhr
                                sieht aber für mich wie eine 0 aus.
                                Ne, das klappt nicht mit der o.
                                  @bahnuhr darf beim upload die Instanzen nummer dabei sein?
                                  bahnuhr apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    @Homoran sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    Der Rainer !!!
                                    Ja, das wars.
                                    So, nun teste ich mal.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                      Gut, ich teste doch nicht.
                                      Der Adpater will wohl mit 1.5 nicht.
                                      Und update wollte ich noch zurückstellen (bis ich das Gefühl habe, dass alles andere läuft).
                                        apollon77 @Homoran last edited by
                                        @Homoran Nein darf nicht.
                                          apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                                          @bahnuhr uuuuiii ja ... deswegen 2.0.0 und sorry hatte das komplett vom Radar verloren sonst hätte ich es dir vorher gesagt 😞
                                          • bahnuhr
                                            Auch gut, dann erst mal für mich erledigt.
                                            Habe auf meinem Testsystem (win10 und iob als Master / raspi 3 als slave) noch ein paar Probleme mit der neuen Umgebung:
                                            • wie kopiere ich in raspi mit der neuen Umgebung eine Datei in ein Verzeichnis?
                                              Mit winscp klappt dies nicht.
                                              Und in mbus kann man noch keinen gerätenamen eingeben.
                                            • Wie kopiere per script in win10 auf einen Laufwerksbuchstaben.
                                              Klappt derzeit nicht (oder ich bekomme es nicht hin.
                                            Habe hier auch ein thread aufgemacht. Antworten kamen da nicht.
                                            Also dann.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189039
