    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • Scrounger
      Scrounger Developer @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Der große Unterschied ist, dass ioBroker.linkeddevices alle Link-Parameter im Original-Datenpunkt speichert, während Alias den Original-Datenpunkt völlig unverändert lässt.
      Fast 😉
      Die Link-Parameter werden sowohl im Orginal-Datenpunkt und im verlinkten Datenpunkt gespeichert.
      Bringt den Vorteil, dass man in beide Richtungen die Verlinkung wieder herstelle kann.
        jack99n last edited by
        Bei mir wirft der Adapter Fehler bei der Wandlung von String zu Nummer.
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	at <anonymous>
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	at Linkeddevices.getConvertedValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/main.js:1653:40)
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	(27105) [createLinkedObject] stack: TypeError: value.replace is not a function
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	(27105) [createLinkedObject] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set', linkedObject 'linkeddevices.0.LED-Wohnzimmer.set' error: value.replace is not a function
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:29.990	info	(27105) [onObjectChange] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set' properties changed
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:26:00.523	info	(27105) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 1
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:26:00.522	info	(27105) [createLinkedObject] linked object 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set' merged to 'linkeddevices.0.LED-Wohnzimmer.set'
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:26:00.453	info	(27105) [onObjectChange] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set' properties changed
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.087	info	(27105) [initialObjects] finished
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.081	info	(27105) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 1
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	at <anonymous>
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	at Linkeddevices.getConvertedValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/main.js:1653:40)
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	(27105) [createLinkedObject] stack: TypeError: value.replace is not a function
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.065	error	(27105) [createLinkedObject] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set', linkedObject 'linkeddevices.0.LED-Wohnzimmer.set' error: value.replace is not a function
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:31.486	info	(27105) [initialObjects] started...
        linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:31.455	info	(27105) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.16.2
        • Scrounger
          Scrounger Developer @jack99n last edited by Scrounger
          @jack99n
          Poste Mal bitte die raw Daten von 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set'
            jack99n last edited by jack99n
            Sorry das ich es als Bild eingestellt habe bekomme es mit dem iPad nicht markiert 🤦‍♂️
            • Scrounger
              @jack99n
              Damit kann ich nix anfangen. Vorallem weil der Screenshot genau da aufhört, wo die Daten kommen, die wichtig zur Fehlerbehbung sind.
              Außerdem will ich per copy paste deinen Datenpunkt testen.
              Welchen Werte hat der Datenpunkt?
              Edit: Welche nodejs Version verwendest du?
                So jetzt vom PC aus.
                  "common": {
                    "name": "/h801/switch/ESPURNA_318C6C/brightness/set",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt server variable",
                    "type": "string",
                    "custom": {
                      "linkeddevices.0": {
                        "enabled": true,
                        "number_unit": "",
                        "linkedId": "Wohnzimmer-LED.set",
                        "name": "",
                        "role": "",
                        "mergeSettingsOnRestart": false,
                        "expertSettings": true,
                        "number_convertTo": "",
                        "number_maxDecimal": "",
                        "number_min": "",
                        "number_max": "",
                        "number_calculation": "",
                        "number_calculation_readOnly": "",
                        "number_to_boolean_condition": "",
                        "number_to_boolean_value_true": "",
                        "number_to_boolean_value_false": "",
                        "number_to_string_condition": "",
                        "number_to_duration_convert_seconds": "",
                        "number_to_duration_format": "",
                        "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                        "number_to_datetime_format": "",
                        "number_to_multi_condition": "",
                        "boolean_convertTo": "",
                        "boolean_to_string_value_true": "",
                        "boolean_to_string_value_false": "",
                        "string_convertTo": "number",
                        "string_prefix": "",
                        "string_suffix": "",
                        "string_to_boolean_value_true": "",
                        "string_to_boolean_value_false": "",
                        "string_to_number_unit": "",
                        "string_to_number_maxDecimal": "",
                        "string_to_number_calculation": "",
                        "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                        "string_to_duration_format": "",
                        "string_to_datetime_parser": "",
                        "string_to_datetime_format": ""
                  "native": {
                    "topic": "/h801/switch/ESPURNA_318C6C/brightness/set"
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.mqtt.0",
                  "ts": 1558882360477,
                  "_id": "mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin"
                • Scrounger
                  @jack99n
                  Welchen Wert hat der Datenpunkt?
                  Welche nodejs Version?
                    Ich hoffe du meinst mit Wert was der Orginal Datenpunkt hat? 0 bis 255
                    v 8.16.2
                    • Scrounger
                      @jack99n
                      Habs glaub gefunden, teste bitte den aktuellen master von github.
                        Hat sich leider nicht geändert.
                        linkeddevices.0	2019-12-15 18:33:55.371	info	(17341) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 1
                        linkeddevices.0	2019-12-15 18:33:55.356	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        linkeddevices.0	2019-12-15 18:33:55.356	error	at <anonymous>
                        linkeddevices.0	2019-12-15 18:33:55.356	error	at Linkeddevices.getConvertedValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/main.js:1653:20)
                        linkeddevices.0	2019-12-15 18:33:55.356	error	(17341) [createLinkedObject] stack: TypeError: value.replace is not a function
                        linkeddevices.0	2019-12-15 18:33:55.354	error	(17341) [createLinkedObject] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set', linkedObject 'linkeddevices.0.LED-Level.set' error: value.replace is not a function
                        linkeddevices.0	2019-12-15 18:33:54.651	info	(17341) [initialObjects] started...
                        linkeddevices.0	2019-12-15 18:33:54.626	info	(17341) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.16.2
                        • Scrounger
                          @jack99n
                          stell den adapter mal bitte auf debug modus, starte ihn neu und poste das gesamte log.
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.201	info	(19155) [initialObjects] finished
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.197	debug	(19155) [initialObjects] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 1
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.196	debug	(19155) [createAllLinkedObjects] active linkedObjects {"mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set":"linkeddevices.0.LED-Level.set"}
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.196	info	(19155) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 1
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.195	debug	(19155) [createAllLinkedObjects] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 1
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.179	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.179	error	at <anonymous>
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.179	error	at Linkeddevices.getConvertedValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/main.js:1653:20)
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.179	error	(19155) [createLinkedObject] stack: TypeError: value.replace is not a function
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.178	error	(19155) [createLinkedObject] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set', linkedObject 'linkeddevices.0.LED-Level.set' error: value.replace is not a function
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.115	debug	(19155) [createLinkedObject] native data set for 'linkeddevices.0.LED-Level.set' ("native":{"topic":"/h801/switch/ESPURNA_318C6C/brightness/set"})
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.115	debug	(19155) [getCustomData] custom expert settings for 'linkeddevices.0.LED-Level.set': {"mergeSettingsOnRestart":true}
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.082	debug	(19155) [getCommonData] common expert settings for 'linkeddevices.0.LED-Level.set': {"type":"number"}
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:43.079	debug	(19155) [createLinkedObjectChannel] channel 'linkeddevices.0.LED-Level' already exist!
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:42.691	debug	(19155) [resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 1
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:42.691	debug	(19155) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.LED-Level.set'
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:42.356	debug	(19155) [getSystemConfig] system configs successful loaded: '{"language":"de","dateFormat":"DD.MM.YYYY","durationFormat":"dd[T] hh[h] mm[m]"}'
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:42.310	info	(19155) [initialObjects] started...
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:42.309	debug	(19155) [onReady] deleteDeadLinkedObjects: 'true'
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:42.283	info	(19155) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.16.2
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.502	debug	(19155) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.448	debug	(19155) statesDB connected
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.447	debug	(19155) States create PubSub Client
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.441	debug	(19155) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.438	debug	(19155) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.435	debug	(19155) objectDB connected
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.420	debug	(19155) Objects client initialize lua scripts
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.419	debug	(19155) Objects create PubSub Client
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.414	debug	(19155) Objects client ready ... initialize now
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:41.369	debug	(19155) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.home	2019-12-15 19:31:39.894	info	instance system.adapter.linkeddevices.0 started with pid 19155
                            host.home	2019-12-15 19:31:37.912	info	instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code 156 (156)
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:37.394	info	(17341) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:37.393	info	(17341) terminating
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:37.392	info	(17341) cleaned everything up...
                            linkeddevices.0	2019-12-15 19:31:37.389	info	(17341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.home	2019-12-15 19:31:37.384	info	stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 send kill signal
                            • Scrounger
                              @jack99n
                              Nächster Versuch, bitte den aktuellen master testen.
                              Wenn das auch nicht geht, bitte mal auf nodejs 10 updaten, da ich den fehler nicht reproduzieren kann.
                                Cool jetzt geht es, danke für deine Mühe!
                                  enricoh831 last edited by
                                  Hi Scrounger,
                                  Toller Adapter hat mir jetzt schon mal weiter geholfen, die Temperatur Werte für Alexa dürfen keine nach Komma stellen haben. Ich hab das immer in einem Script umgerechnet jetzt kann ich einfach ein Link erstellen der automatisch umrechnet.
                                  Ich habe alle Eingänge und Ausgänge als MQTT Geräte da bekommt man schlecht Struktur rein. Mit deinem Adapter wird das einfacher.
                                  Aber einen Verbesserungsvorschlag habe ich:
                                  in der Adapter Einstellung müsste man noch für die verlinkungen den Smartdevice namen einstellen können am besten alles gleich so machen das man nicht mehr in den Cloud Adapter muss. wenn man da 40 Geräte anlegen müsste würde man einen tag brauchen.
                                  Kannst ja mal gucken ob du sowas mit rein bekommst.
                                  Schöne Grüße
                                  Enrico
                                  Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Habe einen Bug gefunden....
                                    hatte bei "Präfix für ID des verlinkten Objektes" den namen Flur EG eingetragen.
                                    danach lief kein JS Script mehr.
                                    nach ändereung auf Flur_EG klappe es.
                                    der Device adapter macht automatisch bei leerzeile einen _.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @enricoh831 last edited by
                                      @enricoh831 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Kannst du mir hier mal ein genaues Beispiel geben, z.B. raw Daten wie das aussehen sollte, dann kann ich das sicher mit einbauen. Ich selber nutze den Cloud Adapter nicht und kenne das deshalb überhaupt nicht.
                                      Mhhh, dachte ich hab das eingebaut, ok werd ich mir anschauen.
                                        Ich habe das im RAW auch schon mal von Hand eingetragen aber Die Objekte erscheinen dann nicht im Cloud adapter.
                                        da muss es noch etwas anderes geben.
                                        Da müssten wir mal Bluefox fragen der hat den ja glaube ich geschrieben.
                                          Mike Hellracer last edited by
                                          Hallo. Ich bekomme es einfach nicht hin die linkeddevices in der Material-ui anzeigen zu lassen. Habe schon sämtliche dp wie das original angelegt. Das original wird als Tür angezeigt aber das Link device wird nicht angezeigt.kann mir jemand helfen?
                                          • Ivan Andric
                                            Ivan Andric last edited by
                                            Frage eines Anfängers...
                                            Soweit funktioniert linkeddevices bei mir gut. Habe jedoch jetzt einen Shelly Sensor bei dem ich den Wert für die Luftfeuchtigkeit anpassen muss. Dazu habe ich im Feld "Umrechnung für verlinktes 'read' Objekt" einfach ein "-12" eingetragen. Der Link wird angelegt jedoch erfolgt keine Umrechnung. Der Sensor selber ist "read only".
                                            Was mache ich da falsch...?
                                            Vielen Dank!
                                            Anbei der RAW-Auszug:
                                              "from": "system.adapter.shelly.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1580067822367,
                                              "common": {
                                                "name": "Relative humidity",
                                                "type": "number",
                                                "role": "value.humidity",
                                                "unit": "%",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "custom": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "number_unit": "%",
                                                    "linkedId": "TempSensoren.Wanne.humidity",
                                                    "name": "Luftfeuchtigkeit",
                                                    "role": "",
                                                    "number_maxDecimal": 1,
                                                    "number_min": "",
                                                    "number_max": "",
                                                    "number_calculation_readOnly": -12,
                                                    "string_convertTo": "",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "state": 1638
                                              "_id": "shelly.0.SHHT-1#F3ADBB#1.hum.value",
                                              "type": "state"
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            88737
