    4. Fehler bei SQL-Adapter
    SOLVED Fehler bei SQL-Adapter
      heli last edited by
      Ich habe noch einmal versucht nur den relevanten Teil des Logs hier reinzuschreiben, aber ich überschreite damit immer die maximal zulässige Zeichenzahl eines Posts.....max. 10000 Zeichen möglich. Das reicht bei weitem nicht um das Log hier darzustellen.
      Ich traue mich derzeit nicht den Admin-Adaptaper upzudaten. 😉
        apollon77 @heli last edited by apollon77
        @heli attache es doch als file 😉
          heli @apollon77 last edited by
          @apollon77 Log.txt
          Ich war gerade dabei es zu erstellen. 😉
            heli @heli last edited by
            @heli said in Fehler bei SQL-Adapter:
            @apollon77 Log.txt
            Hier ist jetzt nur der relevante Teil (Update des Telegram-Adapters) dargestellt. Das war allerdings noch vor dem node-Versionswechsel!
              heli last edited by heli
              Guten Morgen,
              da heute wieder Updates anstanden (Backitup-Adapter) kann ich mitteilen dass das Problem leider noch nicht behoben ist. Auch nach dem node-Versionswechsel kommen immer noch die im oben angehängten Log zu sehenden Fehlermeldungen.
              Gibt es noch Ideen oder Lösungsansätze?
              Danke schön!
                Naja irgendwie scheint SQLite bei dir nicht ordentlich gebaut zu werden und deswegen macht er es immer wieder.
                Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/sqlite3 oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3 ( es sollte nur eins der beiden da sein)
                Und führe mal in dem Verzeichnis dann das Kommando „npm rebuild“ aus. Das volle log davon bitte posten.
                  heli last edited by
                  @apollon77 said in Fehler bei SQL-Adapter:
                  Ich glaube wir kommen der Sache näher: ich habe keines der beiden Verzeichnisse in meiner Installation.....
                    @heli ok dann anders. Geh in
                    /opt/iobroker/node_modules m/iobroker.sql
                    Und ruf da
                    npm install
                    Auf
                      heli last edited by
                      Log.txt
                      erledigt.
                        @heli ok sieht an sich alles korrekt aus. Schau mal ob der Effekt jetzt weg ist bei neuen installs oder Updates.
                          heli last edited by
                          Ja, ich warte jetzt auf die nächsten Adapter-Updates.
                          Ich möchte nicht unbedingt gleich den Test mit dem Admin-Adapter machen. 😉
                          Melde mich dann wieder.
                            @apollon77 Hallo,
                            neues Wochenende, neue Updates bei den Adaptern. 😉
                            Und gleich beim ersten Update wieder das bekannte Problem. 😞
                            Log.txt
                              Ehrlich? Dann hab ich keine Idee 😞 An sich lief das bauen erfolgreich ab damals ... dann sollte er nicht jedes Mal neu machen 😞
                                StefanH 0 last edited by
                                hab das gleiche Problem.
                                Hab meinen Raspi 4 vor einer Woche neu und ganz frisch hochgezogen. Basis Debian Buster Desktop. Folgende SW-Versionen sind aktuell installiert:
                                Nodejs V10.17.0
                                Node V10.17.0
                                Npm V6.11.3
                                Die SQLite3 - Fehler kommen bei mir jetzt auch bei jeder weiteren Adapter - Installation. Durch die Fehler dauert die Installation weitere Adapter jetzt auch wesentlich länger.
                                Einfach nervig diese Fehlermeldung. Wäre dankbar wenn jemand eine Lösung hat!
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @apollon77 Hm. Schade. Vielleicht fällt ja sonst jemandem noch was ein.
                                  Trotzdem Danke für deine bisherigen Bemühungen.
                                  • Latzi
                                    Latzi @StefanH 0 last edited by
                                    @StefanH-0 sagte in Fehler bei SQL-Adapter:
                                    Auch bei mir gleiche Thematik mit folgenden Versionsständen:
                                    pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ node -v
                                    v10.18.0
                                    pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                    v10.18.0
                                    pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm -v
                                    6.13.4
                                    Vor SQL-Adapterinstallation traten die Fehlermeldungen nicht auf, scheint dort beheimatet zu sein.
                                      apollon77 @Latzi last edited by
                                      @Latzi naja das es an sqlite3 liegt war ja klar. Aber ich verstehe nicht warum npm es immer neu bauen will auch wenn es erfolgreich war.
                                      • Latzi
                                        Latzi @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in Fehler bei SQL-Adapter:
                                        Könnte ein "downgrade" von npm hilfreich sein, oder verursache ich damit andere Problemchen?
                                          meicker last edited by
                                          hat sich hier nichts getan ? Ich habe das gleiche Problem:
                                          root@ioBroker:~# node -v
                                          v10.19.0
                                          root@ioBroker:~# nodejs -v
                                          v10.19.0
                                          root@ioBroker:~# npm -v
                                          6.13.4
                                          Gibt es mittlerweile eine Lösung ?
                                          vg Marc
                                            apollon77 @meicker last edited by
                                            @meicker Du willst sqlite nutzen aber es geht nicht?
                                            sql
                                            1955
