    4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
      mc-hollin last edited by
      Könnte man hiermit https://github.com/loyd/node-vcgencmd node.red erweitern um die Temperatur des Raspi abzufragen?
      Würde also bei der Installation dieser node in node.red auftauchen?
      Hab leider noch keine Erfahrung mit node.red und frag lieber vorher, da ich zur Zeit nur einen Raspi im Einsatz hab.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Wenn schon portieren, dann direkt für ioBroker.
        Aber temperatur kann man noch einfache auslesen:
        Und dann im Skript:
        var vcgencmd = require('vcgencmd');
        var isAlarm = false;
        createState('rpiTemperature', 0);
        schedule('* * * * *', function () {
            var temp = parseFloat(vcgencmd.measureTemp());
            setValue('rpiTemperature', temp , true);
            if (temp > 60) {
                 if (!isAlarm) {
                     isAlarm = true;
                     sendTo('pushover', { message: 'Temperatur ist zu hoch', title: 'Raspi', priority: 1});
            } else {
                isAlarm  = false;
          Du bist echt der Knaller!
          Ich bin echt begeistert vom System.
          Irgendwie scheint alles möglich zu sein.
          Und je mehr man sich damit beschäftigt desto besser wird es.
          Super Danke!
          Kann es sein, dass in Zeile 5 ein Tippfehler ist?
          • Bluefox
            @mc-hollin:
            Super Danke!
            var temp = parseFloat(vcgencmd.measureTemp()); `
            Natürlich habe ich mich vertippt. :lol:
              Habs gerade eingebaut.
              Musste nur aus setValue ein setState machen.
              Dann läuft es .
              Würdest du dir hier einen "RPI vcgencmd" Adapter vorstellen?
              Hätte ich ja auch mal Bock drauf.
              Gibt es hierfür eventuell ein Basis Template und eine kleine Anleitung für Einsteiger?
              • Bluefox
                Ich sehe nicht nur "RPI vcgencmd" Adapter", sondern "iobroker.rpi". Man sollte nicht nur in Temperatur und Spannung auslesen, sondern auch GPIO schalten und lesen können und Platz auf Festplatte zeigen können.
                Allerdings als Anfang ist Funktionalität mit Temperatur und Spannung auch OK. Später kann man das ausbauen.
                Als Template ist "example" gedacht:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … er/example
                Es gibt auch 2 Anleitungen, wie man einen Adapter entwickelt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... umentation
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... nvironment
                Die Entwicklung geht nicht nur mit WebStorm, sondern auch mit VS2015 Community Edition.
                  Super,
                  meine "Freizeit" ist gesichert.
                  Das gibt wieder Ärger zu Hause 😉
                  Ich werde hierzu Visual Studio nutzen.
                  Ist ja schliesslich mein tägliches Brot mit asp.net und vb.net 😄
                  Danke und schönes Wochenende
                  Holger
                    Hallo Holger,
                    für ccu.io gibt es bereits einen RPi Adapter, vielleicht hilft das etwas.
                    Rainer
                    • fischi87
                      fischi87 last edited by
                      hallo, hab das script auch mal versucht nur bekomme ich mehrere Fehlermeldung, kann mir jemand weiterhelfen?
                      Mit freundlichen Grüßen
                      • Bluefox
                        Habe einen Fehler im Skript entdeckt:
                        Original Post geändert.
                        • fischi87
                          Wäre es möglich das auch an sayit zu senden?
                          Mfg
                          • Bluefox
                            @fischi87:
                            Mfg `
                            Anstatt oder neben:
                            schreibst du
                            setState('sayit.0.tts.text', 'Temperatur ist zu hoch');
                            • fischi87
                              DANKE, top Sache läuft!!!
                              mit freundlichen grüßen
                              • V
                                versteckt last edited by
                                Hallo, habe mich heute mal mit RPI auseinandergesetzt und einen Dummy Adapter entwickelt.
                                Wenn mich die Regex nicht so quälen, stelle ich heute noch was auf Github zur Verfügung.
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                • V
                                  Hallo, habe soeben eine Version 0.0.1 in GitHub hochgeladen.
                                  Kann mittels````
                                  npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.rpi/tarball/master
                                  ioBroker Home Directory installiert werden.
                                  Das Modul Raspberry wurde noch nicht getestet. Der Adapter wurde Odroid C1 entwickelt.
                                  LG Christian
                                  • fischi87
                                    Grüße Christin, Rpi ist installiert und wird getestet.
                                    Mal ne frage, wäre es möglich wenn es eine neue version gibt die mit Hilfe eine aktualliers Button zu verknüpfen das man nicht immer Remove und wieder install machen muss?
                                    Mfg
                                    • fischi87
                                      Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
                                      • V
                                        Welche Hardware hast du?
                                        • fischi87
                                          Rpi 2
                                          • Bluefox
                                            Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
                                            7957
