    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      martin_s @tombox last edited by
      @tombox
      Hier mal einpaar Screenshots. Die SD21 scheint diese Parameter alle 10h zu aktualisieren, den Refresh-Parameter vom Iobroker-Adapter habe ich auf 600s gestellt.
        tombox @martin_s last edited by
        @martin_s wie ist das Verhalten in der App wenn du manuell refresh machst bekommst du dann auch in dem Zeitspanne neue Werte?
        Was sagen die Werte aus gibt es ein wert der den Verbrauch pro Tag anzeigt.
          @tombox
          In der App bekomme ich diese Werte garnicht. Es sind aber Werte die ich an der Anlage abrufen kann und in der Cloud scheinbar 2x am Tag bzw. ca. 10h erneuert werden.
          In der App gibt es 3-Tage-Werte z.B. vom Wasser, welcher dem Paramter "water" enspricht:
          [{"date":"2019-10-19","value":0},{"date":"2019-10-18","value":0},{"date":"2019-10-17","value":0}]
          Die "0" ergibt sich daraus, dass wohl seit dem letzten Update von Grünbeck ein Bug drin ist.
          Die oben markierten Werte sind kumulierte Werte seit Inbetriebnahme. (evtl. kann man die irgendwo resetten, hab das aber noch nirgendwo gefunden).
          Den Tagesverbrauch leite ich mit mit den "statistics" im IO-Broker ab. Da bekomme ich dann Tage, Woche, Monate, etc.
            @martin_s Ok kann ich die SD Unterstützung denn noch verbessern?
              @tombox
              Ich denke von deiner Seite her, kann momentan nicht viel verbessert werden.
              Wenn die Grünbeck-Anlage die Werte nicht öfter aktualisiert, kann da ja nicht viel gemacht werden.
              Auf jedenfall vielen Dank für den Adapter und die Anpassungen.
              Vielleicht findet jemand ja eine Möglichkeit die Anlage zu "motivieren" die Verbrauchswerte öfter upzudaten.
              Oder man leitet den Tagesverbrauch von Wasser aus "mrescapa1" ab, aber das wäre ein ziemlich Workaround.
                Sonnenkind last edited by
                Hallo an Alle,
                leider bekomme ich keine Werte von der Sd18 und der Adapter geht immer wieder auf gelb, kann mir jemand sagen was ic falsche mache, die Anlage ist per wlan angebunden,
                auf der App ist sie online und liefert Daten.
                Danke für einen Denkanstoß
                  tombox @Sonnenkind last edited by
                  @Sonnenkind wenn der Adapter auf debug ist kommen da Fehler oder Information
                    Sonnenkind @tombox last edited by
                    @tombox
                    hi ja schau mal sorry aber ich bin da nicht ganz so fit in demThema
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:37.015 debug (29226) system.adapter.admin.0: logging true
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.096 debug at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.096 debug (29226) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:80
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.095 info (29226) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.094 debug (29226) statechange: 4 113
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.029 debug (29226) Powermode schedule not active
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.967 debug (29226) sendRequest
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.965 debug (29226) id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.961 debug (29226) [INFO] Configured polling interval: 15000
                    gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.959 debug (29226) Starting gruenbeck adapter with:192.168.178.37
                      @Sonnenkind
                      Es scheint so als hättest du bei host für SC Anlagen was eingetragen. Lösche einfach den Host raus da du ja keine SC Anlage hast
                      Peter Majer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Hallo tombox,
                        cool das war ein guterTip Adapter jetzt schon mal grün, sollten ja dann auch werte kommen,
                        bin gespannt.
                        Gerätedaten sind schon mal übertragen worden
                        Danke Dir
                        • Z
                          ZeroQool last edited by
                          Hallo, gibt es eine Möglichkeit den aktuellen Gesamtverbrauch zu ermitteln. Die Statistik beginnt immer erst ab "gestern", aber nicht "heute". Danke
                            tombox @ZeroQool last edited by
                            @ZeroQool Man könnte die aktuelle Verbräuche summieren, aber da die erst ab 0.3Liter anspringene und man die Werte nur alle 3sek abfragen ist keine verlässliche Berechnung des heutigen Verbrauchs möglich
                            • Z
                              Schade. Habe gehofft, dass es eine entsprechende API Methode von Grünbeck gibt. Trotzdem danke! Gruß
                              • Peter Majer
                                Peter Majer @tombox last edited by Peter Majer
                                @tombox :
                                Ich habe eine SD21 (SW-Version 0001.0032), die ich mit dem Adapter verbinden möchte.
                                Ich bekomme auch die gleiche Log-Einträge wie Sonnenkind.
                                So wie ich das aus Deiner Antwort herauslese, muss man bei SD-Geräten, welche über die Grünbeck-Cloud agieren, bei Host das Feld frei lassen.
                                Ist das richtig oder habe ich Deine Antwort falsch gelesen?
                                mfg im Voraus für Jede Hilfe.
                                PM
                                PS:
                                Ohne einen Eintag bekomme ich folgenden Log:
                                gruenbeck.0	2020-01-05 19:17:27.312	warn	(1264) [START] No IP-address set
                                  tombox @Peter Majer last edited by
                                  @Peter-Majer korrekt sc host muss frei bleiben nur sd user und sd passwort eingeben
                                  • Peter Majer
                                    @tombox :
                                    Wo genau?
                                    Habe dieses Konfig-Fenster:
                                    PM
                                      @Peter-Majer Das update ist noch nicht im stable Verwahrungsort entweder auf latest umstellen oder die Tage warten bis es dort ankommt.
                                      • Peter Majer
                                        @tombox
                                        Ahh ok danke.
                                        And how to do?
                                          @Peter-Majer https://www.smarthome-tricks.de/wp-content/uploads/2019/01/iobroker_materialui_01.png
                                          • Peter Majer
                                            @tombox
                                            Top. Jetzt siehts anders aus.
                                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                            Ich dachte schon ich hätte etwas übersehen.
                                            Steht das eigentlich auch in der Doku?
                                            Gruss
                                            PM
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            116048
