    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
    • I
      instalator last edited by
      @aurodionov:
      Пока редактировал, уже ответили )
      Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд) `
      Обновил шапку.
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        С версией 1.3 заработало, теперь не придётся ногами бегать выключая компы по дому 🙂 спасибо
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂
          • I
            @aurodionov:
            Попробуй указать файл для запуска плейлист. И просто ссылку на сайт
            • I
              Переписал программу, выложил версию 2.0. Количество записей макс 100.
              • I
                2.1
                Исправлены некоторые ошибки.
                Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение.
                • Bluefox
                  @instalator:
                  2.1
                  Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
                  Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам 🙂
                  Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂
                  • I
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    2.1
                    Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂 `
                    Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
                    как функционал допилю погляжу по безопасности.
                    • I
                      Обновил шапку версия 2.2.
                      Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
                      • I
                        Очередное обновление. 2.5
                        Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
                        • aurodionov
                          Обалдеть, глобальный подход однако.
                          • I
                            @Bluefox:
                            Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂 `
                            Исполнено!
                            • Bluefox
                              Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                              • I
                                update
                                • aurodionov
                                  Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
                                  Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
                                  Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
                                  • I
                                    @aurodionov:
                                    Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
                                    А драйвер SimpleAPI запущен?
                                    • aurodionov
                                      @instalator:
                                      @aurodionov:
                                      Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
                                      Вроде работает
                                      /opt/iobroker$ iobroker l i
                                      ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      • I
                                        @aurodionov:
                                        @instalator:
                                        @aurodionov:
                                        Вроде работает
                                        ! { /opt/iobroker$ iobroker l i ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                                        Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
                                        Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
                                        305_heizungsscript_220_b17_temp.txt
                                        • aurodionov
                                          @instalator:
                                          Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом. `
                                          Да скрипт добавил, переменные создались
                                            bondrogeen last edited by
                                            Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
                                            Запускал от администратора.
                                            Windows 7 64
                                            windows
                                            25506
