    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
      Eaterhnk @Nahasapee last edited by
      @Nahasapee
      Guten Abend,
      das ist ein Auszug aus dem LOG von gestern: hier wurde das Skript kopiert und nur der Pfad und die IP geändert. Mit den Änderungen in den von dir benannten Zeilen komm ich nicht weiter:
      2019-12-09 19:52:00.068 - warn: javascript.0 (29194) Wrong type of javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.STATION_ID_PLAYING: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
      2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at Socket. (script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_EG:204:13)
      2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at Socket.emit (events.js:198:13)
      2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at UDP.onMessage (dgram.js:628:8)
      • N
        Sorry,
        du hast mich jetzt falsch verstanden, du solltest einfach mal die zwei
        Variablen ausgeben mit
        füge am besten in einer der benannten Zeilen mal folgendes log ein
        console.log(JSON.stringify(message));
        console.log(JSON.stringify(remote));
        ich vermute ja, dass in der Variable remote die Adresse steht welches Radio gerade gesendet hat
        dann müsste man entsprechend in den jeweiligen Pfad speichern.
        Wie oben schon gesagt, denke ich das du keine zwei skripte anlegen darfst, sondern dieses an den besagten stellen erweitern musst
        dass es mit zwei oder mehr Radios umgehen kann.
        • N
          ich hab das Skript mal angepasst, so wie ich glaube
          das es funktionieren könnte.
          das einzige was ich nicht angepasst habe ist ganz unten im Abschnitt "reaktion auf Befehle"
          da müssen die Pfade noch angepasst werden aber ich bin jetzt müde 😉
          habs erst mal auskommentiert.
          ich hab jetzt quasi die ganzen createstate geraffel in ne Funktion gebastelt und und am Anfang ne Liste mit Radios hinterlegt
          die müsstest du dann füllen mit korrekten IP Adressen.
          bei mir sah das im Objektbaum dann so aus:
          zum Schluss hab ich den server angepasst damit er auf unterschiedliche IP reagieren kann und entsprechend mappt
          die sendcmd hab ich auch modifiziert damit die ganzen scheduler unten Funktionieren
          für den "Abschnitt Reaktion auf Befehle" bräuchte man wahrscheinlich noch mal ne explizite sendcmd die an eine spezielle ipadresse sendet
          für die gesamten on befehle die danach kommen.
          hier das modifizierte skript konnte ich natürlich nur bedingt testen
          Grüße und guten Nacht!
          var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.';
          var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad
          var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern
          var UDPPort = 4244; //nicht ändern
          var RadioIPadress = '192.168.100.73' // IP Adresse des Radios
          var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern
          var logging = false;
          const radios =  [
                       IP: '192.168.100.73',
                       pfad: 'Bad'
                       IP: '192.168.100.74',
                       pfad: 'Keller'
          // ab hier nichts mehr ändern
          var dgram = require('dgram');
          var socket = dgram.createSocket('udp4');
          var server = dgram.createSocket('udp4');
          //var server2 = dgram.createSocket('udp4');
          const getRadioForIP= (IP)=>{
              return radios.find(radio=>radio.IP == IP )
          const createAllStates = ()=>{
              console.log("createALL");
              radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);});
          const createRadioState = (radio)=>{
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
          //createState(pfad+"COMMAND.VOLUME_DEC",      0,   {type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role:'button'});
          createAllStates();
           server.on('error', (err) => {
              log(`server error:\n${err.stack}`);
              server.close();
          server.on('listening', function () {
              var address = server.address();
              log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
          server.bind(UDPListenPort, HOST);
          /* server2.on('listening', function () {
              server2.setBroadcast(true);
              server2.setMulticastLoopback(true);
              var address = server2.address();
             log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
          server2.bind(PORT2, HOST); */
          // Antworten vom Radio auf Abfragen
          server.on('message', function (message, remote) {
              if (logging) log('Meldung vom RADIO: ' + message);
              const radio = getRadioForIP(remote.address);
              var command = findstr("COMMAND:", message);
          if (command == "GET") {
              if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
              } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                  if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
              } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message));
                  if (findstr("POWER:", message) == "ON") {
                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                  } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") {
                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
              } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
              } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
              } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
          } else if (command == "NOTIFICATION") {
              var event = findstr("EVENT:", message);
              setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message));
              if (logging) log("Event = '" + event + "'");
              if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') {
                  sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
              if (event == "VOLUME_CHANGED") {
                  sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
              if (event == 'STATION_CHANGED') {
          } else if (command == "SET") {
              if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
              if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
              if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
              if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
              if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
              if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF");
              if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON");
          } else if (command == "PLAY") {
              if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
          } else {
              if (logging) log('unexpected message: ' + message);
          // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
          /* var timer = null;
          server2.on('message', function (message, remote) {
              if (timer) clearTimeout(timer);
              if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message);
              if (logging) log(JSON.stringify(message));
              //var obj = JSON.parse('{'+message+'}');
              sendcmd(buf2);
              timer = setTimeout(function () {
                  sendcmd(buf3);
              }, 1000);
          function findstr(name, str) {
              var suchstring = String(name);
              var teststring = String(str);
              var pos = parseInt(teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
              var zaehler = parseInt(pos) + 1;
              //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle")
              do {
                  var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler);
                  //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos));
                  zaehler = zaehler + 1;
              } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100);
              //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler);
              var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1);
              if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) {
                  ergebnis = ""
              //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'");
              return ergebnis
          function sendcmd(cmd) {
              radios.forEach(radio=>{
              socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) {
                  if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
                  else {
                      if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd);
          //einmalige Ausführung beim  Starten des Skriptes
          sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          var timer1 = null;
          var timer2 = null;
          var timer3 = null;
          var timer4 = null;
          schedule('*/1 * * * *', function () {  // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren
              if (timer1) clearTimeout(timer1);
              timer1 = setTimeout(function () {
              }, 1000);
              if (timer2) clearTimeout(timer2);
              timer2 = setTimeout(function () {
              }, 2000);
              if (timer3) clearTimeout(timer3);
              timer3 = setTimeout(function () {
              }, 3000);
              if (timer4) clearTimeout(timer4);
              timer4 = setTimeout(function () {
              }, 4000);
          schedule('*/30 * * * *', function () {  // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren
          // Reaktionen auf Befehle
          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
          //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
          //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
          //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
          //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
          //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
          //     if (obj.state.val === true) {
          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          //     if (obj.state.val === false) {
          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
          //     if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
          //     if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
          //     if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
          //         sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
          //     if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            Eaterhnk @Nahasapee last edited by Eaterhnk
            @Nahasapee
            vielen Dank für deine Hilfe, habe das geänderte Skript kopiert und die IPs bzw den Pfad angepasst. Leider funktioniert es nicht. Habe aber in dem vorherigen Skript in Zeile 97 die von dir genannten Befehle eingefügt und im LOG wird folgendes ausgegeben:
            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:4242
            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: server error:
            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.940 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: registered 6 subscriptions and 2 schedules
            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.927 info (29194) Start javascript script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche
            • N
              @Eaterhnk sagte in [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U:
              du musst deine java script Instanz stoppen und wieder starten , das Skript scheint die ports nicht wieder freizugeben
              und
              die info ist bisschen wenig um dir zu helfen 😉
                @Nahasapee
                Ich habe das bisherige Skript gestoppt, alle bisherigen Ordner in den Objekten gelöscht, deine neue Version in ein neues Skript gepackt die Einstellungen angepasst und dies gestartet. Zudem wurde Iobroker neugestartet per Restart. In den Objekten wird zwar die neue Ordnerstruktur angezeigt aber nicht mit Werte gefüllt... im LOG waren bestimmt über 20 Warnungen diesbezüglich. (Kann ich gerne nachreichen)
                Nachdem wurde das neue Skript gestoppt, Ordner gelöscht, das alte Skript in Zeile 97 um beide Befehle ergänzt. Skript gestartet, Iobroker restart und den LOG siehst du hier in dem Beitrag.
                • N
                  Nahasapee last edited by Nahasapee
                  hi
                  ich hab jetzt noch mal den letzten teil ergänzt der gestern gefehlt hatte damit er auf die commands reagiert.
                  const radios =  [
                               pfad: 'Bad'
                               pfad: 'Keller'
                  createAllStates();
                      server.close();
                  try{
                  server.bind(UDPListenPort);
                  catch(error){console.log(error);}
                  } else {
                      sendcmd(buf2);
                          sendcmd(buf3);
                      }, 1000);
                      do {
                          ergebnis = ""
                      return ergebnis
                          else {
                  function sendcmdToIp(cmd,IP) {
                      socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, IP, function (err, result) {
                          else {
                  var timer1 = null;
                  var timer2 = null;
                  var timer3 = null;
                  var timer4 = null;
                      }, 1000);
                      }, 2000);
                      }, 3000);
                      }, 4000);
                  const initOnForAllRadios =()=>{
                        on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                                   sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                   sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                         on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                           sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                           sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                         on({ id: pfad2  + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                                  sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}
                                sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                         on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                      sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                      sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                  sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                        on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                              sendcmdToIp('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
                        on({ id: pfad2+radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                              sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
                  initOnForAllRadios();
                  das Skript einach nur stoppen und starten reicht glaube ich nicht du musst den ganzen javascript adapter neustarten, da die port weiter belegt sind wenn du nur das skript neustartest.
                  geil wäre es wenn du mal so ne message von so einem radio posten könntest.
                  ich hatte es bei mir mit nen fake udp radio local getestet , da scheinen die meldung im borker anzukommen ich kann leider nicht ne genau message von so nem radio simulieren , da ich nicht weiß wie die aussieht.
                  grüße
                  E 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    Ja super, werde ich ausprobieren! Komme aber erst am Wochenende dazu. Besten Dank!
                      Eaterhnk last edited by
                      Guten Abend,
                      das Skript läuft einwandfrei. Musste den Java Adapter stoppen. Dann hat es geklappt. Vielen Dank!
                      Welche Message möchtest du sehen bzw. was muss ich dafür tun?
                      • N
                        Nahasapee @Eaterhnk last edited by
                        @Eaterhnk na wenn es geht, dann nichts mehr da hab ich wahrscheinlich richtig geraten 😉
                        • CKO
                          CKO last edited by
                          ich nutze auch seit neustem das Script mit meinem iNet Radio und es funktioniert hervorragend. Ich erhalte seit der Nutzung allerding im ioBroker Log immer Warnings mit "has been written without ack-flag"
                          Kann man das noch irgendwie fix, um das Log nicht voll zu müllen? Ich weis alternativ kann man das Log Level erhöhen auf Critical, aber dann gilt das m.M. für alle JS-Skripte und das will ich eigentlich nicht.
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:04.056	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_PLAYING" has been written without ack-flag with value "90.4 | MDR JUMP (Adult Contemporary)"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_URL_PLAYING" has been written without ack-flag with value "http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s6634&formats=mp3,aac,ogg&partnerId=TrOI9LnX&serial=7947330E"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_ID_PLAYING" has been written without ack-flag with value ""
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:04.054	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING" has been written without ack-flag with value "TUNEIN"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:04.052	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING_MODE" has been written without ack-flag with value ""
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:04.051	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:04.049	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN-FW" has been written without ack-flag with value "Drv 1.3.5 FW 1.3.25"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SW-VERSION" has been written without ack-flag with value "03.12"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SERIAL_NR" has been written without ack-flag with value "xxxxxxxxxxxxx"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.042	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.COUNTRY" has been written without ack-flag with value "Deutschland"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.MAC_ADRESS" has been written without ack-flag with value "00:00:00:00:00:00"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SSID" has been written without ack-flag with value "XXXX"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.GATEWAY" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMODE" has been written without ack-flag with value "ON"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMASK" has been written without ack-flag with value "255.255.255.x"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPADDR" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.NAME" has been written without ack-flag with value "RADIO-BAD-OG"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN_STRENGTH" has been written without ack-flag with value "-64"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:03.035	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:02.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.VOLUME" has been written without ack-flag with value "16"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:02.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:02.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:01.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ENERGY_MODE" has been written without ack-flag with value "PREMIUM"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:01.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.POWER" has been written without ack-flag with value "ON"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                          javascript.0
                          2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET
                            @cko ich kann zwar überhaupt kein Javascript, aber ich denke, es müsste, da sämtliche angelegten Datenpunkte nicht beschreibbar (write : false)
                            entsprechend bei setState......am Schluss der Zeile folgendes anhängen, falls nicht schon vorhanden
                            , true)
                              Weissnicht @crunchip last edited by
                              @crunchip @CKO
                              ja, so ist es (wohl). Habe diese Korrektur bei mir bereits vorgenommen, daher hier gerne zum C&P.
                              Und wirklich, funktioniert prima als Skript! 👍 Aber ein Adapter wäre auch etwas schönes 🙂
                              Off topic: Seit iOS15 ist die Busch Jäger App nicht mal mehr aufrufbar am Telefon
                              /* Change history:
                              v1.2
                              - added ack: true to setstates() command when states are updated by the radio
                              v1.1
                              - comment of line var RadioIpaddress as no longer used due to multi radio support
                              - found bug: if IP address not correct, the jscript adapter crashes; has to be fixed. How?
                              - added function onClose to relese the socket binding when script ist stopped / restarted
                                otherwise restart throws an error due to binding to port not possible as still blocked
                              v1.0 script copy of ioBroker forum from user intruder7
                               // vollständiger id Pfad wird: pfad2 + radio.pfad
                              // var RadioIPadress = '192.168.2.67' // IP Adresse des Radios
                              /* ToDo:
                              - wenn IP nicht korrekt, stürzt der komplette jscript Adapter ab!
                                Grund: Das sende-Kommando kann nicht gebaut werden: radio.path ist undefined für die IP
                              - Prüfen, ob sendcmd und sendcmdToIP vereinheitlicht werden kann
                                sendcmd: sendet an alle Radios
                                sendcmdToIP: sendet nur an ein bestimmtes Radio
                              const radios =  [
                                           IP: '192.168.2.67',
                                           pfad: 'Bad'
                                           pfad: 'Keller'
                              createAllStates();
                                  server.close();
                              try{
                                  if (logging) log('(148) Meldung vom RADIO: ' + message);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message),true);
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message),true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF",true);
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON",true);
                              } else {
                                  sendcmd(buf2);
                                      sendcmd(buf3);
                                  }, 1000);
                                  var pos = (teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
                                  var zaehler = (pos) + 1;
                                  do {
                                      ergebnis = ""
                                  return ergebnis
                                      else {
                                          if (logging) log('(477) Kommando gesendet: ' + cmd);
                                      else {
                                          if (logging) log('(495) Kommando gesendet: ' + cmd);
                              var timer1 = null;
                              var timer2 = null;
                              var timer3 = null;
                              var timer4 = null;
                                  }, 1000);
                                  }, 2000);
                                  }, 3000);
                                  }, 4000);
                              onStop(() => {
                                  socket.close();
                                  server.close();
                              Maigold 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Maigold
                                Maigold @Weissnicht last edited by
                                @weissnicht @crunchip @CKO
                                Habe das Script für meine 3 Radios implementiert - was soll ich sagen: ein Traum!
                                Nur eine Sache bekomme ich nicht hin, ich habe alle Radios auch mit AUX-In belegt und streame so zentral Musik auf die Räume, bekomme aber die Umstellung/COMMAND Punkt für PLAYING nicht hin. Hatte verstanden, dass dieser entweder auf STATION oder AUX_IDCOCK stehen muss.
                                Irgendjemand eine Idee wie man das im Script anpassen muss?
                                crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Maigold last edited by
                                  @maigold kann ich leider nicht weiterhelfen
                                    e-s @Maigold last edited by
                                    @maigold
                                    In Zwischenzeit ist auch ein adapter dafür erschienen, hast du den mal getestet?
                                    crunchip Maigold 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                                      @e-s wirklich?
                                      Gar nicht mitbekommen
                                      • Maigold
                                        Maigold @e-s last edited by
                                        @e-s
                                        Kann nichts dazu finden - hast Du einen Link o.ä.?
                                          e-s @Maigold last edited by e-s
                                          @maigold @crunchip
                                          Hier mal der github link
                                          W Maigold 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Weissnicht @e-s last edited by
                                            @e-s
                                            Ah, danke!
                                            Interessant, hätte ich nie gefunden 👶
                                            Sieht auf den ersten Blick noch rudimentär aus aber werde ich bei Gelegenheit mal testen.
                                            Mit dem Skript läuft es ganz gut. Lediglich der Erfolg, die Lautstärke automatisch anzupassen, wenn das Radio (z.B. spät Abends) eingeschaltet wird, ist vom Zeitpunkt des Befehls abhängig, ob es klappt.
                                            Naja, gut zu wissen.
                                            5396
