    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @sigi234 @CKMartens
      Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen.
      Geht leider nicht.
      Edit:
      Im Edit Modus geht es jetzt wenn ich in die Zeilenüberschrift klicke.
      In der Runtime geht es gar nicht.
      Scrounger CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
        Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
        CKMartens sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • CKMartens
          CKMartens @sigi234 last edited by
          @sigi234 @Scrounger Kann ich leider bestätigen
          • CKMartens
            CKMartens @Scrounger last edited by
            @sigi234
            Ich habe per
            iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
            geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
              Nö, bei mir 0.2.9
              • Scrounger
                @sigi234, @CKMartens,
                Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
                Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
                Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
                sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Scrounger
                  Ok,
                  ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
                  version: "0.2.10"
                    Smart86 last edited by
                    Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
                    Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
                    Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
                    Vielen Dank im Voraus.
                    • CKMartens
                      Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
                      klappt es nicht.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                        @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        ohne Anführungszeichen
                        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • CKMartens
                          CKMartens @Negalein last edited by CKMartens
                          @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
                          EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
                          • CKMartens
                            CKMartens @Scrounger last edited by CKMartens
                            @sigi234
                            Die 0.2.10 ist da:
                            Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
                            Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
                            ...und der Eingabe der Daten:
                            Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
                              BobBruni @Smart86 last edited by BobBruni
                              @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
                              BobBruni created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                              closed Top App Bar Navigation Drawer aktualisiert iFrame nicht #20
                                Smart86 @BobBruni last edited by
                                @BobBruni
                                Danke für die Info!
                                  GiuseppeS last edited by
                                  Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                                  Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                                  • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                                  • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                                  Dankeschön
                                  • Scrounger
                                    So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                                    Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                                    Bitte aktuellen master branch testen.
                                    sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                                      Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                                      Wünsche:
                                      Maximale Zeilenanzahl
                                      Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                                      Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                                      • Scrounger
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Ist behoben -> master testen
                                        Wünsche:
                                        Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                                        geht leider nicht. evtl. per css
                                          Keine Änderung
                                          Version in der console 0.2.11
                                          Edit:
                                          Version in der console 0.2.12
                                          Nein.
                                          • CKMartens
                                            ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                                            Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                                            Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                                            Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                                            Wo ist bei mir der Fehler?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204392
