    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @hajuerue last edited by
      @hajuerue du kannst ja die instance in debug setzen und sehen was genau passiert wenn du die vorklimatisierung anmachst
        hajuerue @tombox last edited by
        @tombox
        es gibt keinen Datenpunkt um die Zeit zu verändern.
        Der Datenpunkt "Vorklimatisierung" ist ja nur für true und false.
        wie beschrieben, setze ich diesen auf true, dann steht in der App "gesetzt 0:00".
        Und ich wette das diese dann auch um 0:00 angeht.
        Aber es gibt keinen Punkt für sofort...
        Im Ordner Status sind ja nur Punkte die angezeigt werden, aber die nicht für die Steuerung dienen.
        Oder mach ich da einfach nur was falsch?
          @hajuerue du machst es richtig. Aber setzte mal die instance im Experten Modus unter log in debug und schau was er da schickt.
            @tombox
            habe ich nun gemacht.
            wie gesagt, sobald man es auf "true" stellt, stellt er es auf gesetzt. aber fängt nicht an...
            Me-Precond-status-precond_261119.png Me-Precond-gesetzt_261119.png Me-Precond-remote-vorklimatisierung-true_log_261119-.png
              @hajuerue
              Installier nochmal von github und probiere ob die Vorklimatisierung geht.
                so ich hab nun die neueste Version von Github. Und konnte es heute auch testen.
                Es wird nun die Zeit direkt gesetzt. Allerdings nicht in die nahe Zukunft. Somit fängt das Fahrzeug wieder nicht an.
                Es nimmt an, dass der nächste Tag damit gemeint ist.
                Wenn es über die App gesetzt wird, dann setzt er es ja auf 15 Minuten in die Zukunft.
                • lighu36
                  lighu36 last edited by lighu36
                  64f08f70-d1ad-4868-a9e9-6401bbe0f772-image.png 登录失败,什么原因,我在中国
                    tombox @lighu36 last edited by
                    @lighu36
                    Login into the MercedesMe App and website and test your login credentials
                    Go into instance -> expert-> Log level from mercedes.me from info to debug and post the data here.
                    lighu36 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lighu36
                      lighu36 @tombox last edited by
                      @tombox 5b299641-dfa9-43f0-b459-9b7e3c8f330d-image.png 我从新安装了一个适配器 现在提示没有找到车辆
                      • lighu36
                        lighu36 last edited by Homoran
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:10:14.788	warn	(17172) No vehicles found
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.309	info	(17172) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.234	info	(17172) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:02:08.732	warn	(10908) No vehicles found
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.886	info	(10908) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.746	info	(10908) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:01:23.864	error	(17748) Login Failed. Please try to login manually.
                          @lighu36 Can you put the instance in debug and send me the log file after restart instance
                          • lighu36
                            lighu36 @tombox last edited by lighu36
                            是我的车有问题吗? 我的汽车购买已经超过3年了,
                            您是要这个日志吗
                              @lighu36
                              Which smartphone app your are using for your car?
                              I added in the current github version options to change the country code or accept-language.
                              In which country the car is registered?
                              • lighu36
                                中国
                                  tombox @lighu36 last edited by tombox
                                  @lighu36 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  中国
                                  You can try to use in the mercedesme instance options in the bottom after reinstalling via github link (first post in this thread):
                                  accept language zh_CN
                                  and
                                  country code CN
                                  • lighu36
                                    @tombox 好的
                                      auf wieviel habt ihr die Aktualisierung stehen in Sekunden?
                                      Hatte es auf 300, dann kommen aber die Meldungen wenn man Pech hat erst nach 5 Minuten 😉
                                      Was ist das zu empfehlende kleinste, so das man nicht vom Server gesperrt wird? (habs mal auf 30 gestellt)
                                      Gibt es schon Neuigkeiten ob das mit der Vorklimatisierung nun auch gehen sollte.
                                      Wie am 3ten geschrieben, stellt er bei mir die Zeit nun zwar nichtmehr auf 23:59, dafür aber auf die Zeit in der Vergangenheit, und somit denkt dass System dass man erst am nächsten Tag die Klima braucht 😉
                                      Gruss
                                      HaJueRue
                                        tombox @hajuerue last edited by tombox
                                        @hajuerue ich habemal ein delay in die github version gebaut. Installiern via github. Instanz neustarten und remote option VorklimaDelay setzen.
                                        30sek sollte kein Problem sein, da der Adapter nur Änderungen bekommt wenn wirklich welche bei mercedes vorliegen. Die app verhält sich ähnlich
                                          mouk last edited by
                                          Hallo.
                                          Ich habe das Modul eben das erste Mal versucht zu installieren. Bekomme aber folgende Fehler.
                                          Kann mir jemand weiterhelfen?
                                          JS-Controller ist 2.2.7
                                          MercedesME Module aus dem Github is 0.0.19
                                          Vielen Dank
                                          Mouk
                                            tombox @mouk last edited by tombox
                                            @mouk scheint so als hättest du eine alte node Version
                                            Update mal auf 10
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                            Bzw npm rebuild ausführen wie in der Anleitung
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230136
