    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
      @Oli sagte in View Adapter Status:
      was meinst du mit Pause?
      • O
        Oli @sigi234 last edited by
        @sigi234
        sorry, ich habe meine Datenpunkte jetzt 3 mal gelöscht und vom Script wieder anlegen lassen, ich kann den Fehler nicht nachstellen.
        Vielleicht liegt es auch an der Javascript Version, ich benutze die 3.6.12, ich habe gesehen du hast schon eine höhere im Gebrauch.
          Das kann sein. Trotzdem Danke.
          • O
            Oli @v522533 last edited by
            @v522533
            hast du den gleichen Fehler wie @sigi234 oder funktioniert es bei dir?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
              @Kuddel sagte in View Adapter Status:
              Dass z.b. "error" in rot angezeigt wird?
              Geht bei mir automatisch
              • O
                @sigi234
                coole Sache mit den Pfeilen, ich weis nicht ob es die bekannt ist, wenn du bei den Pfeilen im text-align auf "center" stellst werden die Pfeile zentriert.
                Ich habe auch deine Wigets für die Adapternamen entfernt und mach das über das Borderwiget mit Binding
                "{wert:javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected; wert<1 ? "#ff0000" :: wert == 1 ? "#d7cec1" :: wert == 2 ? "orange" :: "#202020"}"
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Kuddel last edited by
                  @sigi234 wie hast du die farbliche formatierung bei deinen Logs hinbekommen?
                  In CSS
                  .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                  .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                  .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
                    Kuddel @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser danke, funtktioniert 🙂
                      Kuddel @Oli last edited by
                      @Oli habe mir dein skript mal kopiert und fange geade an mich einzulesen und das auf meine bedürfnisse anzupassen, wie z.b. ausklammern der ICAL-Instanzen.
                      Habe schonmal die ersten Zeilen angeasst für Uptime
                      if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";};
                      if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";}
                        Kuddel @Oli last edited by Kuddel
                        @Oli ich habe mir deinen View kopiert und passe den gerade an.
                        Leider wird das Bild nicht korrekt angezeigt.
                        Im Datenobjekt selber, sind die Werte aber korrekt eingetragen:
                        EDIT: Das Bild wird doch korrekt angezeigt.
                        Kann ich es auch unter "Signalbilder" verwenen, damit das Bild blinkt, wenn der Adapter nicht connected ist ?
                        EDIT2: Funktioniert. Im VIS Editor werden die BIlder nur nicht angezeigt, in der letzlichen VIS schon
                        • ub.privat
                          ub.privat @sigi234 last edited by
                          @sigi234 said in View Adapter Status:
                          @ub-privat sagte in View Adapter Status:
                          Leider tut sich bei mir nichts mit dem "Farbwechsel"... Woran kann das liegen?
                          DP und z-index Richtig eingestellt?
                          Hallo Sigi234, danke für deine Antwort. Habe noch hin und her probiert, leider ohne Erfolg.
                          Die Datenpunkte für die Texte werden einwandfrei ausgelesen.
                          Leider wird der Status mit dem gewünschten Farbumschlag nicht erreicht (siehe Widget gestrichelt).
                          Hier nochmals die Config des Widget:
                          Also deine Hinweise DP und Z-Index habe ich überprüft und denke das diese richtig sind!
                          Gibt's eventuell noch andere Dinge, welche beachtet werden müssen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by
                            Ist das in der Runtime auch so, das siehst du erst dort. Teste mal.
                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ub.privat
                              @sigi234
                              keine Zustandsdarstellung, leider...
                              sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ub-privat
                                Stell das Widget mal rein
                                • ub.privat
                                  @sigi234
                                  [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.uptime","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1.157407407407407e-5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"1","html_append_plural":" Tage","html_prepend":"Betriebszeit "},"style":{"left":"165px","top":"293px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.memHeapTotal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"2","html_append_plural":" MB","html_prepend":"Mem Total "},"style":{"left":"166px","top":"324px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.memHeapUsed","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"2","html_append_plural":" MB","html_prepend":"Mem used "},"style":{"left":"165px","top":"356px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.memRss","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"2","html_append_plural":" MB","html_prepend":"Mem Rss "},"style":{"left":"165px","top":"388px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/control_ok.svg","signals-icon-size-0":"72","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"90","signals-vert-0":"81","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-svg/control_ok.svg","signals-icon-size-1":"72","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"81","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","signals-icon-style-1":""},"style":{"left":"20px","top":"210px","width":"360px","height":"212.5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"","border-width":"3px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"#1c313a","color":"","border-style":"solid","border-color":"#718792","border-radius":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"3","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/admin.admin/admin.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Backitup_Bild","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"48px","top":"314px","width":"70px","height":"70px","background":"","background-color":"","z-index":"6"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.connected","count":"1","value0":"","value1":"","style1":"backround-color: #6abf69","style0":"backround-color: #ff6659","value2":"333","style2":"background-color: orange","test_list":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Backitup_Hintergrund","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_css_background":false},"style":{"left":"41px","top":"307px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"80px","height":"80px","z-index":"4","overflow-x":"","border-radius":"3px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#718792"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschriftung Balken 356x65"},"style":{"left":"20px","top":"210px","width":"359px","height":"65px","background-color":"#455a64","border-width":"3px","border-color":"#718792","border-radius":"3px","border-style":"solid","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/admin.admin/admin.png"},"style":{"left":"326px","top":"219px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Admin","value":"0","name":"Raum Beschriftung "},"style":{"left":"22px","top":"234px","color":"white","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"xx-large","width":"359px","height":"35px","z-index":"3","font-weight":"normal","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Adapter","value":"0","name":"Beschriftung "},"style":{"left":"29px","top":"218px","color":"lightgrey","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":"small","width":"125px","height":"17px","z-index":"3","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"}][s=]
                                  [/s]
                                    @sigi234
                                    [/s]
                                    Geht nicht.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                                      Geht nicht.
                                      so gehts
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @ub.privat last edited by
                                        probier mal dies.
                                        Ist jetzt nur das Admin-Icon und der Hintergrund.
                                        Musst die ID noch anpassen.
                                        [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"system.adapter.admin.0.connected","count":"1","value0":"","value1":"","style1":"background-color: #02c908","style0":"background-color: #ff0000","value2":"333","style2":"background-color: orange","test_list":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Admin_Hintergrund","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"30px","top":"97px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"54px","height":"54px","z-index":"10","overflow-x":"","border-radius":"12px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/admin.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Admin_Bild","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"32px","top":"99px","width":"46px","height":"46px","background":"#424242","border-radius":"10px","background-color":"#424242","border-style":"solid","border-width":"2px","z-index":"10","border-color":"#424242"},"widgetSet":"basic"}]
                                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ub.privat
                                          ub.privat @Negalein last edited by
                                          @Negalein & @sigi234
                                          perfekt! Jetzt klappt's!!!! Jippi... GROSSES DANKESCHÖN👍 👍
                                          Aber nun interessiert mich brennend, wo der Fehler steckt...
                                          Wenn ich die Einstellungen durchschaue, kann ich nicht wirklich einen Fehler entdecken!?
                                            Entscheidend ist der z-index und die Größe vom Bild und es darf der Border Rahmen nicht aktiviert werden.
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33726
