    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Frank579
      habe es gefunden - ist unter entwickleroptionen bei samsung versteckt
      ist doch eigentlich unter erweitert. Musst Du dann nur einmal manuell eintragen.
      Ist auch ein Samsung.
      Also erst hier
        liv-in-sky @Frank579 last edited by
        @Frank579 lass uns mal - bei zeitlich passend - gemeinsam ausprobieren - habe die schalter für das unsichtbarmachen in einem neuen script integriert 🙂
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser ja - ich muß es von hand einrichten - aber bei meinem s9 habe ich nur etwas in den entwickleroptionen eingestellt und dann ging es auch so - aber nur bei dem s9
          ausführliches wlan protokol hieß der punkt
            Frank579 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Ja können wir gene machen, heute komme ich aber nicht mehr dazu.
            Das hört sich ja schon mal sehr Vielversprechend an 🙂 👍
              martinschm @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @dslraser und wie sich das gelohnt hat - ohne unsere session wäre nicht viel erreicht worden - nochmals danke dafür und auch fürs testen
              hier noch eine kleine verbesserung undefined sollte nirgends stehen ! daher
              unifi-skipt-mit-sondecase.txt
              ich weiß, du benutzt vis nicht, aber es wäre trotzdem nett, wenn du mir die inhalte der datenpunkte sendest- oder kopiere sie einfach in eine datei und poste sie mir - vorallem im zustand noConn - wenn das handy nicht angemeldet ist !
              diese inhalte wären es:
              javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients
              javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
              javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN
              javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
              Hi @liv-in-sky , ist dass die letzte Version von dem Skript ?
              Kann ich das produktiv nutzen ?
              Konnte leider die letzten Tage mein System nicht aktiv beobachten.
                liv-in-sky @martinschm last edited by
                @martinschm
                versuche das mal - das sollt
                e noch am besten funktionieren
                ist momentan schwer zu sagen, da manche den unifi-bug haben und andere nicht
                https://forum.iobroker.net/post/337849
                  UPDATE UPDATE UPDATE (im ersten post)
                  • ich würde empfehlen, die datenpunkte unter WLANUnifi zu löschen bevor man das neue script startet. das neue script in einer kopie zu starten ist auch keine schlechte idee - aber nicht das abschalten des alten scriptes vergessen - es kamen keine neuen datenpunkte dazu, also alkes unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" austauschen. bitte überprüft aber, ob die settings (variablen) darüber auch alle vorhanden sind (abhängig vom datum des letzten updates)
                  • es gibt wieder eines - es wird der unifi bug "begradigt", welcher abgemeldete ac-clients (wifi connected clients) als LAN geräte weiterhin anzeigt und als angemeldet zeigt - ist ein problem bei der anwesenheit (nicht jeder user hat dieses problem - es ist davon abhängig, ob ein usg installiert ist )
                  • ein vorteil ist nun, dass man via vpn ins netzwerk gehen kann (mit einem wifi-client) und nicht als anwesend angezeigt wird - somit schalten sich auch keine lichter oder sonstiges ein 🙂
                  • unter dem ordner WLANUnifiHelp wird dafür ein dp angelegt, welcher alle wifi-clients speichert (Others) - es kann sein, dass das script ein paar durchläufe braucht, bis es es diesen datenpunkt geschrieben hat - erst wenn dieser dp erscheint, kann man sicher sein, dass alles funktioniert
                  • ferner wurde die möglichkeit eingebunden , SSID's unsichtbar zu schalten - dabei werden die AC wieder neugestertet - das script bleibt für einige zeit "stehen" und ändert keine clients. dies wird im log als warnung angezeigt - zusätzlich gibt es ja den dp "Wifi_Client_Pause", der dies anzeigt. ein nachteil - schaltet man im unifi browser diese unsichtbarkeit an oder aus, wird dies nicht im script wahrgenommen - man sollte also am besten nur über das script schalten, damit man in den datenpunkten den richtigen wert stehen hat.
                  besonderen dank an die tester, die mir ihre rechner und live-umgebungen "geliehen" haben, um das script zu erstellen
                  Nashra dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                    Klasse Arbeit und es wird alles sauber angezeigt, sogar Unifi Bug-Anzeige funktioniert
                    Danke @liv-in-sky 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      Moin, irgendetwas stimmt noch nicht.
                      Wenn ich mich nicht aus dem WLAN abmelde, sondern einfach so bei eingeschaltetem WLAN das Haus verlasse, dann kommt zwar im DP richtiger Weise false, aber kein noConn in dem Network DP und auch nicht in der iQontrol WLAN Liste. In der iQontrol Gesamtliste stehen die Geräte als noConn drinn.
                      Ich bin jetzt gerade per VPN zu Hause angemeldet.
                      richtig:
                      falsch:
                      richtig:
                      In der iQontrol WLAN-Liste erscheinen die Geräte nicht.
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        hier hat übrigens Jemand den gleichen Verdacht....
                        https://forum.iobroker.net/post/340053
                          @dslraser hallo h.
                          so wie es scheint, es ist tatsächlich wieder ein anderes verhalten - wenn mein handy aus dem netz verschwindet - wird bei mir im controller unter last activity "just now" angezeigt - anscheinend kommen da wieder andere werte- wie sich das mit usg auswirkt weiß ich im moment nicht
                          würdest du das bitte mal testen und morgen, wenn du wieder im büro bist, kontrollieren
                          unifi-skipt-ohne-abmelden-test.txt
                          danke dir
                          ps: ist garnicht so leicht darzustellen - das handy aus dem netz zu bekommen, obwohl alle ap'S online sind 😞
                          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            mache ich.
                            • SirDirk
                              SirDirk last edited by SirDirk
                              Nach der Installation des Scriptes komme ich wegen der folgenden Fehlermeldungen nicht weiter:
                              Die Zugangsdaten zum Cloud-Key sind korrekt eingetragen.
                              Kann mir evtl. jemand Hinweise zur Fehlerbehebung geben?
                                liv-in-sky @SirDirk last edited by
                                @SirDirk evtl der sitename - bitte prüfen im controller
                                SirDirk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SirDirk
                                  SirDirk @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  der Sitename stimmt überein:
                                  im Controller:
                                  im Script:
                                  hast du evtl. noch eine Idee?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @SirDirk last edited by
                                    @SirDirk
                                    hast Du schon die WLAN ID/ID's eingetragen ?
                                    • SirDirk
                                      SirDirk @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      ja, aus der Url (hinter dem EDIT)
                                      • dslraser
                                        @SirDirk sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        @liv-in-sky
                                        im Controller:
                                        im Script:
                                        Bei mir im Controller ist der Site Name auch Default, aber im Script schon immer klein (default) geschrieben.
                                        Ich weiß aber nicht ob das eine Rolle spielt ?
                                          @dslraser hab ich auch gerade gesehen - würde es def. klein schreiben
                                          der pfad im browser ist auch :
                                          https://192.168.178.157:8443/manage/site/default/settings/site
                                          klein geschrieben -
                                          hast du ein "extra spezielles" passwort - keine leerzeichen, keine umlaute
                                          ich denke, er logt sich nicht ein
                                            @SirDirk und die zusätze im javascript adapter setting hast du dazugefügt
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473306
