    4. [Gelöst] SONOS: "Default-Sender" nach Einschalten
      AB001 last edited by AB001
      kann man das ioBroker bewerkstelligen, dass beim Einschalten eines Sonoslautsprechers automatisch die Wiedergabe eines Radiosenders oder einer Playlist beginnt?
        Homoran Global Moderator Administrators @AB001 last edited by Homoran
        @AB001
        Keine Ahnung, aber:
        aus dem Bauch raus müsste das IMHO im Sonos-Controller über die APP eingestellt werden (wenn das da machbar ist)
        ich müsste mir das mal ansehen, ob ioBroker überhaupt mitbekommt, wenn ein Lautsprecher aus- oder eingeschaltet wird
        EDIT:
        Ja, es gibt einen State "alive" für jeden Lautsprecher.
        Darauf müsste man reagieren
          Hallo Homoran,
          danke für Deine Antwort. Den State "alive" habe ich gefunden. Werde nun versuchen, ein Blockly-Script zu erstellen, das darauf reagiert. Als ioBroker-Anfänger ist das schon eine kleine Herausforderung. Bin zwar schon eine Weile hier im Forum angemeldet, habe mich aber erst in FHEM versucht und bin jetzt zu ioBroker gewechselt.
          maloross Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maloross
            maloross @AB001 last edited by
            @AB001 ich habe ein ähnliches Problem so gelöst
            A paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @AB001
              Ich habe es nie getestet, würde wie folgt vorgehen:
              einmal die gewünschte Station selber über die App einstellen,
              dann den Inhalt des Datenpunktes kopieren:
              Dann Blockly:
              Trigger: Falls state alive wurde geändert
              Logik: Falls: alive = True
              Dann: steuere favorites_list mit "Inhalt des Feldes"
              steuere state mit "play"
                AB001 @maloross last edited by
                @maloross Das Stereopaar hast Du mit ioBroker erstellt oder über die Sonos-App auf dem Handy?
                maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maloross
                  @AB001 ja, das war mit der App eingerichtet.
                    @maloross sagte in SONOS: "Default-Sender" nach Stromeinschalten:
                    Wie fragst Du den ConnectionStatus ab?
                      paul53 @maloross last edited by
                      @maloross sagte:
                      Der Trigger auf Wert von Objekt funktioniert nicht.
                      • maloross
                        maloross @paul53 last edited by
                        @paul53 da hast du völlig recht! Was mir nicht aufgefallen war, weil ich in einem Blockly verschiedene zeitabhängige Trigger hatte, da kam dieser Teil nicht zum Tragen.
                          Vielleicht kann man das über den Ping-Adapter lösen. Wenn sich der "Online-Status" ändert von false auf true, dann die von maloross gezeigte Aktionen ausführen. Werde ich demnächst mal testen.
                            @AB001 sagte in [Gelöst] SONOS: "Default-Sender" nach Einschalten:
                            Warum, der connection status ist schon ok, nur nicht "wert von..."
                              AB001 @Homoran last edited by AB001
                              @Homoran, der connection status braucht aber eine ganze Weile, bis er auf false steht.
                              Ich habe das jetzt über den Ping Adapter gelöst. Alle 60s wird geschaut, ob die Sonos noch im Netzwerk ist.
                              Wenn sich der Status auf true ändert, dann stelle ich den Sender und die Lautstärke ein und es läuft.
                              multimedia
                              554
