    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • v522533
      v522533 @arteck last edited by
      @arteck
      ja kann ich, habe aber inzwischen den plug entfernt, nun arbeiten die beiden aqara sensoren wieder normal.
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        @arteck
        habe mir gestern das Teamspeak Video von dir angesehen und heute mal meinen cc2531 auf Herdsman umgestellt und es hat alles echt super geklappt, bis auf eine Kleinigkeit.
        @Asgothian
        Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ? --> komischerweise wird der Heizkörper auch bei 39% voll heiß und am Thermostat selbst steht 100 --> eventuell ist es nur ein Anzeigefehler im ioBroker Datenpunkt?!
        wie verhalten sich deine EurotronicThermostate, soweit ich weiß nutzt du diese ja ebenfalls!
        @ll
        was mich aber echt glücklich macht, es hat alles sofort funktioniert!
        und was noch toller ist, habe wie durch ein Wunder das erste mal seit 12 Monaten es geschafft eine meiner 7 Ikea E14 400lm zu pairen, ging vorher nie mit dem shepherd Konverter und ich habe es sicher 1000te male probiert, heute beim testen gleich beim ersten Versuch Volltreffer !
        Leider habe ich auch hier wieder eine Leiche (Lampe eines Nachbarn im meinenm Zigbee Meshnetz) kann dieser aber nicht mehr entfernen, so wie früher beim shepherd
        zigbee.0	2019-12-15 15:52:54.762	error	Failed to execute LQI for '0x0017880103ac2a25'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_
        • MyzerAT
          @arteck
          noch ein Fehler ist mir aufgefallen
          wie beim Aqara opple, wie du gestern im Video gesagt hast, ist auch hier beim remote switch die Funktion "hold" nicht verfügbar, steht immer auf true und lässt sich nicht ändern!
          • v522533
            v522533 last edited by
            @arteck @Asgothian
            ich habe nach wir vor das problem, dass einige meiner osram plugs erfolgreich gepairt werden und sich auch schalten lassen, aber dennoch die link_quality nicht aktualisiert wird. Dementsprechend meldet mein zigbee skript die geräte ständig als offline. sobald ein sensor über den plug läuft, wird auch bei dem keine link_quality mehr aktualisiert, aber trotzdem werte gesendet. Ist das bekannt?
            MyzerAT Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @v522533 last edited by
              @v522533
              kann ich bestätigen , selbes verhalten bei meinen Osram Plugs, zeigen keine link_quality und auch hi und da kommt FM im log
              • Asgothian
                Asgothian Developer @v522533 last edited by
                @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                @arteck @Asgothian
                Frage: bekommt der ioBroker die Nachricht das sich der Status ändert wenn die Steckdose über den Schalter direkt umgeschaltet wird ?
                A.
                v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • v522533
                  v522533 @Asgothian last edited by v522533
                  @Asgothian
                  nein, der status ändert sich nicht bei manuellem schalten am plug
                  • Asgothian
                    @v522533 Das bedeutet das entweder die Plug nicht sauber konfiguriert ist, und deswegen die Meldungen an den Koordinator nicht absetzt, oder das die Signale von der Steckdose am Koordinator nicht ankommen.
                    A.
                    • v522533
                      @Asgothian
                      signale kommen an, da sich der standort der steckdose nicht verändert hat. mit cc2531 und "altem adapter" hat sie problemlos funktioniert. wie kann ich die konfiguration neu anstoßen? ich habe den plug schon mehrfach neu angelernt, den adapter neu gestartet, iobroker neu gestartet und sogar den ganzen rock64 neu gestartet. der fehler bleibt immer bestehen.
                      • MyzerAT
                        Der Aqara Wall Switch --> Doppelwippe funktioniert einwandfrei mit dem Herdsman
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          Gilt das auch für die "hold" events ?
                          A.
                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @Asgothian last edited by
                            @Asgothian
                            Ja bei dem funktioniert alles, auch die Hold Events, nicht so beim einfachen dort geht es nicht , habe ich aber weiter oben schon erwähnt.
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing last edited by
                              So habe nun auch auf den herdsmann umgestellt.
                              Zuerst ging der Adpater nicht auf grün, aber nach nochmaligen abziehen des Sticks hat es dann irgendwann geklappt.
                              Das pairen klappt nun wirklich schnell 😎
                              Es gibt beim pairen nur Fehlermeldungen von 6 meiner 7 Router, z.B.:
                              2019-12-16 16:12:00.919  - error: zigbee.0 (2343) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00acd685'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                              Das wars aber schon.
                              Danke fürs unermüdliche weiter entwicklen
                                ChrisXY @arteck last edited by
                                @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                @ChrisXY welche Firmawe hast du auf dem Stick ?
                                Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  hab ich auch:
                                  Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00ad5cb7'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                  (2171) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @a200 last edited by
                                    @a200, @FredF
                                    Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.
                                    Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.
                                    Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.
                                    A.
                                    v522533 FredF a200 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • v522533
                                      @Asgothian
                                      darf ich nochmal auf meine Frage oben hinweisen:
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer last edited by
                                        Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.
                                        v522533 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Schrubbel last edited by
                                          Ich habe auch diese Meldungen bekommen, vorrangig von meinen Innr SP120 Smart Plugs.
                                          Diverse Versuche den Tradfri Signal Repeater und Xiaomi Fensterkontakte neu anzulernen sind gescheitert.
                                          Bis auf "allowing new devices to join" passiert rein gar nichts im Log.
                                          Mittlerweile sind auch zwei meiner 3 meine Plugs aus der Übersicht verschwunden.
                                          Ein Pairing scheint bei mir gerade überhaupt nicht zu funktionieren.
                                          (18949) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                          • v522533
                                            v522533 @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso
                                            ja wäre es, wenn auch die ganzen batteriebetriebenen bei mir super funktionieren. nur die osram plugs machen probleme.
                                            1.0k
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            97962
