    4. [gelöst] ioBroker Nodes (input, output) in Node-RED verfügbar machen
    • I
      iobroker_rp last edited by
      Guten Abend,
      ich würde gerne auf dem RPi (Jessie) die ioBroker Nodes als input und output in Node-RED nutzen. Mit anderen Nodes wie z.B. Prowl war das bisher kein Problem. Ich bekomme allerdings die Nodes für ioBroker nicht installiert.
      Hat jemand einen Tipp für mich ?
      Grüße und Dank im Voraus !
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @iobroker_rp:
        Guten Abend,
        Grüße und Dank im Voraus ! `
        ioBroker läuft mit dem node-red nur wenn node-red als Adapter im ioBroker installiert ist.
        • I
          @Bluefox:
          @iobroker_rp:
          Guten Abend,
          Grüße und Dank im Voraus ! ioBroker läuft mit dem node-red nur wenn node-red als Adapter im ioBroker installiert ist.
          • I
            Hi Bluefox,
            Danke für die Info.
            Ja, ich hatte bereits eine Instanz vom Node-Red Adpater ist in ioBroker aktiviert. Leider kommt in Node-Red davon nichts an.
            Gruß und Danke vorab !
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Moin,
              @iobroker_rp:
              Ja, ich hatte bereits eine Instanz vom Node-Red Adpater ist in ioBroker aktiviert. `
              das heißt, den Reiter "Node-Red" hast Du im Admin und Node-Red wird auch geladen, wenn Du auf den Reiter wechselst?
              @iobroker_rp:
              Leider kommt in Node-Red davon nichts an. `
              Was meinst Du mit "kommt nichts an"?
              Beschreibe mal bitte, was Du vor hast, was Du erwartest und was Du siehst/nicht siehst.
              Ich greife mit Node-Red problemlos auf ioBroker-Datenpunkte zu und schreibe diese auch wieder zurück.
              Oder verstehe ich Dich jetzt falsch?
              Gruß,
              Eric
              • I
                Moin,
                Ziel ist es meinen CCU2 Systemvariablen eine Stimme zu geben. Statusmeldung Automower: "Schleifensignal fehlt". Das soll über SONOS laufen. Per Prowl ist das schon implementiert.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 22109a.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/e958e69f8086d19516d8e7bf5b22109a.jpg</link_text>" />
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 93ba97.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/e1adc5487ab799374ca49c70d393ba97.jpg</link_text>" />
                Mir fehlen aber die INPUT / OUTPUT Nodes nach dem Aufruf von Node-RED.
                Danke und Gruß
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                • I
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 774958.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/08daf6af764ee6d40253a0036e774958.jpg</link_text>" />
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 5ef93f.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/23ff47bcf1544d431ea5cc65845ef93f.jpg</link_text>" />
                  • I
                    eventuell habe ich hier ja auch ein Verständnisproblem. Aber ich hätte gerne die Buttons in Node-RED, die ich mit den grünen Pfeilen markiert habe:
                    Danke und Gruß !
                    • eric2905
                      die ioBroker-VIS-Komponente von Node-Red hast Du aber installiert?
                      Schau mal hier : http://flows.nodered.org/node/node-red-vis
                      Gruß,
                      Eric
                      • I
                        nein, bisher nicht.
                        Werde ich heute Abend nachholen und prüfen.
                        Danke schon mal !
                        • Bluefox
                          Kann dass sein, dass du schon mal node-Red selbst installiert hast? Dann belegt deine Installation den Port und Node-Red von iob gar nicht sichtbar ist.
                          Ändere mal Port in dem node-Red Adapter.
                          • I
                            Node-RED hatte Jessie mit im Gepäck …
                            Kann ich aber mal checken.
                            • I
                              der verwendete Port von Node-RED ist 1880
                              • Bluefox
                                @iobroker_rp:
                                der verwendete Port von Node-RED ist 1880 `
                                Ändere den auf z.B. 1881
                                • I
                                  Hallo Bluefox und Eric,
                                  das Problem ist gelöst nachdem ich mit:
                                  sudo npm install node-red-vis
                                  den offensichtlich fehlenden Node nachinstalliert habe. Mir war nicht klar, dass die ioBroker Nodes sich in der node-red-vis befinden.
                                  Vielen Dank Euch beiden für die Antworten, die dann letztendlich zum Ziel geführt haben !
                                  Beste Grüße !
                                  • I
                                    wo setze ich das Thema jetzt auf gelöst ?
                                    Danke und Gruß.
                                    • eric2905
                                      @iobroker_rp:
                                      Danke und Gruß. `
                                      Gehe zum ersten Posting und editiere den.
                                      Dort kannst Du dann den Titel auch ändern und ein "[gelöst]" davor setzen.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • I
                                        Danke, Eric !
                                        Läuft jetzt ! 😉
                                        4769
