    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • v522533
      v522533 last edited by
      @arteck @Asgothian
      ich habe nach wir vor das problem, dass einige meiner osram plugs erfolgreich gepairt werden und sich auch schalten lassen, aber dennoch die link_quality nicht aktualisiert wird. Dementsprechend meldet mein zigbee skript die geräte ständig als offline. sobald ein sensor über den plug läuft, wird auch bei dem keine link_quality mehr aktualisiert, aber trotzdem werte gesendet. Ist das bekannt?
      MyzerAT Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @v522533 last edited by
        @v522533
        kann ich bestätigen , selbes verhalten bei meinen Osram Plugs, zeigen keine link_quality und auch hi und da kommt FM im log
        • Asgothian
          Asgothian Developer @v522533 last edited by
          @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          @arteck @Asgothian
          Frage: bekommt der ioBroker die Nachricht das sich der Status ändert wenn die Steckdose über den Schalter direkt umgeschaltet wird ?
          A.
          v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • v522533
            v522533 @Asgothian last edited by v522533
            @Asgothian
            nein, der status ändert sich nicht bei manuellem schalten am plug
            • Asgothian
              @v522533 Das bedeutet das entweder die Plug nicht sauber konfiguriert ist, und deswegen die Meldungen an den Koordinator nicht absetzt, oder das die Signale von der Steckdose am Koordinator nicht ankommen.
              A.
              • v522533
                @Asgothian
                signale kommen an, da sich der standort der steckdose nicht verändert hat. mit cc2531 und "altem adapter" hat sie problemlos funktioniert. wie kann ich die konfiguration neu anstoßen? ich habe den plug schon mehrfach neu angelernt, den adapter neu gestartet, iobroker neu gestartet und sogar den ganzen rock64 neu gestartet. der fehler bleibt immer bestehen.
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                  Der Aqara Wall Switch --> Doppelwippe funktioniert einwandfrei mit dem Herdsman
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    Gilt das auch für die "hold" events ?
                    A.
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @Asgothian last edited by
                      @Asgothian
                      Ja bei dem funktioniert alles, auch die Hold Events, nicht so beim einfachen dort geht es nicht , habe ich aber weiter oben schon erwähnt.
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing last edited by
                        So habe nun auch auf den herdsmann umgestellt.
                        Zuerst ging der Adpater nicht auf grün, aber nach nochmaligen abziehen des Sticks hat es dann irgendwann geklappt.
                        Das pairen klappt nun wirklich schnell 😎
                        Es gibt beim pairen nur Fehlermeldungen von 6 meiner 7 Router, z.B.:
                        2019-12-16 16:12:00.919  - error: zigbee.0 (2343) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00acd685'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                        Das wars aber schon.
                        Danke fürs unermüdliche weiter entwicklen
                          ChrisXY @arteck last edited by
                          @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          @ChrisXY welche Firmawe hast du auf dem Stick ?
                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                          • a200
                            a200 last edited by
                            hab ich auch:
                            Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00ad5cb7'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                            (2171) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @a200 last edited by
                              @a200, @FredF
                              Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.
                              Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.
                              Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.
                              A.
                              v522533 FredF a200 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • v522533
                                @Asgothian
                                darf ich nochmal auf meine Frage oben hinweisen:
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer last edited by
                                  Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.
                                  v522533 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Schrubbel last edited by
                                    Ich habe auch diese Meldungen bekommen, vorrangig von meinen Innr SP120 Smart Plugs.
                                    Diverse Versuche den Tradfri Signal Repeater und Xiaomi Fensterkontakte neu anzulernen sind gescheitert.
                                    Bis auf "allowing new devices to join" passiert rein gar nichts im Log.
                                    Mittlerweile sind auch zwei meiner 3 meine Plugs aus der Übersicht verschwunden.
                                    Ein Pairing scheint bei mir gerade überhaupt nicht zu funktionieren.
                                    (18949) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                    • v522533
                                      v522533 @Garfonso last edited by
                                      @Garfonso
                                      ja wäre es, wenn auch die ganzen batteriebetriebenen bei mir super funktionieren. nur die osram plugs machen probleme.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @v522533 last edited by Asgothian
                                        @Asgothian
                                        Hast du versucht die Steckdose an einem anderen Standort anzulernen ? Durch den geänderten Adapter laufen einige Aktionen anders gesteuert ab, weswegen die Aussage "das ging mit dem alten, also muss alles ok sein" so nicht gilt.
                                        A.
                                        Nachtrag: Bei Dir gilt zusätzlich noch das sich die gesamte Funk Abdeckung geändert hat da du den neuen Stick einsetzt. Damit entstehen andere Stellen an denen das Funknetz ungünstige Charakteristik entwickelt.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Garfonso last edited by
                                          @Garfonso sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          @Garfonso
                                          Ich kann am Sonntag eine Testversion bauen, die es Dir erlaubt eine Konfiguration gezielt anzustossen. Ansonsten sollte der Adapter eigentlich generell so aufgebaut sein das er versucht die Geräte zu konfigurieren wenn
                                          • sie noch nicht konfiguriert sind
                                          • sie konfiguriert werden müssen
                                          • sie eine Nachricht an den Koordinator schicken.
                                          Zumindest bei den Osram Steckdosen sollte das immer dann der Fall sein wenn sie mit Strom versorgt werden.
                                          @v522533: Du müsstest den Adapter in den Debug mode versetzen und die Steckdose einmal abziehen, 20 Sekunden warten und dann wieder einstecken. Wenn die Steckdose prinzipiell sauber eingebunden ist dann meldet sie sich beim Koordinator was dieser dann auch protokolliert. In der Folge sollte dan ein Konfigurationsrequest ausgelöst werden.
                                          A.
                                          • MyzerAT
                                            @Asgothian
                                            hast du meinen Beitrag hier vom 15.12 (Seite 10) gelesen, es ging um die Eurotronic Thermostate ?!
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            97962
