    3. Cloud Dienste
    4. Alexa View
    Alexa View
      cmeyer86 last edited by
      Gleich mal Testen…
      Scheint ja zu klappen… 😉
      @Nashra - Danke
        westphh last edited by
        Hallo sigi234,
        vielen Dank !!!!
          martin last edited by
          Danke für die View.
          Habe es bei mir jetzt mal alles angepasst.
          Allerdings fehlt mir das hier:
          alt text
          Und bei den Sprachaufzeichnung kommt auch nichts. Da finde ich allerdings auch den "Schalter" etc. gar nicht.
            Keiner der mir helfen kann?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @martin last edited by
              @martin sagte in Alexa View:
              alt text
              Was genau fehlt dir da?
              Nur die Icons oder die ganze Leiste?
                Icons und Leiste.
                  ralalla last edited by ralalla
                  Bei mir fehlt auch die Leiste mit den Icons.
                  Jemand eine Idee warum im vis-Player Widget (Winamp) die Knöpe nicht funktionieren ?
                  Also Play, Stop, next usw. ?
                  Datenpunkte sind eigentlich wie beschrieben gefüllt.
                  Wie Martin schon schreibt fehlt bei mir auch die Verknüpfung zur "Sprachaufzeichnung", wie und welchen Datenpunkt verknüpft man da ?
                  • dirk1962
                    dirk1962 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Bin vor ein paar Tagen auf Deine Alexa Views gestoßen 👏 👏 und habe eine Frage und eine Bitte. Welches Widget hast Du im View Alexa 1 verwendet, das direkt unter der Spielzeit der einzelnen Echo Dots ist?
                    Da ich keine Erfahrung mit Grafikprogramm habe, würde ich mich freuen, wenn Du die Bilder der Echos zur Verfügung stellen würdest.
                    Vielen Dank im Voraus.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                      @dirk1962 sagte in Alexa View:
                      Screenshot bitte
                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        @sigi234 Schau mal bitte 4 Posts über meinem, da ist das Widget abgebildet, das ich und andere nicht finden können.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by sigi234
                          Kodi Button
                          Widget wird mit dem Kodi Adapter installiert.
                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • dirk1962
                            @sigi234 Super, danke.
                            • ICEMAN
                              ICEMAN @sigi234 last edited by
                              @sigi234 SUPER!!! Voll gut umgesetzt!!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ICEMAN last edited by
                                @ICEMAN sagte in Alexa View:
                                Danke. Welche Version hast du genommen?
                                ICEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ICEMAN
                                  @sigi234 VIELEN 💜lichen DANK für die Exporte!!
                                  • ICEMAN
                                    @sigi234 ich habe jetzt einfach mal alle importiert und suche mir den aus, wo mir am Besten gefällt! Noch ne Frage: Viele Radiosender übertragen doch auch die Titel. Kann man die auch irgenwie abfragen??
                                      manu4771 @Negalein last edited by
                                      @Negalein said in Alexa View:
                                      @cmeyer86:
                                      Hat denn hier jemand eine "Basis" - View zur Hand die man weiter ausbauen kann?! `
                                      So sieht meine aus!
                                      Welche Buttons hast du hier verwendet? Gefällt mir sehr gut. Sind das auch nur Taster.
                                      Die Kontrollleiste von KODI funktioniert bei meinen Echos leider nicht... Warum auch immer.
                                      jQuery Buttons sind funktional, gefallen mir aber nicht... Anpassen scheint mir komplex über uiThemes.
                                      Habe noch nichts zu frei anpassbaren Tastern gefunden...
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @manu4771 last edited by
                                        @manu4771 sagte in Alexa View:
                                        schaut mittlerweile etwas anders aus.
                                        Das sind
                                        hier der Export
                                        [{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.controlPrevious","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"Rewind","imageHeight":"103","true_text":"Rewind","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/audio_rew.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/audio_rew.svg","false_alt":"","true_alt":""},"style":{"left":"572px","top":"150px","width":"60px","height":"60px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"center","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"2px","overflow-x":"","overflow-y":"","opacity":"","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"jqui"}]
                                          manu4771 @Negalein last edited by manu4771
                                          @Negalein
                                          Besten Dank Dafür. Hab ich jetzt mal so übernommen. Der Button löst viele Probleme die ich noch offen hatte.
                                          Das einzigste was mir fehlt, ist die "pressed" Funktion. Bei den Echo Buttons habe ich noch eine Graue Fläche hinterlegt dir per Sichtbarkeit anzeigt bei welchem Echo ich gerade bin. Kann man das eleganter lösen?
                                          Der obere Player Bereich existier einmal pro Echo und wird abhängig von der Auswahl unten angezeigt. Genau so bei der Wahl Spotify Playlist / TuneIn Radiosender.
                                          Für mich ist auch die Multiroom Funktionalität so enedlich passabel gelöst (eigener Player Bereich).
                                          Danke dir und auch Sigi für die Ideen und Exporte hier im Thread.
                                          Hier noch mein vorläufiges Ergebnis:
                                          Aktuell noch auf einem alten iPad im Hochformat.
                                          Was mich noch reizen würde. BT Verbindung auf Knopdruck der Echos mit meinem Lautsprechern im Büro + Wohnzimmer. Hier bin ich noch am Versuchen.
                                          E/ Eine Swipe Funktion bei Playlisten/Radiosendern um mehr angezeigt zu bekommen steht auch noch auf dem Plan.
                                          Muss hier mal testen mit Swipe Navigation oder Carousel, jemand schon vorab einen Tipp parat?
                                          • Z
                                            zizu29 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Hallo,
                                            Habe mir heute erfolgreich nach deiner Hilfe deine View Alexa_tunein geladen. Wo gibst du die ganzen sender ein damit du wenn du auf das Senderlogo klickst drauf zugreifen kannst?
                                            Danke schon mal im vor raus.
                                            88
                                            12633
